 passage de zone surveillée à zone publique
carole
passage de zone surveillée à zone publique Empty
MessageSujet: passage de zone surveillée à zone publique   passage de zone surveillée à zone publique EmptyMer 29 Mar 2017 - 9:41
bonjour,
Nous avons une petite question concernant l'accès d'une salle qui passe en zone surveillée lors de l'arrêt des Rayons X (le générateur étant toujours en tension).
L'équipe de ménage, l'équipe de réanimation, les ambulanciers, les brancardiers... peuvent être amenés a intervenir dans cette salle.
Comment devons nous procéder pour éviter de devoir équiper tout le monde de dosimétrie..?
L'idéal serait de pouvoir descendre la salle en zone publique (en prouvant qu'aucun rayon ne peut être délivré même si l'appareil est en tension).
merci beaucoup
MessageSujet: Re: passage de zone surveillée à zone publique   passage de zone surveillée à zone publique EmptyMer 29 Mar 2017 - 13:11
si c'est une ZC
alors elle ne peut descendre qu'en ZS
a priori JAMAIS en ZNR
MessageSujet: Re: passage de zone surveillée à zone publique   passage de zone surveillée à zone publique EmptyMer 29 Mar 2017 - 15:01
Dosimétrie passive?
MessageSujet: Re: passage de zone surveillée à zone publique   passage de zone surveillée à zone publique EmptyMer 29 Mar 2017 - 15:38
J'ai déjà vu des gens travailler en zone sans dosimétrie. Pour un changement d'ordinateur ou une installation de logiciel par exemple.
MessageSujet: Re: passage de zone surveillée à zone publique   passage de zone surveillée à zone publique EmptyMer 29 Mar 2017 - 15:52
Si c'est du personnel extérieur ou occasionnel (informatique), nous leur faisons porter un dosi op.
Dans le cas de carole, ceux sont des personnes qui interviennent régulièrement je suppose (ménage, brancardier..). Donc formation RP + dosimétrie passive...
Toz
Toz
MessageSujet: Re: passage de zone surveillée à zone publique   passage de zone surveillée à zone publique EmptyJeu 30 Mar 2017 - 10:21
quelle est ton installation carole ?
Je conçois la théorie : ZC intermittente ne peut être déclassée qu'en ZS et donc formation RP + dosimétrie passive pour tout intervenant en ZS mais en pratique, est-ce réaliste ?
Certaines installations fixes permettent via un simple bouton de désactiver l'émission de RX et cela bien que l'appareil reste sous tension. Dans ce cas, ne pourrait-on pas raisonnablement se soustraire au port de la dosimétrie passive pour des personnes intervenant dans ce local du moment que l'émission de RX est désactivée, et ce, même si leur intervention est régulière (ménage, ...) ?
Dans le cas d'une activité partagée par plusieurs spécialités dans une salle interventionnelle, si l'une des activités ne nécessite pas l'emploi des rayons X, doit-on, quelque soit l'équipe qui intervient, former et fournir à l'ensemble du personnel une dosimétrie passive intervenant en ZS ? L'avez-vous fait en pratique ?
Allons jusqu'au bout des choses, l'ensemble de ces personnes a-t-elle été reconnue apte par le médecin du travail pour intervenir en secteur "sous rayonnement ionisant" ? Que faites-vous de la valeur du rayonnement naturel intégré par le personne extérieur ou occasionnel après leur intervention ?
Toz
MessageSujet: Re: passage de zone surveillée à zone publique   passage de zone surveillée à zone publique EmptyJeu 30 Mar 2017 - 14:16
Si son installation n'en contient pas?
La ZS apparait dès la mise sous tension du générateur. Si une activité ne nécessite pas l'emploi de RX, pas de ZS, donc pas besoin de dosi ni formation!
Notre MdT recoit annuellement les salariés et établit un certificat de non inaptitude médical donc oui (300 personnes /900).
Idem que pour les salariés exposés non?
Toz
MessageSujet: Re: passage de zone surveillée à zone publique   passage de zone surveillée à zone publique EmptyVen 31 Mar 2017 - 10:07
Toz dit: a écrit:
1)Certaines installations fixes permettent via un simple bouton de désactiver l'émission de RX et cela bien que l'appareil reste sous tension. Dans ce cas, ne pourrait-on pas raisonnablement se soustraire au port de la dosimétrie passive pour des personnes intervenant dans ce local du moment que l'émission de RX est désactivée, et ce, même si leur intervention est régulière (ménage, ...) ?
