 Babyline
michelange
michelange
Babyline Empty
MessageSujet: Babyline   Babyline EmptySam 16 Fév 2013 - 10:44
En regardant ces spécifications techniques sur le site de canberra
http://www.canberra.com/fr/pdf/produits/HP/BABYLINE%2081.pdf je constate que les gammes de mesure et la sensibilité sont données en µGy/h.
Des capuchons amovibles permettent d'évaluer les grandeurs opérationnels et donc de mesurer directement en mSv/h.
N'ayant pas eu l'occasion de manipuler cet appareil comment faites-vous pour passer de µGy/h en mSv/h sans les capuchons?
En l’occurrence, la doc technique indique 0,6 µGy/h (donc sans capuchon) pour la sensibilité . Comment estimer cette valeur avec les différents capuchons ?
Est-elle identique quelque soit le capuchon?
Thx.
Babyline Empty
MessageSujet: Re: Babyline   Babyline EmptySam 16 Fév 2013 - 21:07
le capot "conventionnel" permet de faire des mesure sous 300 mg/cm²(soit un équivalent cristallin).
Compte tenu que l'on ne prend en compte que du béta et du photon (X ou gamma), j'assume une correspondance Gy/Sv.
En débit de dose, rechercher en dessous du µGy/h est totalement illusoire.
Babyline 459774 IRSN
michelange
michelange
Babyline Empty
MessageSujet: Re: Babyline   Babyline EmptyLun 18 Fév 2013 - 12:50
Ok, capot mis les mesures intégrées Gy/Sv correspondent pour du photon et du bêta. Rolling Eyes
Babyline Empty
MessageSujet: Re: Babyline   Babyline EmptyMar 19 Fév 2013 - 9:57
Fred à dit :
j'ajouterai que la mamie à besoins de monter tranquillement en température et qu'il est hazardeux de tenter une mesure avant 30mn de "chauffe", avant il n'est pas rare que le BdF flirte avec les 2-3µSv.h-1.
Babyline Empty
MessageSujet: Re: Babyline   Babyline EmptyMar 19 Fév 2013 - 11:25
Je me suis toujours demandé l'utilité de ce capot "noir" sur la sonde de la Babyline. (du moins je savais juste la différence Gy/Sv qu'il permettait).
J'ai toujours fait mes mesures avec le capot.
Donc le capot "noir" remplace la peau de notre corps si j'ai bien comprit ?
LeDéconta.
michelange
michelange
Babyline Empty
MessageSujet: Re: Babyline   Babyline EmptyMar 19 Fév 2013 - 14:03
Bonjour LeDéconta,
La Babyline permet la mesure de la dose absorbée des photons gamma avec capot (dose équivalent cristallin) et des photons X, gamma, bêta- sans le capot (dose équivalente peau)
Babyline Empty
MessageSujet: Re: Babyline   Babyline EmptyMar 19 Fév 2013 - 19:40
Merci Michelange,
Bizarre, je pensais le contraire, même si en y réfléchissant bien, c'est logique ce que tu dis.
bowie
bowie
Babyline Empty
MessageSujet: Re: Babyline   Babyline EmptyVen 26 Avr 2013 - 19:13
30 minutes de chauffe ?
Je dirais par expérience et de façon générique qu'une chambre d'ionisation nécessite idéalement ce laps de temps pour être vraiment opérationnelle.
Babyline
» Babyline
» babyline 91
» Babyline 81 d'occasion
» fonctionnement BABYLINE 81
» remplacement d'une babyline
