 Contrôles techniques des sources
Contrôles techniques des sources Empty
MessageSujet: Contrôles techniques des sources   Contrôles techniques des sources EmptySam 28 Juil 2012 - 18:20
Je suis nouvelle sur le site.
Je suis une humble formatrice un peu perdue par la réglementation pour les sources radioactives...
Dans notre établissement se trouvent des sources radioactives dont les activités sont inférieures aux seuils d'exemption.
Faut il tout de même effectuer annuellement le contrôle technique externe de ces sources? Question peut être un peu bête...
Merci d'avance à celles et ceux qui me répondront. Very Happy
MessageSujet: Re: Contrôles techniques des sources   Contrôles techniques des sources EmptyLun 30 Juil 2012 - 19:41
J'ai un doute mais je dirais que cela dépend de la quantité d’activé détenue, si le facteur Q est > 1 ...
MessageSujet: Re: Contrôles techniques des sources   Contrôles techniques des sources EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 10:27
Il faut faire le calcul de l'activité cumulée comme le dit Niko.
Et c'est fonction des radionucléides.
Un petit contrôle de temps en temps sera de toute façon un gage de sécurité mais si ce n'est pas obligatoire.
KLOUG qui revient de vacances
dav38130
MessageSujet: Re: Contrôles techniques des sources   Contrôles techniques des sources EmptyMer 15 Aoû 2012 - 16:16
quelle est la référence réglementaire concernant ce point SVP ?
MessageSujet: Re: Contrôles techniques des sources   Contrôles techniques des sources EmptyMer 15 Aoû 2012 - 17:14
Ce sont des sources inférieures au seuil d'exemption.
dav38130
MessageSujet: Re: Contrôles techniques des sources   Contrôles techniques des sources EmptyMer 15 Aoû 2012 - 17:27
L'exemption concernait pour moi uniquement le régime administratif d'autorisation et n'avait pas de lien avec l'obligation de CTE
Non ?
MessageSujet: Re: Contrôles techniques des sources   Contrôles techniques des sources EmptyMer 15 Aoû 2012 - 17:38
L'application de la réglementation ne concerne que les sources soumises à déclaration ou autorisation :
Article R. 4451-1
Les dispositions du présent titre s'appliquent, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dès lors que des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants :
1° Résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ou des activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
2° Survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en application du 3° de l'article L. 1333-20 du même code.
MessageSujet: Re: Contrôles techniques des sources   Contrôles techniques des sources EmptyVen 17 Aoû 2012 - 10:05
petits compléments :
si on et dans le domaine médical (ce qui n'est pas le cas de chirale, mais bon), il n'y a pas d'exemption pour les sources scellées;
l'entreprise de Chirale a peut être une autorisation de détention et d'utilisation de RN du fait de la détention d'au moins une source, en plus de ces sources exemptées , de ce fait, toutes les sources détenues sont soumises à autorisation, donc CT externe obligatoire.
MessageSujet: Re: Contrôles techniques des sources   Contrôles techniques des sources EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 16:59
Dans l'arrété du 21 mai 2010, il est précisé pour les controles d'ambiance de sources radioactives scellées: Les débits de dose doivent etre mesurés en différents points représentatifs de l'exposition des travailleurs au poste de travail
Si je comprends bien le texte, cela ne correspond pas au controle effectué avec le dosimètre passif puisqu'il ne mesure pas un débit de dose. Il faut donc faire une mesure avec un radiamètre, et les noter dans un rapport...
Mon interprétation est-elle correcte?
Benjamin
MessageSujet: Re: Contrôles techniques des sources   Contrôles techniques des sources EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 17:07
Avec la circulaire DGT/ASN du 21 avril 2010, on peut appliquer ceci (en fonction du domaine et du type de sources de rayonnements - comprendre source au sens large) :
Page 28
1.1 Les contrôles dits « internes » réalisés par la PCR
Conformément aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13, l’employeur procède ou fait procéder à des contrôles de radioprotection qui comprennent :
· des contrôles des ambiances des lieux de travail (R. 4452-13). Ils permettent de disposer d’éléments contribuant à évaluer l’exposition des personnels en poste dans les zones surveillées ou contrôlées. Lorsque ces contrôles ne sont pas effectués de façon continue, leur périodicité est fixée par l’employeur compte tenu de l’ampleur du risque, avec toutefois une fréquence minimale fixée, en fonction du secteur d’activité, par l’arrêté ministériel susmentionnée. Les contrôles d’ambiance de travail peuvent être réalisés soit au moyen d’appareils de mesure permettant d’accéder directement à l’exposition, en débit de dose (unité de mesure : μSv/h), soit également par des mesures de contaminations atmosphériques ou surfaciques, soit enfin par un dispositif de mesure intégrateur permettant d’accéder à la dose
intégrée (unité de mesure : mSv), sur la période considérée
Donc pour les sources scellées, étant donné que l'on a des rayonnements émis en continu, on fait une mesure de débit de dose, quel que soit le milieu dans lequel on travaille.
MessageSujet: Re: Contrôles techniques des sources   Contrôles techniques des sources EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 17:14
Merci.
Donc quand je vais faire mon controle interne, j'utilise bien un radiamètre et non un dosimètre.
MessageSujet: Re: Contrôles techniques des sources   Contrôles techniques des sources EmptyMar 28 Aoû 2012 - 14:49
Dans l'arrété du 21 mai 2010, partie source non scéllée, il est indiqué:
recherche des fuites possibles de rayonnements des appareils dans lesquels sont présents les radionucleides.
Je ne comprends pas "les fuites de rayonnements", cela correspond t-il à faire une mesure de débit de dose? de contamination?
merci pour vos éclaircissements
MessageSujet: Re: Contrôles techniques des sources   Contrôles techniques des sources EmptyMar 28 Aoû 2012 - 17:30
Pour moi, il s'agit de fuites de rayonnements au sens d'un risque d'irradiation, la contamination est traitée à la ligne juste en dessous :
"de contamination sur les parties extérieures accessibles des appareils, récipients ou enceintes (et de leurs accessoires) dans lesquels sont stockés les radionucléides, hors manipulation ;"[...]
- I'm positive.
MessageSujet: Re: Contrôles techniques des sources   Contrôles techniques des sources EmptyMar 28 Aoû 2012 - 19:41
je suis de l'avis de SW, ces recherches de fuite concernent le risque d'exposition externe sans contact (debit de dose a 5 cm et a 1 m d'un chateau de stockage contenant une source scellee, par exemple).
