 différence de mesure entre radiamètres
lcx2007
lcx2007
différence de mesure entre radiamètres Empty
MessageSujet: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyVen 7 Sep 2012 - 17:41
bonsoir à tous,
J'ai diiférents radiamètres à ma disposition: un radiagem et un inspector plus.
lorsque je les utilise, au meme endroit, une grande différence de mesure apparait (multiplié par 5 quelques fois): 4µSv/h pour le radiagem et 30µSv/h pour l'inspector.
Comment cela peut il s'expliquer? je sais que la chambre peut etre placé à des endroits différents en fonction des appareils mais cela justifie t-il toutes les différentes entre les radiamètres....
merci pour vos lumières, qui m'éclairent beaucoup en ce moment de grisaille...
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyVen 7 Sep 2012 - 18:44
bonsoir,
c'est pour mesurer quel type de rayonnement?je connais un peu l'inspector et il est "sur-sensible" en alpha.Que peut mesurer le radiagem?
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyVen 7 Sep 2012 - 19:32
Explication tout à fait normale. Il y a des éléments différents en matière de détecteurs.
Tous n'ont pas la même réponse en fonction du rayonnement et de son énergie.
Un exemple : voir les diaporamas sur la détection sur le site
http://www.rpcirkus.org/rp/cours-radioprotection/142-ppt-les-appareils-de-radioprotection
regarder dans Appareils de radioprotection - mesures de la dose et du débit de dose
vous verrez qu'entre une chambre d'ionisation un geiger muller un scintillateur il y a des différences .
Regardez aussi le cours sur les principes de détection.
La distance source détecteur, le volume du détecteur, tout cela influence notablement la mesure.
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyVen 7 Sep 2012 - 20:07
Et nous avions eu une discussion intéressante sur ce sujet il y a quelque temps, peut-être y trouveras-tu aussi quelques éléments, lcx2007.
C'est par ici.
lcx2007
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyLun 10 Sep 2012 - 9:47
bonjour à tous,
c'est pour mesurer un émetteur beta gamma. Il faut donc choisir la valeur la plus pénalisante pour le zonage je suppose...
Savez vous où peut on obtenir les courbes de réponse de ces appareils?
Surprenant que 2 appareils étalonnés indiquent des valeurs si différentes...
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyLun 10 Sep 2012 - 10:31
Chaque appareil à une réponse qui lui est propre.
Avoir deux appareils ayant la même réponse et du domaine du hasard.
Cas historique: les mesures de DeD au départ et à l'arrivée d'un transport nucléaire avec deux appareils différents et fatalement deux résultats de mesure différents.
lcx2007
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyLun 10 Sep 2012 - 11:19
Quelqu'un aurait il la courbe de réponse de l'inspector +?
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyLun 10 Sep 2012 - 11:44
lcx2007
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyLun 10 Sep 2012 - 12:04
merci, si je comprends bien la courbe, cela veut dire que l'inspector detecte les photons de 40keV à 1,05MeV et qu'il y a une surestimation du débit de dose pour les photons de 60 à 200keV.
Mon raisonnement est il bon?
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyLun 10 Sep 2012 - 12:08
c'est à peu près ça
Canberra-France
Canberra-France
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyLun 17 Sep 2012 - 14:48
Il faudrait aussi vérifier quelle est la distance par rapport au point chaud.
Plus la distance sera courte et plus les différences de géométries auront un impact sur la mesure.
Enfin pour minimiser les écarts il vaut mieux faire des comparaisons entre deux instruments certifiés CEI 60846 pour une gamme d'énergie similaire (ou en tout cas en accord avec les conditions de mesures) et une gamme de débit de dose similaire.
Christophe
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyDim 7 Oct 2012 - 16:27
Sauf erreur, tout dépend aussi de ce que l'on "mesure". Et sauf exceptions, les dosimètres de type "Geiger", qu'ils soient à tube ou à fenêtre mica, sont tous plus ou moins d'accord si la source se trouve être majoritairement du Cesium-137 et que l'étalonnage est fait avec et pour ce radioisotope. Les différences apparaissent dès que l'on mesure autre chose. Elles sont d'autant plus importantes si l'on compare tube et fenêtre mica pour les raisons évoquées précédemment, que les instruments soient certifiés ou non.
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyDim 7 Oct 2012 - 17:12
Les compteurs Geiger-Müller compensés ont ceci de particulier,c'est de ne pas donner de réponse linéaire en fonction de l'énergie. Cela va bien dans le sen de la remarque de Thorium.
Ça dépend de ce que l'on mesure.
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyVen 14 Déc 2012 - 17:41
Je réalise actuellement le controle périodique des radiamètres de mon établissement.
J'ai acheté le livre "calculs de doses générées par les RI" chez EDP sciences pour m'en servir comme référence.
D'après le livre, source ponctuelle Cs137 5,4MBq à 10cm, Débit de dose=41µSv/h.
Je me suis donc dit qu'en mettant le centre de détection de l'apapreil à 10cm, je trouverais une valeur proche de 41µSv/h.
Résultats: J'obtiens 30µSv/h (AT1123), 7µSv/h (inspector +).
Que dois je en conclure? Que mes appareils sont défectueux?
