 calcul débit de dose
calcul débit de dose Empty
MessageSujet: calcul débit de dose   calcul débit de dose EmptyJeu 21 Oct 2010 - 10:48
Je ne suis pas PCR et les réponses que l'on me fait sont très différentes selon l'interlocuteur, pouvez vous m'éclairer SVP ?
Quel est le débit de dose au niveau de la main tenant une solution de Germanium 69 contenue dans un tube de plastique d’épaisseur 1mm et de 2 cm de diamètre, sachant que le débit de dose à 1 mètre est de 0,1 micro Sv/heure (source de 500 kiloBq dont on nous dit qu’elle génère un débit de dose de 0,1 microSv/h.). Quel serait le risque pour un opérateur ayant ce tube en main une heure par mois(cumul de l’exposition avec des tubes différentes renouvelés, d’activité identique, sans tenir compte de leur décroissance radioactive) ?
MessageSujet: Re: calcul débit de dose   calcul débit de dose EmptyJeu 21 Oct 2010 - 11:51
c'est pas 68 le germanium ?
En utilisant le Delacroix et à la louche, en considérant que il y a 500 kBq dans une flacon type seringue, je trouve 14,5 mSv/h au contact du flacon (cas pénalisant).
C'est beaucoup, mais c'est toujours dans les clous, la limite étant à 500 mSv/an.
klax
J'aime pas les matins...calcul débit de dose Zzzzz-9758
MessageSujet: Re: calcul débit de dose   calcul débit de dose EmptyJeu 21 Oct 2010 - 14:27
MessageSujet: Re: calcul débit de dose   calcul débit de dose EmptyJeu 21 Oct 2010 - 18:54
Peut-être peux-tu nous dire s'il s'agit d'un cas concret, d'un exercice, autre...
Le Ge-68 est un émetteur bêta plus utilisé en tomographie, peut être ton cas de figure concerne-t-il l'émission de positon ?
Je ne connais pas du tout le Ge-69.
MessageSujet: Re: calcul débit de dose   calcul débit de dose EmptyJeu 21 Oct 2010 - 19:11
C'est une mesure de dilution d'huile effectuée avec un radiotraceur qui est la source GE69
PEPEJY
PEPEJY
MessageSujet: Re: calcul débit de dose   calcul débit de dose EmptyJeu 21 Oct 2010 - 21:08
voilà toute les données pour le germanium 69
PPJ
» Calcul de débit de dose RX
» Calcul débit de dose - Tir gamma
» Calcul du débit d'equivalent de dose
» Calcul débit de dose d'une molécule
