 Sous 4pi ou 2pi
ayorosgirl
Sous 4pi ou 2pi - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Sous 4pi ou 2pi   Sous 4pi ou 2pi - Page 2 EmptyLun 10 Sep 2018 - 18:05
Un SPP2 qui donne des résultats en coup/s est donc un ictomètre alors qu'il mesure des X et Gamma?
Certains appareils ( COMO, LB ) peuvent mesurer directement des Bq/cm² ou Bq mais cette utilisation reste très rare car il faut être en spectre pure. Par contre il est vrai que généralement les RP de terrain utilisent des ratio c/s ==> Bq/cm² tout prêt par type d'appareil et indépendamment de leur rendement individuel.
Pour le cas d'EDF, la RP est l'une des mission des SPR (services de prévention des risques) et rare sont ceux qui ont un diplôme en RP ( Alors qu'il est obligatoire au CEA). A la place ils passent des qualification STAR. L'équivalent des PR1 et PR2. Le risque radiologique  sur CEA est plus la contamination avec le Césium 137 et le Pu alors qu'a EDF il s'agit surtout du débit équivalent de dose.
MessageSujet: Re: Sous 4pi ou 2pi   Sous 4pi ou 2pi - Page 2 EmptyLun 10 Sep 2018 - 18:31
Et que fait un MIP 10 avec une sonde gamma ? La même chose.
Ce n'est pas incompatible.
Kloug
I'm still standing (à fredonner sur l'air qui va bien) Cool
MessageSujet: Re: Sous 4pi ou 2pi   Sous 4pi ou 2pi - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2018 - 8:36
Je parlais évidement de contamination. Pas de débit de dose. Celui-ci était mesuré directement en µSv/h ou mSv/h.
MessageSujet: Re: Sous 4pi ou 2pi   Sous 4pi ou 2pi - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2018 - 8:42
C'était effectivement sous entendu.
Kloug
Sous 4pi ou 2pi
