 changement de zonage suite à un changement d'appareil
changement de zonage suite à un changement d'appareil Empty
MessageSujet: changement de zonage suite à un changement d'appareil   changement de zonage suite à un changement d'appareil EmptySam 3 Juil 2010 - 19:27
On vient de me poser comme question toute simple:
"Nous venons de changer d'appareil de radiographie et nous souhaitons savoir ce qu'il faut faire pour être conforme à la réglementation."
A ma connaissance, l'appareil de radiographie va ête remplacé par un scanner.
Etant PCR "Indus", je me suis penché sur l'arrêté du 15/05/2006 (dit "Zonage").
Je ne suis pas sûr qu'il englobe totalement l'aspect médical (bien que!). Bref, n'étant pas PCR médical et ne connaissant pas totalement la partie technique de cette installation, je me pose quelques questions.
La notion de zone d'opération (type gammagraphie où si le DeD de 25 micro/heure max en cas de dépassement du niveau de reférence) peut elle être abordée? (Il y a un risque de dépassement dans une coursive juste derrière le local)
Dans le cas contraire,comment assurer le balisage sans bloquer un accès important lié à cette coursive?
Doit-on mettre alors un signal lumineux à l'extérieur de l'infirmerie (dans la coursive) lors de l'utilisation de l'appareil pour renseigner les gens?
Bref, n'étant pas PCR médical, je suis un peu dans le vague pour répondre. Le but étant de donner un renseignement juste au personnel de l'infirmerie
Merci d'avance pour les futures réponses.
Claude
MessageSujet: Re: changement de zonage suite à un changement d'appareil   changement de zonage suite à un changement d'appareil EmptySam 3 Juil 2010 - 20:02
non, cette notion de zone d'opération ne concerne que les installations mobiles alors que la scanner est une installation fixe! tu dois donc faire le zonage avec les limites des installation fixes...
Les études de postes doivent aussi être renouvelées.
D'autre part, pour être conforme à la réglementation, l'installation dois être conformes aux normes NFC 15-160 et NFC 15-163.
changement de zonage suite à un changement d'appareil Nouvel11
MessageSujet: Re: changement de zonage suite à un changement d'appareil   changement de zonage suite à un changement d'appareil EmptySam 3 Juil 2010 - 22:55
Heu, scanner = NFC15161 Niko...
MessageSujet: Re: changement de zonage suite à un changement d'appareil   changement de zonage suite à un changement d'appareil EmptyDim 4 Juil 2010 - 6:29
Merci à vous deux, c'est dans ce sens que je pensais. Mais soit on jamais, je ne connais pas l'appareil et ignorais s'il était mobile ou non.
Sympa pour m'avoir donner le n° de la norme.
MessageSujet: Re: changement de zonage suite à un changement d'appareil   changement de zonage suite à un changement d'appareil EmptyDim 4 Juil 2010 - 9:17
D'accord avec Fred et Niko.
Le fabricant du scanner fournit toujours une fiche dite d'espace (avec les épaisseurs suggérées) et un ingénieur d'installation vient au préalable gérer tout ça : cette personne passe son temps à installer des scanners et sait quelles cloisons ont été posées sur les sites précédents.
Le plus souvent elle fournit même le plan final avec le typage des locaux adjacents par rapport à la NFC-1561.
Il est par contre primordial vérifier que cela est suffisant, car cela arrive que le constructeur sous-estime les travaux à réaliser sur sa fiche.
Si tu peux avoir le type de la machine, on peut éventuellement te mettre en relation avec une PCR qui a le même scanner.
Baldaquin
MessageSujet: Re: changement de zonage suite à un changement d'appareil   changement de zonage suite à un changement d'appareil EmptyDim 4 Juil 2010 - 10:17
Houla oui,
mille pardon changement de zonage suite à un changement d'appareil 708134 c'est bien la NFC 15-160 et NFC 15-161!
Désolé j'était un peut fatigué hier soir...
Et il arrive aussi qu'il les sur-estime! Dans ce cas la protection est bien sur suffisante, mais beaucoup plus chère que ce qu'elle devrai être...
MessageSujet: Re: changement de zonage suite à un changement d'appareil   changement de zonage suite à un changement d'appareil EmptyDim 4 Juil 2010 - 11:01
Niko dit : Houla oui,
Moi aussi, voir même très fatigué.................. drunken
Attention, pour les scanner de dernière génération, l'ASN "préconise" des équivalence plomb plus élevée que préconise la norme (voir annexe II : "Depuis la publication de la norme actuelle, le développement des scanographes est accompagné d’une augmentation des rayonnements produits L’épaisseur de plomb protégeant toutes les parois d’un local où est installé un scanographe doit être augmentée afin de respecter les limites fixées par la réglementation ; des valeurs d’au moins 2 mm sur une hauteur de 2,50 m sont le plus souvent nécessaires.". Comme l'a cité Baldaq1, voir avec le constructeur : Si celui-ci suit la préconisation de l'ASN,.....
http://www.asn.fr/index.php/Haut-de-page/Professionnels/Utilisations-medicales
MessageSujet: Re: changement de zonage suite à un changement d'appareil   changement de zonage suite à un changement d'appareil EmptyLun 5 Juil 2010 - 13:46
On peut aussi rappeler qu'il y a une surface minimum du local (20m2)
et bien sûr ne pas oublier de déposer un dossier de demande d'autorisation à son autorité de sureté préférée.
MessageSujet: Re: changement de zonage suite à un changement d'appareil   changement de zonage suite à un changement d'appareil EmptyLun 5 Juil 2010 - 18:58
C'est dans la NFC 15-161 ca Smile
Mais oui il c'est bien de rappeler qu'il faut faire un dossier d'autorisation, et avoir une personne spécialisée en radio-physique médicale rattaché au scanner Wink
» Zonage suite à Contrôle externe et audit ASN
» Zonage,
» Arrêté zonage
» zonage
» Zonage radiologique
