 Sources paratonnerres
Sources paratonnerres Empty
MessageSujet: Sources paratonnerres   Sources paratonnerres EmptyLun 6 Déc 2010 - 19:21
Bonsoir à tous
Un ami recemment nommés PCR est en train de monter un dossier d'autorisation
Il a une problematique sur son zonage,et donc le suivi dosi adapté.
J'aimerais avoir votre avis sur
1) Il met en place un zonage prévisionnelle pour ses travailleurs qui vont"decrocher "les sources,en evaluant une zone d'opération
2)Il calcule ensuite une autre zone d'operation quand la source est dans le sac fournit par l'Andra qui atténue l'activité de celle ci
3)Il fait un zonage de son local de stokage,il envisage de faire des coffres plombées
Les sources sont L'americium,el du radium
Son analyse de poste lui permet de ne pas classer son personnel,par contre quid de la dosi op??
MessageSujet: Re: Sources paratonnerres   Sources paratonnerres EmptyLun 6 Déc 2010 - 20:36
Hello,
la dosimétrie est indépendante de la classification du travailleur : si il est défini une zone d'opération, et que physiquement, un travailleur se trouve dedans (par exemple, une zone d'opération d'un rayon de 2 m), pour moi, il doit avoir, au moins, une dosimétrie opérationnelle, la zone d'opération étant considérée comme une zone contrôlée via l'arrêté zonage.
PS : l'ANDRA a des sacs qui atténue l'activité??? wouha... Je savais qu'elle était douée dans la gestion des déchets radioactifs, mais pas à ce point là Wink
MessageSujet: Re: Sources paratonnerres   Sources paratonnerres EmptyMar 7 Déc 2010 - 0:37
Eh, eh bonne question.
Je plussoie l'ami Fred sur le principe : en zone d'opération, chacun porte un dosi op'.
J'ajouterai dosi d'ambiance dans la zone de stockage.
Sauf que.
Je me demande quelle est la sensibilité des dosi op aux bêta et gamma pour le radium et l'americium de ces sources, et quel dosi d'ambiance serait adapté.
MessageSujet: Re: Sources paratonnerres   Sources paratonnerres EmptyMar 7 Déc 2010 - 7:02
Pour l'américium onpeut effectivement se poser la question vu la réponse de la majorité d'entre eux en dessous de 200 keV. Pour le radium, on a la chance d'avoir ses descendants vu l'âge des paratonnerres. Et le bismuth 214 contribue majoritairement a la dose avec ses pics supérieurs a 600 keV.
Pour les paratonnerres, hors entreposage et transport, il ne faut surtout pas négliger le risque de contamination.
Et même lors de l'entreposage, le radon sort sans problème des sacs et futs proposes par l'ANDRA. Il faut donc penser a le prendre en compte pour la création du local d'entreposage.
MessageSujet: Re: Sources paratonnerres   Sources paratonnerres EmptyMar 7 Déc 2010 - 7:52
Pour les dosimètres opérationnels il convient de prendre ceux qui donnent une réponse correcte à une énergie de 60 keV.
Il y en a au moins 3.
MessageSujet: Re: Sources paratonnerres   Sources paratonnerres EmptyMar 7 Déc 2010 - 7:54
Merci Nico, j'en déduis que tu suggères à Caledo un local suffisamment ventilé.
BaldaDoubléParKloug
MessageSujet: Re: Sources paratonnerres   Sources paratonnerres EmptyMer 8 Déc 2010 - 2:44
Un local ventile et une surveillance éventuelle de l'activité volumique du radon dans le local et près de la sortie des bouches de ventilation s'il y a des postes de travail proche. Et bien entendu s'il y a un nombre conséquent de têtes de paratonnerres au radium stockées.
La meilleure solution d' un point de vue radiopro reste d'envoyer les paratonnerres a l'Andra le plus régulièrement possible.
Autre problème avec le radon et le local de stockage, c'est le risque de contamination du plomb par les descendants du radon, notamment le plomb 210 en bout de chaîne, si on a des activités importantes.
Enfin un dernier conseil : bien utiliser les gants et les blouses fournis par l'andra car les paratonnerres ont subis les intempéries pendant des années et les sources ont peu de chances de passer les tests d'etancheite. Donc les têtes et mats de paratonnerres, ainsi qu'éventuellement les toitures peuvent présenter des traces de contamination non négligeables.
Il est tard et mes propos ne sont pas forcément très clairs mais je suis prêt a en rediscuter de vive voix vendredi aux journées pcr ou bien en mp.
Plus jamais je n'oublierai mes boules quies en allant dans un hôtel que je ne connais pas. Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Sources paratonnerres   Sources paratonnerres EmptyMer 8 Déc 2010 - 9:18
Merci Nico des précisions !
Avec ça le copain de Caledo* commence à pouvoir se préparer.
Moi j'ai les boules Quiès mais la nuit fut calme.
Je te les apporte ce soir ?
* Je le connais ? Il est au RaMiP ? Il a payé sa cotise à l'asso Cirkus ?
BaldaquInquisiteur
» Participation à l'inventaire national des paratonnerres radioactifs
» Fiche de vie sources
» identification des sources
» envoi d' sources
