Bonjour Nico13,
"Oh le beau cas" comme dirait le médecin d'Achille Talon.
Nul doute que d'autres klowns viendront compléter ce que je vais dire par leur propre expérience.
Un scanner nécessite une autorisation, donc le dossier doit contenir le visa d'une PCR salariée de l'établissement demandeur.
-> Dans le dossier, l'établisssement est le CH ou le GIE ?
-> Même question pour le futur titulaire de l'autorisation, est-ce un radiologue du CH ?
Si c'est le CH qui est demandeur et que tu es PCR désignée du CH, oui tu es concerné à condition que :
- ce soit indiqué dans tes missions, donc dans le plan d'organisation de la radioprotection de l'établissement
- tu aies signé la demande d'autorisation, et ce n'est pas le cas.
Si c'est le GIE qui est demandeur, comme il n'a certainement aucun salarié, ce sera sur la PCR du plus gros "actionnaire" que cela va tomber, donc peut-être le CH à nouveau.
Si tu es désigné pour ces missions, si tu as le temps de les faire, si tu acceptes la mission et si tu signes la demande, alors tu es concerné par tous ceux qui vont y travailler.
-> Tu dois prendre contact avec la PCR des manips du privé pour vérifier que leur radioprotection est en place (formation à la RP du personnel, formation à la RP du patient, formation à la machine, médecine du travail, suivi dosimétrique, etc ..)
Les différents employeurs peuvent signer une convention pour définir clairement les rôles de chaque PCR dans le partage des tâches.
Dans cette convention, tu peux être chargé de certaines missions qui sont normalement celles de la PCR du privé.
Dans mon établissement, il y a une convention avec des partenaires privés : je ne fournis que les études de poste et les dosimètres opérationnels, moyennant une participation financière.
Je répondrai donc :
[1] Il doit y avoir une PCR (et une PSRPM) pour cette machine, mais à mon avis ce n'est pas automatiquement la PCR du CH.
[2] Tu n'es lié au GIE que par les conventions de ton établissement avec ce GIE (encore faut-il que ces conventions prévoient la radioprotection) et si tu as la mission et les moyens de le faire.
[3] Si le GIE reste sur du non-écrit : au mieux l'ASN refuse l'autorisation, au pire en cas de souci tu seras appellé à la rescousse alors que tu n'as rien signé, et le CH sera en difficulté.
Je laisse les autres confirmer/contredire/compléter.
