| | Les informations | |
+13jb deedoff SKATING PEPEJY Casing Free Wheelin' Nat Laika Klax patrickX Scully Niko jsp AimelleB 17 participants | |
| Sujet: Re: Les informations Mer 2 Nov 2011 - 12:09 | |
| Jusqu'où peut aller cette fission nucléaire ? Produira-t-elle autant d'énergie qu'un réacteur en bon état de marche ? Vu que les protections autour des réacteurs ont été sérieusement endommagées, ce pourrait être dramatique ! |
| | | deedoff Contorsionniste
| Sujet: Re: Les informations Mer 2 Nov 2011 - 12:35 | |
| - arbanais83 a écrit:
- deedoff a écrit:
- Yep !
ça redémmarre Si c'est confirmé ce genre de reprise de criticité peut-il se produire dans la plage de températures annoncées par Tepco pour son réacteur. Ou cela ne peut-il se produire que dans un corium forcément plus chaud ? Je ne crois pas que la chaleur soit la cause directe d'une reprise d'une réaction en chaîne, mais plutôt une résultante indirecte de ce phénomène. Mais comme le corium se comporte comme une matière fondue (à l'état liquide, ou visqueux, ou semi-solidifié, ou solide à l'extérieur et visqueux à l'intérieur) dont les caractéristiques évoluent dans le temps et l'espace, la chaleur n'est qu'un paramètre parmi d'autres qui vient modifier tous les autres paramètres de la criticité (et donc des relachement de PF, gaz et autres Xénon ou Samarium [poison neutrophage]). La reprise de criticité peut avoir lieu suivant que les paramètres (volume géométrique, concentration de matière fissile, taux de modérateur [présence de matière hydrogénée, de bore,...], présence de réflecteur pour la rétrodiffusion des neutrons) sont réunis pour atteindre un état critique ou surcritique (le cas sous-critique étant celui où la réaction en chaîne chute et/ou se stoppe). En espérant que je n'ai raconté trop de conneries. |
| Sujet: Re: Les informations Mer 2 Nov 2011 - 12:58 | |
| Ce schéma indique le phénomène de criticité et de sa résultante (la réactivité ou la non-réactivité, c'est à dire le démarrage ou l'arrêt de la réaction en chaine) en fonction que les paramétres physiques du corium sont sous-critiques ou surcritiques. Il y a ce lien qui donne des notions de criticité. |
| Sujet: Re: Les informations Mer 2 Nov 2011 - 23:09 | |
| Bonsoir
Cela reprend une partie des hypothèses que nous avons formulées dans le document de synthèse. Une nouvelle criticité pour un corium dépend surtout de son état, comme le dit Deedoff (La reprise de criticité peut avoir lieu suivant que les paramètres (volume géométrique, concentration de matière fissile, taux de modérateur [présence de matière hydrogénée, de bore,...], présence de réflecteur pour la rétrodiffusion des neutrons) sont réunis pour atteindre un état critique ou surcritique (le cas sous-critique étant celui où la réaction en chaîne chute et/ou se stoppe). On peut considérer en première approche que si le corium est une masse compacte dense il y a peu de chance d'avoir des reprises de criticités. Si par contre le corium est fragmenté ou en plusieurs morceaux cela pourrait conduire selon le mileiu (s'il y a de l'eau ou pas) à des phénomènes ponctuels de criticité, ce que nous avions décrit. Apparemment les japonais continuent les injections d'eau borée ce qui semble nécessaire. Et sans oublier que qui dit criticité dit aussi neutrons ! KLOUG |
| | | PEPEJY Funambule
| Sujet: Re: Les informations Mer 2 Nov 2011 - 23:59 | |
| J'agréé avec l'hypothèse de Kloug. En ce qui me concerne, j'émettrai une hypothèse de reprise de criticité due à une fragmentation du corium. Nous aurions affaire alors à un phénomène type Oklo. Une concentration (locale) de matière fissile, une accumulation locale d'eau qui va servir de modérateur et de réflecteur le système va devenir légèrement surcritique. dans l'étape suivante, l'eau va entrer en ébullition, d'où diminution de la modération, les neutrons vont s'échapper donc arrêt du point de criticité. L'eau ne va plus bouillir, recondensation d'où possibilité de reprise de criticité. Il est évident qu'il devrait être possible de détecter des bouffées de neutrons (avec tous les problèmes y afférant). La détection d'éventuelles bouffées confirmerait des criticités locales. Je pense que l'injection d'eau borée est effectivement destinée à faire cesser ces "oscillations de criticité"
PPJ |