2)Dans le cas d'une activité partagée par plusieurs spécialités dans une salle interventionnelle, si l'une des activités ne nécessite pas l'emploi des rayons X, doit-on, quelque soit l'équipe qui intervient, former et fournir à l'ensemble du personnel une dosimétrie passive intervenant en ZS ? L'avez-vous fait en pratique ?
3)Allons jusqu'au bout des choses, l'ensemble de ces personnes a-t-elle été reconnue apte par le médecin du travail pour intervenir en secteur "sous rayonnement ionisant" ?
4)Que faites-vous de la valeur du rayonnement naturel intégré par le personne extérieur ou occasionnel après leur intervention ?
1) Comme tu le dis, certaines installations... et si ton installation n'en contient pas?
2)La ZS apparait dès la mise sous tension du générateur. Si une activité ne nécessite pas l'emploi de RX, pas de ZS, donc pas besoin de dosi ni formation!
3) Notre MdT recoit annuellement les salariés et établit un certificat de non inaptitude médical donc oui (300 personnes /900).
4) Idem que pour les salariés exposés non?
Toz
Toz
MessageSujet: Re: passage de zone surveillée à zone publique   passage de zone surveillée à zone publique EmptyVen 31 Mar 2017 - 17:48
Re,
1) Effectivement c'est une difficulté qui à terme devrait disparaitre (tous les équipements récents en disposent). Mais quand bien même ce fameux bouton existe, la salle reste du point de vue de la réglementation en zone surveillée du moment qu'elle est en zone contrôlée pendant l'émission de RX.
2) Dans une même journée, la machine n'est pas arrêtée entre chaque acte et les actes avec ou sans rayonnements s'enchainent.
3) Peu d'établissement médicaux peuvent s'en vanter Wink
4) Cela faisait le lien avec le 3) dans mon cas car les visites médicales sont quasi inexistantes.
Concrètement, que fais-tu de la dose de l'informaticien ?
Toz
MessageSujet: Re: passage de zone surveillée à zone publique   passage de zone surveillée à zone publique EmptyLun 3 Avr 2017 - 11:26
Toz a écrit:
Re,
1) La salle reste du point de vue de la réglementation en zone surveillée du moment qu'elle est en zone contrôlée pendant l'émission de RX.
Toz
1) donc dosimétrie?
2) dépend des pratiques et de l'organisation du centre
3) on a la chance d'avoir un service de MdT .
4) L'informaticien, personnel occasionnel, porte un dosi op durant son intervention. Son 0 dosimétrique est tracé dans un registre qui sera ensuite transmis au MdT.
BOSON le clown
BOSON le clown
MessageSujet: Re: passage de zone surveillée à zone publique   passage de zone surveillée à zone publique EmptyMer 5 Avr 2017 - 10:46
Pour ces cas exceptionnelles d'accès en zone réglementée vous pouvez vous appuyer, dans l'organisation radioprotection des accès en zone réglementée de votre document unique ou registre RP,  sur la circulaire DGT/ASN N°4 d'avril 2010:
2.6.8 Travailleur non classé accédant occasionnellement en zone réglementée
Un travailleur dont l’intervention ne modifie pas notablement les conditions d’exposition peut accéder de manière occasionnelle à une zone réglementée sans être classé ni faire l’objet d’un suivi dosimétrique de référence si l’employeur :
· a évalué préalablement les doses susceptibles d’être reçues ;
· s’est assuré que leur cumul avec d’autres doses éventuellement préalablement reçues demeure inférieur à 1 mSv sur les 12 derniers mois glissants ;
· a mesuré les doses effectivement reçues lorsque ce travailleur intervient en zone contrôlée (R. 4451-11 3°) au moyen notamment d’une dosimétrie opérationnelle.
Je suis de l'avis de Benjamin14, Dosi op pour l'accès occasionnelle + petit EDP et si l'on ne peut éliminer la ZS (Générateur sous tension sans sécurité pouvant empêcher l'émission de RX) c'est dosi passive + formation + Aptitude médicale (Travailleur non exposé le cas échant) pour accès régulier.
Boson le clown
