 Manipulation des DFCI EPI
laberto
Manipulation des DFCI EPI Empty
MessageSujet: Manipulation des DFCI EPI   Manipulation des DFCI EPI EmptyMar 23 Juil 2013 - 14:42
Suite à des recherches sur la manipulaion de DFCI je suis un peu dans le floue quant aux EPI à porter.
En effet, tout le monde s'accorde à dire que la manipulation des détecteurs ioniques (Am 241) n'est pas dangereuse (faible activité) sauf en cas de détérioration (contamination) de celeui-ci mais plusieurs personnes recommandent le port de gants, ce que je ne trouve pas logique s'il n'y a pas de risque (même si je sais que qui peut le plus peut le moins en terme de communication aux salariés cela peut les inquiéter sachant que cela fait des années qu'ils n'en portent pas ....)
Alors faut il porter des gants ou non et si oui de quel type ?
merci à ts
MessageSujet: Re: Manipulation des DFCI EPI   Manipulation des DFCI EPI EmptyMar 23 Juil 2013 - 15:14
Il faut déjà vérifier par frottis que la source ne s'est pas dispersée.
La mesure de précaution simple par rapport à un éventuel risque de contamination consiste à porter des gants en latex type chirurgicaux.
Ça suffit
MessageSujet: Re: Manipulation des DFCI EPI   Manipulation des DFCI EPI EmptyMer 24 Juil 2013 - 8:47
D'accord avec Kloug.
Après tout dépend du type de manipulation que vous faites sur les DFCI.
S'il n'a s'agit que de la pose depose de DFCI, les risques de contamination sont faibles s'ils ne sont pas détériorés.
Si par contre vous faites de la maintenance, incluant le démontage du DFCI, il peut y avoir des risques de contamination importants, notamment sur des vieux détecteurs.
Aemaeth
Aemaeth
MessageSujet: Re: Manipulation des DFCI EPI   Manipulation des DFCI EPI EmptyMer 24 Juil 2013 - 9:44
Pareil que Kloug.
Deja port de gant obligatoires, pourquoi pas doublé.
Ensuite, vérification par frottis que la source ne s'est pas dispersée
» Declaration pour activité de manipulation des DFCI
» perte vol DFCI
» Encrassement DFCI
» Détecteur ionique (DFCI)
» manipulation FH 40 G-L10