Benjamin
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyVen 14 Déc 2012 - 18:09
Les appareils ont chacun une sensibilité en fonction de l'énergie qui leur est propre. Donc c'est normal de ne pas trouver les mêmes valeur. L'inspector semble bien moins sensible à l'énergie du Cs.
Il faudrait faire des mesures avec d'autres types d'énergie.
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyVen 14 Déc 2012 - 18:15
Le Cs137 est un émetteur beta gamma (principalement 512 keV pour le beta et 662 keV pour le gamma).
Le Delacroix donne pour 1 Bq: 1,1e-6 µSv.h-1 à 30 cm.
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyVen 14 Déc 2012 - 18:51
Et puis une chose essentielle ! Le volume du détecteur qui a une influence sur la distance par rapport au centre géométrique de l'appareil.
Et puis j'ai noté dans le livre (et le CD) quelques petits bugs.
A vérifier par exemple avec un calcul sans écran.
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptySam 15 Déc 2012 - 5:37
Bonjour (ou bonsoir selon le fuseau horaire...),
Cette discussion me ramène à un point que je trouve important concernant la dosimétrie des travailleurs.
Suivant le dosimètre utilisé, on peut recevoir une dose très différente pour un même travail.
Exemple typique : je travaille en ce moment à Los Alamos (Nouveau Mexique), et ils ont rajouté récemment un shielding entre la salle d'irradiation et la salle où se trouvent les travailleurs pendant les tests.
Le problème, c'est que depuis qu'il y a ce shielding, deux théories s'affrontent :
- d'une part, les RPO du site disent qu'ils ont diminué de moitié la dose reçue en neutrons
- d'autre part, mes dosimètres opérationnels neutron enregistrent une dose trois fois plus élevée que lorsqu'il n'y avait pas de shielding.
C'est probablement dû au fait que le shielding thermalise les neutrons rapides, et que les dosimètres passifs du site ne détectent que les neutrons rapides. Alors que mes dosimètres opérationnels détectent neutrons rapides mais aussi thermiques.
Alors que faire ? Qui croire au milieu de ces mesures, et comment compter la dose reçue par un travailleur ?
Si je considère la dose détectée par mes dosimètres neutron, je frôle la limite de 6mSv par an (pour des personnes en catégorie B) en effectuant 8 campagnes par an. Alors que si je me fie aux résultats du site, j'ai amélioré la dose reçue (c'est ce que le site considère, d'après les mesures qu'ils effectuent).
Je trouve ça limite de la part des RPO du site de dire qu'ils ont diminué la dose reçue, alors que ce n'est pas le cas.
Qu'en pensez-vous ?
Mais peut-être est-ce un topic glissant et je devrais ouvrir un nouveau topic...?
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptySam 15 Déc 2012 - 6:38
Le shielding est dans quel matériau ?
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptySam 15 Déc 2012 - 6:47
Ca doit être de la paraffine (c'est blanc translucide). Nos amis RPO du site ne sont pas très bavards à ce sujet (et pas très joignables un vendredi à 22h50...).
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptySam 15 Déc 2012 - 10:00
L'avis de H*(10) serait utile.
C'est le problème de la mesure, mais quand même il y a un manque de connaissance.
Une fois les neutrons thermalisés par la paraffine encore faut-il les absorber...
Sinon il va rester les neutrons que tu mesures.
Sur Orphée un des réacteurs de recherche du CEA Saclay on met derrière la paraffine des écrans en tétracarbure de bore B4C.
M'étonne qu'ils n'aient pas pensé à ça.
Et pour moi ils n'ont rien diminué du tout !
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptySam 15 Déc 2012 - 14:06
concernant la mesure de débit de dose pour le 137Cs, les 10 cm me semblent pénalisant (trop prêt..)
J'ai une source de 111 MBq de 137Cs, théoriquement à 1 m, j'ai 11 µSv/h (ref RP & RN), lors du contrôle à la mise en service, j'ai mesuré 11,5 µSv/h cheers
Pour les neutrons, je pense aussi qu'ils ont gagné en neutrons rapides, mais perdu en dosimétrie consécutive en neutrons lents....
différence de mesure entre radiamètres 459774 IRSN
lcx2007
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyMer 19 Déc 2012 - 12:39
Hello,
Quel est l'usage des detecteurs à semi conducteur?
Peut on les utiliser en radiamètre, contaminamètre?
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyMer 19 Déc 2012 - 12:59
Les détecteurs à semi conducteurs sont utlisés dans certains dosimétres électronique, en spectrométrie gamma (diode Germanium), dans certaines balises fixes ou mobiles de contamination atmosphérique.
Les contaminamétres sont en général des détecteur à gaz ou utilisant le couple scintillateur+photomultiplicateur.
lcx2007
MessageSujet: Re: différence de mesure entre radiamètres   différence de mesure entre radiamètres EmptyMer 19 Déc 2012 - 14:47
Pourquoi les contaminamètres n'utilisent ils pas de semi conducteur? Quelles en sont les raisons?
» Différences notables entre valeurs indiquées par deux radiamètres a priori équivalents
» Comparaison de mesure entre un LB123 et un digilert 100
» radiametres
» Radiamètres bâtiments
» Radiamètres et fluctuation des mesures