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 1:05 | |
| Hello, Le second paragraphe, n'est-il point de l'ordre du sensationnalisme ? "TOKYO — Nuclear workers at the crippled Fukushima power plant raced to inject boric acid into the plant’s No. 2 reactor early Wednesday after telltale radioactive elements were detected there, and the plant’s owner admitted for the first time that fuel deep inside three stricken plants was probably continuing to experience bursts of fission." "The unexpected bursts — something akin to flare-ups after a major fire — are extremely unlikely to presage a large-scale nuclear reaction with the resulting large-scale production of heat and radiation." http://www.nytimes.com/2011/11/03/world/asia/bursts-of-fission-detected-at-fukushima-reactor-in-japan.html?_r=1&pagewanted=allPeut-on, de manière globale (si tant est que cela soit possible) mesurer la progression de la contamination du Nord du Japon depuis le commencement de l'accident jusqu'à récemment ? Qu'en est-il de ce "fuel deep inside" et de la rencontre de la nappe phréatique ? Je vous remercie pour vos réponses futures. |
| | | AimelleB Trapéziste
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 8:12 | |
| Bonjour à tous, Nouvelle communication de Tepco: l'émission de xenon serait due à une "fission spontanée de curium". De c Urium - et pas du corium. Du curium-242 et curium-244, a précisé le porte-parole Tepco, Matsumoto lors de sa dernière conférence de presse: http://ex-skf.blogspot.com/2011/11/xenon-in-reactor-2-tepco-now-says.htmlDe son côté, la NISA évoque une reprise de criticité. |
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 8:20 | |
| Bonjour tout le monde, je vous le donne comme je l'ai lu -sur ex-SKF, http://ex-skf.blogspot.com/qui continue son invraisemblable orgie de traductions, et renvoie à cette page de NHK http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111103/t10013707891000.htmlTepco dit maintenant que le xenon détecté proviendrait de la fission du curium, et non d'une criticité. La NISA dit que cest possible mais qu'elle n'en sait rien. D'après une communication de Tepco http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/images/handouts_111102_04-e.pdfles chiffres étaient les suivants (je ne crois pas que quelqu'un les aie donnés), en Bq/cm3: Krypton-85 3.6 x 10^-3 le 1/11, 5.3 x 10^-1 le 2/11 Xenon-131m 5.3 x 10^-4 le 1/11, 6.1 x 10^-4 le 2/11 Xenon-133 6.5 x 10^-6 le 1/11, ND le 2/11 Xenon-135 1.3 x 10^-5 le 1/11, 1.7 x 10^-5 le 2/11. Pas de détection les jours d'avant, si j'ai bien compris. ex-SKF fait remarquer, avec quelque logique pour autant que je puisse en juger, que la détection de quantités non négligeables de krypton 85 n'est pas explicable par la fission du curium, pas plus d'ailleurs que l'apparition de tout cela alors qu'on n'en détectait pas jusqu'à présent. Si quelqu'un a un avis... PG[left] |
| | | AimelleB Trapéziste
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 8:36 | |
| Bonjour Pierre, sur la question de la détection de Xénon, Krypton, etc. les jours précédents, il se peut aussi que, tout simplement, on ne les ait pas cherchés.
Qui ne cherche pas ne trouve pas Et puisqu'on ne trouve pas, c'est que tout va bien. Avec Tepco, on en a pris l'habitude.
Je me demande depuis l'annonce de la découverte de xénon si on ne l'a pas trouvé de manière accidentelle, en faisant des relevés pour mesurer l'hydrogène, par exemple.
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 9:08 | |
| Hi Aimelle
Et oups, ton post est arrivé pendant que je composais -et j'ai pas pensé à vérifier... Mes excuses pour l'info en doublon! Oui, bien sûr, mais il faudrait calculer si ces concentrations en Xe sont compatibles avec la quantité de Cu contenue dans le réacteur, ce que je suis bien incapable de faire... Reste aussi la question du Krypton 85, qui est un produit de fission de l'U235, si j'ai bien compris.
PG |
| | | AimelleB Trapéziste
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 11:46 | |
| Pas de pb, Pierre! Pour les questions que tu poses,et que je me pose aussi, je suis certaine que qqun sur ce forum saura nous éclairer. Il faudrait aussi avoir le temps d'aller fouiller dans les communiqués de Tepco pour voir si Xenon et Krypton avaient été recherchés auparavant. <Au fait, on ne parle plus de l'hydrogène?
