 spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits par des électrons
spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits  par des électrons Empty
MessageSujet: spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits par des électrons   spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits  par des électrons EmptyDim 28 Nov 2010 - 12:06
Suite à différents posts quelque peu éparses (voir inaudibles) j'ouvre ce nouveau sujet pour rassembler les données sur le sujet des géné X.
Les spectres que je présente ont été simulés avec le code Monte-Carlo MCNPX [MCNPX USER’S MANUAL version 2.5.0 – 2005 – D.B.Pelowitz,editor – LA-CP-05-0369] . Les bibliothèques utilisées sont mcplib04 pour les photons el032 pour les électrons.
La géométrie considérée est donnée dans la figure 1. Le faisceau d’électrons est considéré en une dimension (ponctuel sur la cible). La cible est un disque de rayon 5 cm et 1 cm d’épaisseur.
La grandeur calculée est la fluence de photons en 1 point (« tally F5 »). A noter que l’espace de calcul est rempli de vide : pas d’interaction dans cet espace.
La géométrie :
spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits  par des électrons Sans_t11
les résultats :
spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits  par des électrons Spectr27
J'attends avec impatience vos mesures pour pouvoir les intégrer à un joli papier pour le cirkus (le mien est prêt !)
A bientôt
PSR
et vive Monte-Carlo spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits  par des électrons Casino
MessageSujet: Re: spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits par des électrons   spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits  par des électrons EmptyDim 28 Nov 2010 - 20:38
Euh, merci PSR, mais tes courbes sont trop basses en résolution et par conséquent sont illisibles...
Les aurais tu de meilleure qualité s'il te plait ?
J'aime pas les matins...spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits  par des électrons Zzzzz-9758
MessageSujet: Re: spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits par des électrons   spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits  par des électrons EmptyLun 6 Déc 2010 - 20:32
Dommage qu'elles soient de si mauvaise qualités ces courbes, car elle me plaisent bien avec cette pente brusque vers Emax!
Je les préfères a celle présentés précédement avec une pente douce
(cf. : https://www.forum-rpcirkus.com/interaction-rayonnement-matiere-f7/relation-entre-la-haute-tension-et-l-energie-des-rayonnements-x-t1150.htm ), enfin elle correspondent mieux à ce que je j'ai appris...
En rajoutant l'atténuation de la paroi du tube et de la filtration on dois pouvoir retrouver un profil du tu type:
spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits  par des électrons Nouvel10
Mais il est vrai que suivant la littérature que l'on prend, on retrouve les deux profils, et pour moi c'est un problème! les deux ne peuvent pas être vrai en même temps! scratch
Au fait, Balda ta pu lire l'article de SOMMERFELD sur la production des rayons X?
Pour ceux que ca intéresse, vous pouvez le trouver ici : http://www.numdam.org/item?id=AIHP_1932__2_1_1_0
Et si quelqu'un à la réponse thanks
spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits  par des électrons Nouvel11
MessageSujet: Re: spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits par des électrons   spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits  par des électrons EmptyMar 7 Déc 2010 - 0:33
Non, Niko, je n'ai pas encore lu cet article.
Ces courbes sont trop pitchounes, je n'y vois goutte.
MessageSujet: Re: spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits par des électrons   spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits  par des électrons EmptyMar 7 Déc 2010 - 7:26
La différence pente douce/brusque vient uniquement de la présentation des courbes. Dans le cas "pente douce" c'est une représentation "linéaire/linéaire" dans le cas pente brusque une représentation "log/log".
MessageSujet: Re: spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits par des électrons   spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits  par des électrons EmptyMar 7 Déc 2010 - 7:54
MERCI (a, n) !!!
MessageSujet: Re: spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits par des électrons   spectre de générateurs X : Simulation de différents spectres de freinages produits  par des électrons EmptyMar 7 Déc 2010 - 7:56
Précieuse précision.
Définitivement il faut une meilleure résolution de ces courbes ;o)
» Catalogue de spectres
» Exemple de spectres
» Énergie électrons secondaires
» Pic vers 511 keV spectres de photons LINAC
» Énergie électrons et écran
