 différence entre débit de dose et dose
anishka
anishka
différence entre débit de dose et dose Empty
MessageSujet: différence entre débit de dose et dose   différence entre débit de dose et dose EmptyMer 17 Jan 2018 - 12:46
J'ai une petite question, si elle est déjà traitée, je l’enlèverai.
Voilà je contrôle les dosi actif avant envoi à siseri, et je remarque que certains ont des débits max de dose Hp(10)G à 300µSv/h et une dose à 0 µSV. Hp(10)G
La question est de savoir pourquoi avec un débit de dose comme ça, cela ne marque pas?
Je comprend bien la différence entre les deux ( l'histoire du seau et du robinet) mais je ne m'explique pas le résultat de la dosimétrie. un problème de dosimètre ou c'est tout à fait normal.
sachant que cela se fait pour une infiltration sous scan donc pour quelques coupes de repérages.
Quelqu’un pour m'éclairer ? svp
merci d'avance
MessageSujet: Re: différence entre débit de dose et dose   différence entre débit de dose et dose EmptyMer 17 Jan 2018 - 13:01
Salut,
Avant de changer de système de dosimétrie opérationnelle, j'ai testé différents modèles. Fait varier les mA, s, kV pour déterminer leurs limites, la répétabilité des mesures...
Tu es avec quel fournisseur? combien de temps dure ton irradiation? Le pas de ton dosimètre est de 1µSv. si ton irradiation ne dure que qques s, tu peux avoir une dose <1µSv
anishka
anishka
MessageSujet: Re: différence entre débit de dose et dose   différence entre débit de dose et dose EmptyMer 17 Jan 2018 - 19:13
Bonjour benjamin14,
tout d'abord merci pour ta réponse.
Il s'agit de dosi MGP LDM et pour le temps il s'agit de coupe de repérage au scan donc quelque milliseconde par coupe mais comme il y a plusieurs coupes la dose s'accumule.
Pour la répétabilité des mesures, cela sera compliqué de retomber sur les mêmes mesures, (patient plus ou moins corpulent. de plus le radiologue se place dans l'ombre du scan pour faire ses coupes, (le débit devrait être moindre? non ?)
MessageSujet: Re: différence entre débit de dose et dose   différence entre débit de dose et dose EmptyJeu 18 Jan 2018 - 9:08
Tu n'es pas obligé de faire tes mesures en conditions réelles. Tu peux utiliser un fantome ce qui te permettra de fixer tes constantes et d'éviter les variations de mAs du fait de la morphologie du patient
» débit de dose équivalente ≠ débit d'équivalent de dose
» Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm
» conversion débit de fluence en débit de dose rayons X
» Débit de dose et débit d'équivalent de dose
