 alarme dosi opérationnel MN
alarme dosi opérationnel MN Empty
MessageSujet: alarme dosi opérationnel MN   alarme dosi opérationnel MN EmptyJeu 3 Jan 2013 - 8:59
Bonjour ,
J'ai un petit souci et des conseils à prendre..... ,
. Je travaille en médecine nucléaire, hier au moment de faire l'élution du nouveau générateur (52 Gbq) , mon dosimètre, porté à la poitrine, a sonné.
pourquoi? je suis assez petite donc je me colle contre la Sorbonne .Aurais- je du mettre le tablier plombé?
Il ne réduit que 25 % le rayonnement.
ok je conviens qu’il faut être rapide, s’éloigner le plus possible de la source.
mais que faire de plus pour que cela ne se reproduise plus?
Merci . Emilie
MessageSujet: Re: alarme dosi opérationnel MN   alarme dosi opérationnel MN EmptyJeu 3 Jan 2013 - 9:13
Si ton dosimètre a sonné, à mon avis c'est qu'il a du trouver le débit de dose assez fort.
Pour ta santé, si tu fais cette manipulation souvent si tu peux mettre un tablier de plomb, mets-le, 25% de réduction, c'est toujours ça de pas pris. même si ce sont tes mains qui vont le plus prendre de dose. Ce qu'il faudrait savoir c'est quel est le seuil d'alarme du dosimètre, est-ce qu'il sonne souvent ou c'est la première fois?
CastorJr
CastorJr
MessageSujet: Re: alarme dosi opérationnel MN   alarme dosi opérationnel MN EmptyJeu 3 Jan 2013 - 9:30
Outre le fait d'être collé à l'enceinte blindée, la petite taille peut faire que le dosimètre se trouve face au rond de gant. Il est donc possible que le débit de dose mesuré par le dosimètre - et qui a dépassé le seuil d'alarme - ne soit pas représentatif d'une dose efficace mais soit très localisé au niveau du thorax. Si le dosimètre a "vu" 52 GBq de 99mTc (source nue ça fait quand même plus d'un 1 mSv/h à 1 m) sans atténuation par l'enceinte (mais je suppose qu'il y avait quand même un protège flacon) , cela ne me paraît pas illogique qu'il sonne.
CastorJr
MessageSujet: Re: alarme dosi opérationnel MN   alarme dosi opérationnel MN EmptyJeu 3 Jan 2013 - 9:31
L’atténuation ne peut se préciser qu'en fonction d'une énergie ou d'un radionucléide. Comme on parle d'élution, je pense molybdène-99/technétium-99m.
A 140 keV le 25 % d'atténuation me paraît optimiste. mais il faut bien sûr avoir un autre paramètre : l'épaisseur de la protection.
MessageSujet: Re: alarme dosi opérationnel MN   alarme dosi opérationnel MN EmptyJeu 3 Jan 2013 - 9:33
Autres questions:
Est-ce que le dosimètre a sonné sur "alarme de débit de dose" ou "alarme de dose" ?.
Est-ce que la dose acquise lors de cette manip est du même ordre de grandeur que lors des précédentes manips identiques ?
Le port du tablier serait mieux en effet pour réduire la dose.
SKATING
SKATING
MessageSujet: Re: alarme dosi opérationnel MN   alarme dosi opérationnel MN EmptyJeu 3 Jan 2013 - 11:13
Tout à fait d'accord avec "deedoff" et je rajouterai : combien de fois cette manip est répété dans le mois et quel est ton cumul de dose mensuel ??
MessageSujet: Re: alarme dosi opérationnel MN   alarme dosi opérationnel MN EmptyJeu 3 Jan 2013 - 22:24
En fait mon dosi a sonné au moment ou j'ai pris le flacon avec la pince et l'ai déposé dans l'activimètre.(donc sans protection plombée)
c'est la seconde fois que cela m'arrive , j'arrive quand même a un débit d dose de l’ordre de 82µSv/h.
non pour répondre a ta question Deedoff, cela ne sonne pas à chaque manip (je parle préparation produits radioactifs), mais ce qui m’inquiète car comme je viens de le dire plus haut, c'est la seconde fois que mon dosi sonne lorsque je change le générateur ,.
Alors maintenant c’est vrai que je prends l'habitude de mettre le tablier plombé mais c'est trés inconfortable. Aussi vous , mettez vous les gants au emplacements des trous à gants?
SKATING
SKATING
MessageSujet: Re: alarme dosi opérationnel MN   alarme dosi opérationnel MN EmptyVen 4 Jan 2013 - 13:15
OK, bien compris ;
, mais skate t'a demandé :
combien de fois cette manip est répété dans le mois et quel est ton cumul de dose mensuel ?? a écrit:
» Spec d'un dosi opérationnel idéal
» Alarme dosimètre actif
» confidentatialité de la dosi op
» Dosi extrémités
» Dosimétre opérationnel 10 keV
