 Intervention d'une société extérieure avec son ampli pour Lithothricies
Robinson
Robinson
Intervention d'une société extérieure avec son ampli pour Lithothricies  Empty
MessageSujet: Intervention d'une société extérieure avec son ampli pour Lithothricies    Intervention d'une société extérieure avec son ampli pour Lithothricies  EmptyJeu 16 Nov 2017 - 17:31
Bonjour à Tous,
Une société extérieure intervient dans notre bloc 1 fois par mois pour réaliser des Lithotricies Extra Corporelles
Cette société vient avec son appareil incluant bien sûr un ampli de brillance (de Type Fluorostar 7900), utilisé par le Manip de la dite société
Quelles sont nos obligations par rapport à cet appareil qui ne nous appartient pas mais qui sert dans notre bloc 1 journée/mois ? Quels documents devons nous avoir à disposition en cas d'inspection ?
Cordialement,
MessageSujet: Re: Intervention d'une société extérieure avec son ampli pour Lithothricies    Intervention d'une société extérieure avec son ampli pour Lithothricies  EmptyJeu 16 Nov 2017 - 18:33
au minimum un plan de prévention dûment rempli.
Il y aussi les edp et le zonage radiologique du local, entre autre.
D’ailleurs une fois par mois, c’est couramment dans le même local??
Si non (de mon point de vue ), c’est une zone d’opération à établir.
Vous devez aussi vous assurer  de l’existence d’une PCR et du port effectif de la double dosimétrie.
Intervention d'une société extérieure avec son ampli pour Lithothricies  459774 IRSN
Robinson
Robinson
MessageSujet: Re: Intervention d'une société extérieure avec son ampli pour Lithothricies    Intervention d'une société extérieure avec son ampli pour Lithothricies  EmptyVen 17 Nov 2017 - 9:21
Oui c'est toujours dans la même salle, dédiée principalement à l'urologie et ou nous utilisons le reste du temps nos propres amplis (qui d'ailleurs sont également des Fluorostar 7900)  pour des urétéro ou des pose de sondes JJ. La salle est donc zonée comme ZC intermitente
Je me posais surtout des questions par rapport à l'appareil utilisé qui appartient et est déclaré par cette société extérieur - dois je être en mesure de fournir une copie des fiche d'identification de l'appareil, certificat de conformité CE ou rapports de contrôles règlementaires ?
» ampli de bloc avec capteur plan
» Rencontres avec des fournisseurs : société Landauer Europe, le 6 mars à 10 h à Toulouse
» quel type de société pour Pcr externe
» Intervention pour journée PCR
» Tenues pour intervention chez AREVA
