 Dosi op et étude de poste
Yeuns
Dosi op et étude de poste Empty
MessageSujet: Dosi op et étude de poste   Dosi op et étude de poste EmptyMer 3 Juil 2013 - 12:30
Simple question : est-ce vraiment judicieux de réaliser une étude de poste avec des dosi op pour la dose en Hp10 ??
Je trouve que les résultats que j'observe sont vraiment... disons bizarres.
Peut-être un problème d'étalonnage ou autre, mais mes résultats varient beaucoup (avec les mêmes paramètres de tirs). J'ai donc peur que les résultats finaux, en tout cas les résultats des dosi op, ne soient pas bons du tout.
MessageSujet: Re: Dosi op et étude de poste   Dosi op et étude de poste EmptyMer 3 Juil 2013 - 13:19
Pas d'étude de poste avec des dosimètres. Mais avec des débitmètres étalonné en H*(10).
Yeuns
MessageSujet: Re: Dosi op et étude de poste   Dosi op et étude de poste EmptyMer 3 Juil 2013 - 14:24
Ok très bien, merci pour cette réponse!
Mais du coup, on n'utilise pas de dosi op pour l'étude de poste du fait de son mode de détection? Le débitmètre (étalonnée en H*10) est plus précis dans la mesure? Pour quelles raisons un débitmètre plutôt qu'un dosimètre opérationnel?
magggali
MessageSujet: Re: Dosi op et étude de poste   Dosi op et étude de poste EmptyMar 28 Jan 2014 - 11:22
Je relance cette question, car cela m'intéresse fortement !
Sur notre site : pas de radiamètre, de débitmètre ou autre appareil de mesure...hormis les dosimètres opérationnels !
Notre PCR a été en formation de renouvellement récemment, le centre de formation n'a pas objecté quand il a parlé de faire des études de poste et zonages à l'aide de DO...
ps : me crier pas dessus, c'est just une question ! lol
MessageSujet: Re: Dosi op et étude de poste   Dosi op et étude de poste EmptyMar 28 Jan 2014 - 22:39
Le seul cas possible est celui des générateurs X fonctionnant très peu (je parle du temps de fonctionnement machine).
Sinon je maintiens ce que j'ai dit : nécessité de faire des mesures avec des débitmètres, notamment pour les sources radioactives.
Si j'étais taquin je poserai la question du lieu de la formation et du formateur... Laughing Je ne crie même pas !
Amak
Amak
MessageSujet: Re: Dosi op et étude de poste   Dosi op et étude de poste EmptyMer 5 Fév 2014 - 17:35
Bonjour Marco et tous,
Tu me connais, je vais taquiner mais pour moi estimer une dose cumulée avec un débitmètre, c'est comme estimer une longueur avec un tachymètre : une source d'erreur de plus dont il faut se passer.
Pour les champs de rayonnements stables et homogènes, pourquoi pas.
Pour les études de poste en radiologie conventionnelle ou interventionnelle, la dose prévisionnelle tirée d'une mesure de débit raconte souvent des bêtises incommensurables.
Yeuns : qu'as-tu mis en place dans ta méthodo pour veiller au diffusé sur le support du DO et à l'anisotropie ?
MessageSujet: Re: Dosi op et étude de poste   Dosi op et étude de poste EmptyMer 5 Fév 2014 - 17:45
Evidemment ! C'est juste.
Mais c'était un peu le sens de ma remarque préalable dans mon avant dernier post.
» seuil dosi opérationnelle et étude de poste cardio
» H(p)10 et étude de poste
» etude de poste MN
» Etude de poste.
