 A quoi correspond un débit de dose sous 10mg/cm² ?
A quoi correspond un débit de dose sous 10mg/cm² ? Empty
MessageSujet: A quoi correspond un débit de dose sous 10mg/cm² ?   A quoi correspond un débit de dose sous 10mg/cm² ? EmptyLun 30 Aoû 2010 - 9:39
Je fais un dossier de demande d'autorisation pour une générateur de rayons X, et la notice constructeur me donne des débits de dose à différentes profondeur :
0,07 mm soit 7 mg/cm² (pris avec une babyline)
10 mg/cm² (pris avec un radiamètre FH040)
Je comprend bien que 0,07 mm correspond à l'exposition au niveau de la peau et je sais que 3 mm soit 300 mg/cm² correspond à l'équivalent de dose reçu en profondeur.
Ce que je ne comprend pas c'est comment je dois interprêter et utiliser les 10 mg/cm² qui correspondent à priori à une profondeur de 0,1 mm.
Le problème c'est que je me retrouve avec des expositions aux extrémités mesurées sous 10 mg/cm² que je dois comparer aux limites d'exposition extrémités reglementaires qui elles sont prises à la peau donc sous 7 mg/cm². Comment passe-t-on de l'un à l'autre ?
Je suis pas sure d'être très claire, mais c'est difficile d'expliquer clairement quelque chose qu'on ne comprend pas...
MessageSujet: Re: A quoi correspond un débit de dose sous 10mg/cm² ?   A quoi correspond un débit de dose sous 10mg/cm² ? EmptyLun 30 Aoû 2010 - 10:09
Entre la réalité et l'exigence définie dans des normes il y a parfois de petites différences.
Pour donner un autre exemple c'était le cas avec les anciens films dosimètres. la mesure au niveau de la peau se faisait dans la réalite sous 20 mg/cm2, soit 200 µm au lieu de 70 µm.
Donc là vous vous retrouvez face au même problème. l'exignece veut que l'on fasse une mesure sous 0.07 mm équivalent tissus et l'appareil le fait sous 0.1 mm.
Pour donner un ordre de grandeur le facteur d'atténuation massique dans les tissus pour une énergie de 20 keV est de 0.719 cm2/g.
Cela n'induit que 0.2 % d'écart en terme d'atténuation entre une épaisseur de 0.1 mm et 0.07 mm.
j'espère que ma réponse vous aidera.
MessageSujet: Re: A quoi correspond un débit de dose sous 10mg/cm² ?   A quoi correspond un débit de dose sous 10mg/cm² ? EmptyLun 30 Aoû 2010 - 10:11
Oui vu la précision des mesures de débit de dose, à priori une erreur de 0,2 % ne devrait pas poser un gros problème.
MessageSujet: Re: A quoi correspond un débit de dose sous 10mg/cm² ?   A quoi correspond un débit de dose sous 10mg/cm² ? EmptyLun 30 Aoû 2010 - 12:34
Hello,
300mg/cm² correspond en fait au "grammage" du cristallin, et 1000mg/cm² à celui des tissus.
» conversion débit de fluence en débit de dose rayons X
» Estimation d'un debit de dose connaissant le debit au contact et a 50 cm
» Débit de dose et débit d'équivalent de dose
