 Risque Radon.
Hirondelle23
Risque Radon. Empty
MessageSujet: Risque Radon.   Risque Radon. EmptyMar 24 Fév 2015 - 16:30
Je fais appel à vous pour une « nouveauté » qui vient de m’arriver.
Lors d’un PdP (centrale en démantèlement), EDF a émis pour la 1ère fois le risque Radon alors que jusqu’à présent je n’avais vu aucun PdP où il était mentionné (en même temps, je suis toute jeune PCR…).
Le problème est qu’ EDF n’a mentionné aucun moyen de prévention spécifique à mettre en œuvre face à ce risque, et à laisser la question en suspens suite aux interrogations lors du PdP !
Ce risque étant nouveau pour moi, comment dois-je le gérer en tant que PCR et surtout quelles sont les parades à mettre en place pour protéger mes agents ?
Merci par avance de votre aide !
Risque Radon. Empty
MessageSujet: Re: Risque Radon.   Risque Radon. EmptyMar 24 Fév 2015 - 19:05
Une bonne ventilation peut faire déjà des miracles.
Après,  en suivi continu, une balise. Sinon, prélèvement différé via APA et comptage dans la foulée.
Si recherche d'alpha vie longue en même temps que le radon faire un deuxième comptage après décroissance descendants solides du radon et observation de la constance du ratio beta/alpha.
De mémoire je crois que la limite est à 400 Bq/m3.
Une bonne ventilation (voir même avec une filtration en amont en plus de celle en aval) peut faire baisser l'activité volumique.
Cdlt
ayorosgirl
Risque Radon. Empty
MessageSujet: Re: Risque Radon.   Risque Radon. EmptyMar 24 Fév 2015 - 21:11
Le seuil d'action france pour les populations est de 300bq/cm² dans les habitations.
Je n'ai pas connaissance d'un seuil dans le cadre du travail car au pire une dose se calcul.
Je vois pas comment une filtration en amont c'est à dire l'air neuf peux aider car les filtres de soufflage sont généralement du médiafiltrant, du G4 G7 ou F9 c'est à dire retenant les poussières et les gaines d'aspiration sont généralement en hauteur or des bâtiments donc l'air neuf contient peux de radon.
Par contre très clairement une ventilation avec un bon taux de renouvellement de l'air limite considérablement le risque.
PtiCanari
PtiCanari
Risque Radon. Empty
MessageSujet: Re: Risque Radon.   Risque Radon. EmptyMar 24 Fév 2015 - 21:23
Effectivement, une bonne ventilation des locaux permet déjà de bien diminuer le risque Radon.
Et comme l'indique Deedoff (avec un petit complément), il y a deux limites fixées réglementairement pour mettre en œuvre des mesures spécifiques afin de réduire l'exposition des travailleurs :
* seuil de 400 Bq/m3 : en-dessous de cette valeur, pas d'action spécifique à mettre en œuvre, par contre, dès qu'on la dépasse, il faut mettre en œuvre des dispositions "simples", au 1er rang desquelles on retrouve la ventilation/aération des locaux ;
* seuil de 1000 Bq/m3 : au-delà de celui-là, les mesures prises doivent être plus complexes et doivent en tout état de cause permettre de redescendre en-dessous du seuil précédent ; si ce n'est pas possible techniquement, il faut envisager des contrôles spécifiques de la qualité de l'air et mettre en place un suivi dosimétrique particulier de cette exposition.
Du coup, en tant que PCR, il me semble que la 1ère des parades à faire mettre en œuvre pour protéger tes agents est de veiller à la ventilation des locaux concernés. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de locaux en CNPE dans lesquels la concentration dépasse les 1000 Bq/m3, car sinon cela produirait beaucoup de déclenchements intempestifs des contaminamètres présents (on a le cas dans quelques locaux spécifiques au CERN), mais je peux me tromper... Du coup, selon moi, pas besoin d'une dosi particulière pour surveiller le risque... Après' il serait bon de pouvoir avoir accès aux mesures de l'air réalisées, à voir avec les SPR de site...
À savoir qu'il a été défini une liste de 31 départements dans lesquels le risque radon est plus élevé (principalement en Bretagne, dans le Massif Central, dans le Jura, dans les Alpes et en Corse) ; dans ces départements-là, il y a un contrôle plus poussé de la qualité de l'air à faire par les responsables des lieux de travail : contrôles de l'air à faire réaliser par un OA tous les 5 ans maximum ainsi que lors de toute modif sur le système de ventilation des locaux.
Tu devrais trouver plus d'infos sur les sites de l'IRSN ou du Ministère de la Santé... Smile
PtiCanari
PtiCanari
Risque Radon. Empty
MessageSujet: Re: Risque Radon.   Risque Radon. EmptyMar 24 Fév 2015 - 21:27
pour le côté réglementaire :
- arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque radon dans les lieux de travail,
- décision n° 2008-DC-0110 de l'ASN pour la valeur des seuils
Hirondelle23
Risque Radon. Empty
MessageSujet: Re: Risque Radon.   Risque Radon. EmptyMer 25 Fév 2015 - 8:56
Merci pour vos réponses.
J’imagine (et j’espère) qu’EDF a fait des mesures pour voir comment ils se situent par rapport au seuil mais ce qui est surprenant, c’est qu’ils sont restés très évasifs au niveau du PdP et n’ont pas proposé de moyens de protection, contrairement aux autres risques. Je vais tacher d’en savoir plus sur les valeurs mesurées.
J’ai compris qu’il faut en passer par une bonne ventilation. Mais en termes de protection individuelle, est-ce que le risque Radon implique le port d’EPI particuliers pour mes agents ?
Je vais également regarder les textes règlementaires indiqués par PtiCanari.
Bonne journée.
Risque Radon. Empty
MessageSujet: Re: Risque Radon.   Risque Radon. EmptyVen 27 Fév 2015 - 8:12
Le radon est un gaz rare et n'interagit donc avec rien. Donc pas possible de le filtrer. Si le port d'EPI est nécessaire à cause de l'activité volumique présente dans les locaux, il s'agira d'appareil de respiration autonome : ARI ou tenue avec adduction d'air.
Sinon il faut se contenter de protection collective comme la ventilation, comme cela a déjà été mentionné.
Attention toutefois à la mise en place d'une ventilation. J'ai déjà vu des bâtiments où la ventilation avait été mise en place sans réflexion sur la provenance du radon et l'activité volumique moyenne avait augmenté au lieu de diminuer....
Hirondelle23
Risque Radon. Empty
MessageSujet: Re: Risque Radon.   Risque Radon. EmptyVen 27 Fév 2015 - 8:31
Merci à tous pour vos infos, je commence à y voir beaucoup plus clair !
Merci le forum, outil bien utile aux PCR (surtout en herbe...)
Risque Radon.
» Analyse du risque RADON
» Etude risque radon ou pas ?
» Nouveau guide employeur sur la gestion du risque Radon
» protocole simple de detection d'un risque radon et descendants