| | | AimelleB Trapéziste
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 13:11 | |
| Recriticité ou curium? suite... Un article de l'Asahi Shimbun assez long sur cette histoire: http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ2011110316446Bien entendu, Tepco annonce que, puisqu'il n'y a pas re-criticité, cela ne remet nullement en cause leur feuille de route pour le "cold shut down". "We do not believe that there is any impact on achieving the goals in our road map toward bringing the crisis under control," Junichi Matsumoto, acting general manager of TEPCO's Nuclear Power and Plant Siting Division, said Nov. 2. On n'y apprend rien de plus d'un point de vue scientifique; mais la fin de cet article est intéressante: on y dit que la communication de l'information laisse à désirer et que le gouvernement japonais n'a été prévenu que le lendemain (un peu plus, et il l'apprenait parla presse!): "Another challenge that keeps popping up is swiftly exchanging information about the Fukushima nuclear crisis. Industry minister Yukio Edano on Nov. 2 admonished NISA Director-General Hiroyuki Fukano for a delayed report on the suspected nuclear fission at the plant, according to Chief Cabinet Secretary Osamu Fujimura. Fujimura said TEPCO informed NISA of the situation on the night of Nov. 1, but the agency did not relay the information to the prime minister's office until after 7 a.m. the following day. NISA informed Edano still later, and Fujimura himself learned about the situation only after he came to the prime minister's office past 9 a.m. "We should have been informed immediately of any indication of possible nuclear fission," Fujimura said." |
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 14:17 | |
| Erratum: Cm (Curium) et pas Cu (Cuivre...). Ca se sent, que je viens pas des sciences exactes!
PG |
| | | AimelleB Trapéziste
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 14:31 | |
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 17:49 | |
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 19:29 | |
| Bonsoir Après avoir potassé la neutronique et pris quelques avis, on peut donner quelques élements techniques. Le 2 novembre TEPCO a fait part d’une détection de xénon sur un filtre à charbon actif. Les activités mesurées sont faibles, presque la limite de détection pour le xénon-133 ; plus élevée pour le xénon-135 : Xénon-133 : 1.4 10-5 Bq/cm-3 Xénon-135 : 1.2 10-5 Bq/cm-3
Les raies gamma de ces radionucléides sont caractéristiques et ne peuvent être confondues avec d’autres produits radioactifs. Il a été aussi mesuré du krypton-85 qui est aussi un produit de fission. Krypton-85 : 4.4 10-1 Bq/cm-3
Le rapport Xe-133 / Kr-85 devrait être de l’ordre de 10-8, alors qu’il est égal environ à 10-4 dans les valeurs indiquées par TEPCO.
Et le rapport Xe-135 / Kr-85 devrait être encore plus faible. On ne peut donc pas expliquer la présence du xénon, et en particulier du xénon-135, par le relâchement initial lors de l'accident du 11 mars. On parle également de curium. Le curium (et pas corium attention) doit émettre environ de 7.108 à 7.1010 neutrons par secondes, selon la quantité présente dans les réacteur, par réactions (alpha , n) Cette population neutronique n’induit pas une réaction en chaîne entretenue mais donne un nombre relativement important de fissions. Pour N = 7.1010 neutrons par secondes et un Keff = 0,7, cela donnerait une activité de 1010 Bq en xénon-135.
Maintenant quid de la criticité dans le corium. Beaucoup plus difficile à modéliser ou calculer.
KLOUG |
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 19:36 | |
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 20:09 | |
| - KLOUG a écrit:
- Le 2 novembre TEPCO a fait part d’une détection de xénon sur un filtre à charbon actif.
Bonsoir Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment le charbon actif peut-il piéger un gaz ? |
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 20:36 | |
| Bonsoir Si, si ça marche très bien ! Adsorption sur le charbon (piégeage en surface si vous préférez). Je confirmepour avoir fait de genre de mesures en réacteur de recherche (en fonctionnement par exemple avec des rupture de gaine de combustible). KLOUG |
| | | jsp Acrobate
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 20:43 | |
| en médecine on peut utiliser du charbon actif pour adsorber les gaz intestinaux le charbon est en poudre très fine , donc a beaucoup de surfaces disponibles et des "bulles" de gaz se collent sur/entre les grains de poudre idem avec de la poudre d'argile si quelqu'un peut donner des précisions sur les états de surface... le secret est d'avoir beaucoup de surface dans un volume pas trop important un peu comme dans les ramifications de Mandelbrot, qui sont un bon modèle pour les alvéoles pulmonaires ou les villosités intestinales |
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 21:18 | |
| Je ne doutais pas du fonctionnement du filtre mais de ma compréhension^^ Merci pour vos explications Kloug et jsp |
| Sujet: Re: Les informations Jeu 3 Nov 2011 - 21:29 | |
