 voyants NFC15160
voyants NFC15160 Empty
MessageSujet: voyants NFC15160   voyants NFC15160 EmptyVen 13 Déc 2013 - 9:55
J'aimerai savoir comment vous comprenez la phrase suivante: "La mise en fonctionnement de ce 2e signal doit etre asservie à la phase de préparation de l'émission RX et la durée de ce signal ne peut en aucun cas etre inférieure à 5s"
La durée de 5s correspond t-elle à la durée de rotation de l'anode et tir compris? ou le voyant doit il etre allumé 5s avant le tir+la durée du tir?
Les électriciens me demandent comment faire pour la scopie? Avez vous des idées?
Bonne journée
Benjamin
SheepeR
SheepeR
MessageSujet: Re: voyants NFC15160   voyants NFC15160 EmptyVen 13 Déc 2013 - 10:18
Mon interprétation: à chaque fois qu'il y a émission de RX, le voyant doit rester allumé au moins 5 secondes. Pour la scopie, c'est la même chose Smile
MessageSujet: Re: voyants NFC15160   voyants NFC15160 EmptyVen 13 Déc 2013 - 14:36
+1
MessageSujet: Re: voyants NFC15160   voyants NFC15160 EmptyVen 13 Déc 2013 - 15:13
Même interprétation que SheepeR et Scully.
MessageSujet: Re: voyants NFC15160   voyants NFC15160 EmptyMar 17 Déc 2013 - 14:52
On m'avait dit que cette modification allait permettre d'éviter qu'au moment ou une personne ouvre la porte , le tir n'ait lieu.
Cela est possible pour la graphie, lors de la rotation de l'anode, mais comment faire pour la scopie?
Si on signale " en direct" pour la scopie, cad lorsque le tir a lieu, on perd l'intéret dit plus haut...
Benjamin
SheepeR
SheepeR
MessageSujet: Re: voyants NFC15160   voyants NFC15160 EmptyMer 18 Déc 2013 - 10:49
C'est vrai que pour la scopie, on prévient du danger qu'au moment du tir... Mais bon ça tu peux pas y faire grand chose..
Du coup, soit tu fais un montage en direct sur la pédale (cité au dessus), ou mieux, tu peux brancher un "interrupteur de scopie" sur le voyant d'émission de rayons X, qui sera à activer/désactiver quand il y a utilisation de la scopie. Tu peux aussi mettre une pancarte sur la porte d’accès de la salle d'examen qui mentionne le fait que de la scopie est en cours d'utilisation.
MessageSujet: Re: voyants NFC15160   voyants NFC15160 EmptyMer 18 Déc 2013 - 17:31
bonjour,
soit une prise dédiée à la scopie qui allume automatiquement un voyant à l'extérieur quand l'ampli est branché, soit (à la place de la pancarte) un voyant lumineux activé par un interrupteur indépendant.
Fils de Poulain
Fils de Poulain
MessageSujet: Re: voyants NFC15160   voyants NFC15160 EmptyJeu 19 Déc 2013 - 19:23
Tu peux aussi activer un interrupteur qui va automatiquement bloquer toutes les portes du services, appeler automatiquement les forces de l'ordre qui vont bloquer la rue de ton site et automatiquement le samu qui va évacuer toute personne susceptible de risquer de se trouver dans un périmètre défini par toi, et dans lequel elle pourrait être poursuivie par un photon de... 50 Kev qui aurait réussi à s'échapper du bunker dans lequel tu bosses...
Mince, j'ai pas accès aux smileys...
voyants NFC15160
» e' de NFC15160
» NCF 15160 or not NFC15160 ?
» Bloc opératoire et normes de la série NFC15160
» Voyants et TDM
» signalisation lumineuses
