 surface "éclairée" par le faisceau incident
surface "éclairée" par le faisceau incident Empty
MessageSujet: surface "éclairée" par le faisceau incident   surface "éclairée" par le faisceau incident EmptyLun 8 Mai 2017 - 10:15
la révision de la norme 2011 prévoit la substitution du facteur k ( relatif au calcul des protections vis à vis du diffusé )
par un calcul alpha * s
- dans le cas des rétro alvéolaires, c'est facile
le diamètre du tube colimateur est indiqué et parfois même la surface du faisceau incident
- Dans le cas des PANOs, on peut retrouver cette information dans le rapport de contrôle de qualité externe
car des "bandelettes" radio sensibles servent à vérifier la forme du faisceau
on a souvent 13 cm * 0,6 cm = env. 8 cm²
- Dans les cas ou la Pano fonctionne aussi en mode CBCT,
le faisceau est bien évidemment conique, par contre pour trouver l'information
de la surface de l'obet radiographié "éclairée" par le faisceau, c'est une autre paire de manches
parmi vous certains ont ils cette information ?
MessageSujet: Re: surface "éclairée" par le faisceau incident   surface "éclairée" par le faisceau incident EmptyLun 8 Mai 2017 - 11:37
De mon coté j'ai fait des recherches
les caractéristiques des CBCT indiquent souvent
"champ d'examen volumétrique 3D"
" diamètre * hauteur en cm "
du coup quand on a
4 * 4
5 * 5
8 * 9
puis je considérer une "surface éclaire" de
4, 5, 8 cm de diamètre ?
et donc des "surfaces éclairées" de
12,5
19,6
50,26 cm²
» Norme surface éclairée scanner et coefficient k
» Controle de surface radiation inconnue
» Surface minimale 2 générateurs (dentaire)
» Quel Appareil pour des Mesures de Surface au Japon ?
» Question calcul surface de detecteur sonde SMIB
