 DED source non ponctuelle
DED source non ponctuelle Empty
MessageSujet: DED source non ponctuelle   DED source non ponctuelle EmptyLun 23 Mai 2011 - 22:46
Je dispose d'une vieille gamme qui indiquait de mesurer le DED au contact d'une source de 60Co de 42,5 KBq (25 mm de diamètre) avec une babyline. Il était nécessaire de vérifier que la déviation de l'aiguille était bien comprise entre 0,5 et 0,8 mrad/h
Aujourd'hui la source a changé, elle a une activité de 26,5 KBq (32 mm de diamètre). Il s'agit toujours de cobalt 60.
En admettant que j'utilise toujours une babyline...
Puis-je considérer que la déviation de mon aiguille doit être comprise entre (0,5/42,5)*26,5 et (0,8/42,5)*26,5 ?
Autrement dit, est-ce que la différence de diamètre entre mes deux sources peut avoir une influence significative sur ma mesure ?
Si oui, comment puis-je calculer cette influence ?
Merci pour vos infos.
@ plus !
Arnold.
MessageSujet: Re: DED source non ponctuelle   DED source non ponctuelle EmptyMar 24 Mai 2011 - 2:00
Bonjour Arnold,
A moins que j'ai loupé quelque chose, je pense qu'il te faut nous donner aussi la dimension du volume actif du détecteur.
MessageSujet: Re: DED source non ponctuelle   DED source non ponctuelle EmptyMar 24 Mai 2011 - 6:26
Oups, sorry !
Volume du détecteur : 515 cm3 (trouvé dans la littérature)
MessageSujet: Re: DED source non ponctuelle   DED source non ponctuelle EmptyDim 29 Mai 2011 - 10:30
Je pense que c'est plus la différence d'activité qui va jouer.
La différence de surface aussi bien sûr notamment par rapport au volume de la babyline.
Dans un cas comme celui-là voila un exemple typique de "contrôle périodique" et pas une "vérification périodique de l'étalonnage". L'exemple est on ne peu mieux choisi.
Il s'agit simplement de s'assurer que l'appareil donne une valeur cohérente.
MessageSujet: Re: DED source non ponctuelle   DED source non ponctuelle EmptyLun 30 Mai 2011 - 6:56
Merci,
une idée de comment calculer l'influence de cette différence de diamètre sur la mesure ?
MessageSujet: Re: DED source non ponctuelle   DED source non ponctuelle EmptyLun 30 Mai 2011 - 14:08
Déjà faire un rapport des surfaces d'émissions et voir si la mesure a lieu au contact l'angle solide que cela peut représenter (pas forcément simple à faire).
» Source ponctuelle et source linéaire
» source de plus de dix ans
» Envoi de source
» Achat source Sr 90
» Perte ou vol d'une source
