 contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée
Matt6938
contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée Empty
MessageSujet: contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée   contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée EmptyLun 5 Aoû 2013 - 16:28
En me promenant sur le site internet d’Areva Cerca Lea, dans le domaine d’activité des sources scellées spéciales, il est indiqué que ce type de source peut servir à la calibration industrielle et plus particulièrement au contrôle de niveau de remplissage. (source d' 241 Am)
Quel est le mode opératoire ? Je ne comprends pas comment une source radioactive scellée peut avoir cette utilité. Quelqu’un pourrait m’expliquer ?
Je vous mets le lien de la page où j’ai vu cette info
http://www.lea-cerca.com/fr/catalogue/sources-speciales/sources-gamma.html
MessageSujet: Re: contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée   contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée EmptyLun 5 Aoû 2013 - 16:31
Bonjour Matt
le principe repose sur la li d'atténuation des photons, sans écran nous avons un nombre N0 de photon qui traversent et avec écran il ne reste plus que :
N(x) =No exp(-µx)
connaissant le matériau on connait le coefficient d'atténuation linéique (µ) reste donc à trouver X.
x=1/µ ×ln(No/Nx)
MessageSujet: Re: contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée   contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée EmptyLun 5 Aoû 2013 - 19:00
A voir aussi dans l'excellent ouvrage "la radioactivité sous surveillance".
Un peu de pub pour mon livre.
Matt6938
MessageSujet: Re: contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée   contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée EmptyMar 6 Aoû 2013 - 9:16
Ok compris! Merci GammaLambda!
Je vais aller voir ce fameux livre de ce pas! :-)
MessageSujet: Re: contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée   contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée EmptyMar 6 Aoû 2013 - 9:23
Plus vulgairement pour notre ami, ces sources servent à prendre une radio (genre imagerie médicale) d'une pièce qui vient par exemple d'être coulée dans un moule. Si après refroidissement la pièce peut être d'aspect extérieur conforme, ces sources sont utilisées pour vérifier la densité intérieure. Car il se peut que le métal ne se soit pas déversé correctement, ou que des bulles d'air soient restées prises au piège.
Même tarif pour vérifier que du béton soit coulé correctement dans les pilliers d'ouvrages de BTP.
Souvent utilisées aussi pour vérifier la qualité des soudures de tuyauteries en INB.
Peut être que je suis redondante avec "la radioactivité sous surveillance" . J'avoue ne pas l'avoir encore lu mais vais le commander.
PAAAAS BIIIIIEEEEEN !!!
MessageSujet: Re: contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée   contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée EmptyMar 6 Aoû 2013 - 10:23
Il existe en effet une multitude d'applications liées au jauge à niveau et jauge d'épaisseur. Elles sont notamment utilisées dans l'industrie agro alimentaire ce qui peut conduire à certains problèmes en cas de manque de connaissance (et excès de confiance en soi...) :
Incident agro alimentaire
Adrien
Adrien
MessageSujet: Re: contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée   contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée EmptyMar 6 Aoû 2013 - 10:31
Pour ce qui est du contrôle de niveau de remplissage, puisqu'un schéma est de temps en temps plus parlant que quelques mots Wink :
contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée Rempli11
Quand le niveau du contenu atteint le faisceau, le détecteur de l'autre coté constate une chute du signal et il est possible de déclencher une réaction spécifique. D’ou l'utilisation possible d'une source scellée !
http://www.loryon.com
MessageSujet: Re: contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée   contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée EmptyMar 6 Aoû 2013 - 11:36
Illustration de la page 150
Et on procède ainsi dans de très nombreuses industries.
Ces jauges représentent 70% des sources scellées en france.
frisker
MessageSujet: Re: contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée   contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée EmptyMar 6 Aoû 2013 - 11:46
On utilise ce genre de jauge sur les haut-fourneaux, la température intérieure variant entre 400 et 1800°C, et les parois ayant une épaisseur supérieure a plusieurs dizaine de millimètre.
Matt6938
MessageSujet: Re: contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée   contrôle de niveau de remplissage avec une source radioactive scellée EmptyMer 7 Aoû 2013 - 9:44
Super ce petit schéma Adrien (et KLOUG du coup)!
Merci à tous pour toute ces explications, je comprends mieux maintenant cette utilisation des sources.
Matt
» Contrôle d'une source radioactive - méthodologie?
» Compteur à scintillation avec source scellée, exemption possible?
» Objet avec peinture luminescente tritiée : source scellée ou non?
» Differences entre source scellee et non scellee
» Source scellée alpha qui n'est plus trop scellée