| J'arrive en retard, cause panne EDF suite orages. Au microscope, le charbon actif est constitué de plein de petites surfaces planes (au total cela représente un grande surface de piégeage pour les atomes de gaz). Il est dit actif, car il a subi un traitement au préalable, afin qu'il soit chimiquement compatible avec ce que l'on veut piéger. Après piégeage, on récupère la cartouche de charbon actif que l'on mesure ensuite à la spectrométrie gamma. |
| Sujet: Re: Les informations Ven 4 Nov 2011 - 8:42 | |
| Bonjour tout le monde, ex-Skf renvoie au communiqué de presse de Tepco (en anglais), http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/images/handouts_111102_04-e.pdfet fait remarquer que les limites de détection sont extrêmement élevées le 28 octobre, beaucoup plus basses le 1er novembre (1000 à 100.000 fois plus basses!!!), et PLUS HAUTES (d'un facteur 10, suffisant pour évacuer la détection du Xe-133) le 2 novembre. Bref, c'est Aimelle qui avait raison: Tepco n'a rien testé avant le 1er octobre, et ses chiffres ne veulent rien dire de toute façon ensuite, étant donné que c'est du grand n'importe quoi du point de vue des procédures... PG PS pour info la trad pour les 3 tests pour le Xe 133: notez que l'endroit testé change aussi après le premier test 28 octobre Lieu d'échantillonage: Entrée du système d'échantillonage de gaz de l'Unité 2 Xe 133 En-dessous de la limite de détection Limite de détection 2,8x10^-1 Bq/cm3 1er novembre Lieu d'échantillonage: Moniteur de poussière radioactive du système d'échantillonage de gaz de l'Unité 2 Xe 135 6,5x10^-6 Bq/cm3 Limite de détection 3,4x10^-6 Bq/cm3 2 novembre Lieu d'échantillonage: Moniteur de poussière radioactive du système d'échantillonage de gaz de l'Unité 2 Xe 133 En-dessous de la limite de détection Limite de détection 1,5x10^-5 Bq/cm3 |
| Sujet: Re: Les informations Ven 4 Nov 2011 - 9:20 | |
| PS: en fait c'est pas l'endroit qui change, c'est probablement la méthode (filtre à charbon le 1er novembre, ???cuillère à soupe le 28 octobre?). Et en relisant le post de Deedoff, peut-être qu'un saut d'un facteur 10 dans la limite de détection est plausible? Faut voir si Tepco continue à publier des mesures... Reste qu'effectivement avent le 1er novembre ils testaient pas, donc ça n'est pas une "reprise" de quoi que ce soit, juste la suite (mais ça on s'en doutait).
P |
| Sujet: Re: Les informations Ven 4 Nov 2011 - 18:14 | |
- Bonsoir.
Chez Tepco c'est toujours très compliqué d'y comprendre quelque chose. Alors si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a ce facteur 5 sur les limites détectables du Xe d'un jour à l'autre ? Cela paraît complètement aberrant.
Désolé je ne suis pas encore bien habitué avec les outils de ce forum. Mais j'aurais du relire mon post, je ne comprenais pas que personne ait relevé cette aberration car j'ai merdé dans ma manip des puissances, je voulais écrire. Alors si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a ce facteur 10 5 sur les limites détectables du Xe d'un jour à l'autre ? Cela paraît complètement aberrant. |
| | | AimelleB Trapéziste
| Sujet: Re: Les informations Ven 4 Nov 2011 - 19:21 | |
| Bonsoir à tous, Je suis allée faire une recherche dans les archives pour la presse de Tepco. J'ai trouvé sous l'intitulé "gas sampling" : - Le 28 juillet, annonce de prélèvements à venir et présentation du système: http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/images/handouts_110728_02-e.pdf - ils annoncent un prélèvement le 29 (on n'en trouve pas trace) et un début août; ce doit être le résultat publié le 10 août: http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/images/handouts_110810_03-e.pdfPrésence de Kr-85 ET DE Xe131m - un autre en date du 21 septembre: http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/images/handouts_110921_03-e.pdfNi Xe, ni Kr, mais présence de Sb-125 Ensuite, ceux du 28 octobre et du 1er novembre, que vous connaissez: http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/images/handouts_111102_01-e.pdfhttp://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/images/handouts_111102_04-e.pdfIl est intéressant de noter que dans les protocoles de prélèvement, donnant lieux et périodicité et publiés le 1er septembre et le 24 octobre, il n'est pas question de gaz: http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/images/handouts_110901_02-e.pdfhttp://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/images/handouts_111024_02-e.pdfLe 27 octobre, Tepco annonce la mise en essai le 28 d'un système de purification dans l'unité 2 http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/images/handouts_111027_01-e.pdf"Operation of gas monitoring system inside the primary containment vessel at Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Unit 2. We assume we can decrease radioactive material emission by installing gas treatment facility which remove 99% of radioactive material as a part of gas monitoring system inside the primary containment vessel. Trial run was implemented successfully on October 28th, and we will start operation soon" ----- Pfffff.... pour s'y retrouver dans ces archives, il faudrait pouvoir bosser là-dessus à plein temps! |
