 quel trèfle pour une zone intermittente?
quel trèfle pour une zone intermittente? Empty
MessageSujet: quel trèfle pour une zone intermittente?   quel trèfle pour une zone intermittente? EmptyMer 24 Sep 2014 - 17:13
Je voudrais savoir quelle signalisation (trèfle) il faut mettre sur la porte d'accès a une salle de traitement de radiothérapie. En gros, pendant le traitement il s'agit d'une zone rouge, et hors fonctionnement c'est contrôlée. S'il y a une signalisation lumineuse rouge au-dessus de la porte pendant qu'il y a un traitement en cours, mon trèfle devrait-il être rouge intermittent ou vert intermittent?
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: quel trèfle pour une zone intermittente?   quel trèfle pour une zone intermittente? EmptyMer 24 Sep 2014 - 17:18
Si en absence d'émission tu es en zone controlée (je suppose verte=rémanence de la tete de l'accélérateur), tu dois faire un affichage zone rouge/zone verte en indiquant : émission RX= zone rouge, sous tension mais absence d'émission= zone verte. Prévois dosi op pour les manips du coup.
Indique également dans ton reglement qu'il y a un déclassement en zone non réglementée lorsque l'appareil est hors tension.
Benjamin
MessageSujet: Re: quel trèfle pour une zone intermittente?   quel trèfle pour une zone intermittente? EmptyMer 24 Sep 2014 - 17:43
Merci pour la réponse. Je m'attendais a elle par logique, mais dans l’arrêté de zonage je ne vois pas d’où on peut déduire que c'est comme ça, car il dit: "... mise en œuvre de la signalisation ... , assuré par un dispositif lumineux". Et aussi: "la signalisation de celle-ci, prévue à l'article 8, peut être assurée par un dispositif lumineux". Vu qu'on a le dispositif lumineux indiquant rouge quand c'est zone rouge, dans quelle partie de l’arrêté je déduis qu'il faut en plus le signaler par un trèfle rouge?
Merci encore!
MessageSujet: Re: quel trèfle pour une zone intermittente?   quel trèfle pour une zone intermittente? EmptyJeu 25 Sep 2014 - 11:40
Tu as la signalisation lumineuse et en plus tu as ton zonage qui doit etre affiché.Les voyants lumineux vont indiquer le changement de zonage. Les voyants ne dispensent pas de trefle.
Par exemple, dans ton cas, tu me dis zone rouge (tir) et zone verte (sous tension=dosi opérationnel). Dans mon installation, c'est zone rouge (tir), zone surveillée (sous tension=uniquement dosi passif).
Benjamin
» trèfle de zone intermittente
» quel type de société pour Pcr externe
» zone surveillée intermittente?
» Zone contrôlée intermittente SANS dosi opé ?
» Un cékoidonc pour le quel je n'ai pas la réponse
