 Contrôle fidélité radiametre
frisker
Contrôle fidélité radiametre Empty
MessageSujet: Contrôle fidélité radiametre   Contrôle fidélité radiametre EmptyMer 5 Juin 2013 - 10:25
pour effectuer le contrôle fidélité des dosimètres opérationnels "saphydose" nous disposons d'une source Cs-137 (9,25KBq)
Sachant que le Cs-137 fait de la désintégration Beta-, et que le "saphydose" est pour la mesure du rayonnement X et gamma, j'aurais tendance a penser que cela n'est pas adapté.
Un des nombreux spécialistes peut-il confirmer ou infirmer?
MessageSujet: Re: Contrôle fidélité radiametre   Contrôle fidélité radiametre EmptyMer 5 Juin 2013 - 10:30
Le Cs137 est aussi émetteur gamma. 665 keV à 85% et son descendant est le Ba137 métastable.
MessageSujet: Re: Contrôle fidélité radiametre   Contrôle fidélité radiametre EmptyMer 5 Juin 2013 - 10:47
[img]Contrôle fidélité radiametre Cesium10[/img]
MessageSujet: Re: Contrôle fidélité radiametre   Contrôle fidélité radiametre EmptyMer 5 Juin 2013 - 10:55
+1 avec deedoff .
Et puis je trouve cela plutôt intéressant de tester ses radiamètres avec les RN a mesurer in situ, à condition que la/les raie/s gamma soient d'une énergie suffisamment élevée .Cs et Co, pas de problème.
Peut être est ce ton cas Frisker ?
frisker
MessageSujet: Re: Contrôle fidélité radiametre   Contrôle fidélité radiametre EmptyMer 5 Juin 2013 - 11:26
Il y a un gros parc de sources scellées Co-60 et Cs-137, et quelques Générateurs électriques à rayons X.
Ce qui m'avait fait un peu douter sur la compatibilité c’était la durée d'exposition nécessaire pour le ctrl du radiametre : 72 heures...
MessageSujet: Re: Contrôle fidélité radiametre   Contrôle fidélité radiametre EmptyMer 5 Juin 2013 - 11:46
Cela doit venir du fait que l'activité de ta source est faible (qq kilo becquerel) et qu'il faut un minimum de temps d'intégration pour que ton dosimétre intégre suffisament.
Pour une activité ponctuelle de 9.25 kBq de Cs137 à 1cm, le débit de dose est de l'ordre de 6 µSv/h. (à 5 cm le débit de dose est de l'ordre de 300 nSv/h)
6 µSv/h x72h = 432 µSv
frisker
MessageSujet: Re: Contrôle fidélité radiametre   Contrôle fidélité radiametre EmptyMer 5 Juin 2013 - 12:14
Ok, merci des infos Smile
MessageSujet: Re: Contrôle fidélité radiametre   Contrôle fidélité radiametre EmptyVen 7 Juin 2013 - 8:05
Bonjour Frisker,
Ton dosimètre opérationnel effectue une mesure en Hp(10) soit sous 1 cm d'équivalent tissus le spectre béta et les raies issus des électron de conversion interne ont une énergie telle qu'il n'influerons pas sur la mesure (portée inférieure à 1cm), donc pas d'inquiétude pour l'incidence des électrons. Si tu effectue un test il serait intéressant de te référer à la réglementation pour ce qui est des caractéristiques auquel doivent répondre les dosimètres opérationnels, à savoir:
La plus petite dose non nulle enregistrée ne peut être supérieure à 0,01 mSv et le pas d'enregistrement ne peut être supérieur à 0,001 mSv.
Pour le test il faut prendre en compte le phénomène "d'Albedo" c'est à dire que les dosimètres sont fait pour être portés par un individu, dans votre configuration de test je vous conseillerai de placer le dosimètre sur un bidon d'eau (simulant l'individu qui le porte) puis d'exposer l'ensemble à votre source de rayonnement.
Enfin concernant le choix de la source le Césium vous permettra d'obtenir des résultats de mesure proche des résultats théoriques. Ces appareils qui fonctionnent en impulsionnel (X coups correspond tels dose) sont généralement étalonnés par rapport au césium 137, les résultats divergeront de la valeur théorique en fonction de la nature du radionucléide utilisé pour le test.
Enfin afin d'avoir une représentativité de la fluctuation global de la mesure (pas uniquement la statistique de mesure, mais aussi l'incertitude sur le positionnement, la réponse des appareils...) faite le test avec plusieurs dosimètres opérationnels positionnés de manière équidistant de la source ponctuelle isotrope.
Bonne journée et bon tests
» comment faire un contrôle de radiamètre ?
» à l'achat d'un radiamètre : contrôle de l'étalonnage ?
» Quel(s) radiamètre(s) pour contrôle radioprotection dans le médical
» Radiamètre et formation
» Radiamètre
