 Control des tabliers Pb.
SheepeR
Big_Bang
6 participants
Big_Bang
Control des tabliers Pb. Empty
MessageSujet: Control des tabliers Pb.   Control des tabliers Pb. EmptyVen 16 Jan 2015 - 10:42
Je dois vérifier tous les tabliers du CH (Radio et Bloc op).
Je vais tout simplement passer tous les tabliers un par un au scanner en mode Scout.
Garder une image de chaque tablier pour prouver le travail.
Existe t il une autre méthode plus rationnelle de travail ? What a Face
SheepeR
SheepeR
MessageSujet: Re: Control des tabliers Pb.   Control des tabliers Pb. EmptyVen 16 Jan 2015 - 10:50
Tu peux utiliser une table de rx classique en (mode scopie pulsée), ça te permet de mieux contrôler le tablier en l’étalant correctement (ce qui évite les plis)
Seldy
MessageSujet: Re: Control des tabliers Pb.   Control des tabliers Pb. EmptyVen 16 Jan 2015 - 12:14
+1 avec SheepeR
MessageSujet: Re: Control des tabliers Pb.   Control des tabliers Pb. EmptyVen 16 Jan 2015 - 12:50
scopie également
MessageSujet: Re: Control des tabliers Pb.   Control des tabliers Pb. EmptyVen 16 Jan 2015 - 12:52
+1 avec Sheeper et Seldy
Un conseil, étales les contrôles: les machines chauffent un peu et n'apprécient pas trop
+1 avec Benjamin que j'ai croisé
Big_Bang
MessageSujet: Re: Control des tabliers Pb.   Control des tabliers Pb. EmptyVen 16 Jan 2015 - 12:59
Le "problème" avec la scopie est quelle ne laisse pas de trace "écrite" du control.
Je voyais comme avantage au scanner de pouvoir sortir un film papier pour chaque tablier et donc prouver a l'ASN en cas d'inspection  que le job avait été fait.
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Control des tabliers Pb.   Control des tabliers Pb. EmptyVen 16 Jan 2015 - 13:14
Tu fait des clichés des tabliers qui posent problèmes j'en ai un très beau de plomb fendu+++. Très utile pour les formations où on insiste sur la façon de les ranger
Tu trouveras des micro-trous près de coutures.
Tu tiens à jour une fiche récapitulative de tes contrôles avec éventuellement les anomalies détectées.
En cas de contrôle, tu leur proposes s'il le désire de faire une radio d'un de tes tabliers vérifiés.
SheepeR
SheepeR
MessageSujet: Re: Control des tabliers Pb.   Control des tabliers Pb. EmptyVen 16 Jan 2015 - 14:12
- Tu fais une liste de tes tabliers
- Ensuite tu met "conforme" ou "non conforme"
- Tu fais signer par la PCR
gepetta
gepetta
MessageSujet: Re: Control des tabliers Pb.   Control des tabliers Pb. EmptyVen 16 Jan 2015 - 14:20
idem.
Je fais juste un petit point au marqueur à l'envers en cas de petit trou pour voir lors du prochain contrôle s'il s'agit d'un nouveau trou ou si cela est connu.
MessageSujet: Re: Control des tabliers Pb.   Control des tabliers Pb. EmptyVen 16 Jan 2015 - 14:43
+1 avec Gepetta
» Tabliers plombés ou Xénolite ?
» tablier sans plomb
» caractéristique et efficacité des tabliers de plomb
