 réalisation de controles periodiques
lcx2007
réalisation de controles periodiques Empty
MessageSujet: réalisation de controles periodiques   réalisation de controles periodiques EmptyMer 14 Nov 2012 - 17:36
dans l'arrété du 21/05/2010, j'ai lu les controles à effectuer lors du controle de bon fonctionnement: mvt propre, adéquation de l'instrument avec la grandeur mesurée et la vérification de l'alimentation. Je pense que ce controle doit etre fait à chaque utilisation par tout les opérateurs?
J'aimerai mettre en place pour mon stage un protocole pour réaliser les controles périodiques en internes. Le problème est que je ne sais pas comment m'y prendre.
Je pense prendre une source d'activité connue et faire des mesures pour pouvoir comparer la réponse de mon appareil? Doit on déterminer le rendement?
merci.
emmanuelle
lcx2007
MessageSujet: Re: réalisation de controles periodiques   réalisation de controles periodiques EmptyMer 14 Nov 2012 - 17:59
Autre question, mais le terme vérification du mouvement propre de l'appareil correpond à une mesure de bdf?
MessageSujet: Re: réalisation de controles periodiques   réalisation de controles periodiques EmptyMer 14 Nov 2012 - 20:35
Je pense prendre une source d'activité connue et faire des mesures pour pouvoir comparer la réponse de mon appareil? Doit on déterminer le rendement?merci. emmanuelle
C'est exactement ça. Déterminer le rendement de la source que tu utilises habituellement et voir si les résultats sont reproductibles dans le temps (en tenant compte d'une éventuelle décroissance).
lcx2007
MessageSujet: Re: réalisation de controles periodiques   réalisation de controles periodiques EmptyJeu 15 Nov 2012 - 8:17
et voir si les résultats sont reproductibles dans le temps . Cela veut dire que les années suivantes, ils feront le meme protocole et ils vérifieront si les valeurs sont proches. Y a t-il un pourcentage de tolérance de la mesure? La première année sert de base mais ne validera pas si le détecteur est bon?
MessageSujet: Re: réalisation de controles periodiques   réalisation de controles periodiques EmptyJeu 15 Nov 2012 - 18:12
Oui il y a une tolérance à la mesure.
Et oui ça servira de référence.
N'oublie pas non plus que la vérification de l'étalonnage a lieu tous les 3 ou 5 ans selon l'appareil
» CEP = Contrôles et Essais Périodiques
» Contrôles périodiques, étalonnages et réglementations
» contrôles radioprotection en INB versus contrôles ACQ (activité concerné par la qualité) au titre de l'arrêté qualité
» Vérifications Périodiques Analyseur Fluorescence X / Radiamètre
