chaparno Phénomène de foire
| Sujet: Contrôles réglementaires sur sources embarquées Jeu 25 Sep 2014 - 17:47 | |
| Bonjour, j'aimerais par exemple savoir quels sont les contrôles auxquels sont soumises des sources de 133Ba embarquées dans un compteur à scintillation liquide ? Type et fréquence... Je pense que ce type de sources obéit à des règles particulières ? Merci pour votre aide, Arnaud. |
SW Funambule
| Sujet: Re: Contrôles réglementaires sur sources embarquées Jeu 25 Sep 2014 - 21:57 | |
Si par "embarquée" tu entends "dispositif contenant une source scellée", ce qui m'a l'air d'être le cas, les règles sont les mêmes que pour les autres sources (non contenus dans un dispositif). Tout est décrit dans l'arrêté du 21 mai 2010, notamment annexes n° 1 et 2.
@+ SW |
| Sujet: Re: Contrôles réglementaires sur sources embarquées Ven 26 Sep 2014 - 7:07 | |
| Donc pour ce qui est des dispositifs contenant des sources, les modalités du contrôle intègrent la "recherche des fuites possibles de rayonnements des appareils, récipients ou enceintes et de leurs accessoires dans lesquels sont présents les radionucléides, la recherche des fuites possibles de rayonnements, de la tête ou du blindage de l'appareil contenant le radionucléide, ainsi que des dispositifs de protection intrinsèque lorsque de tels dispositifs interdisent l'accès au faisceau primaire pendant le fonctionnement, la recherche le cas échéant, de contamination sur les parties extérieures accessibles des appareils, récipients ou enceintes (et de leurs accessoires) dans lesquels sont présents les radionucléides", d'une part, et le "contrôle du bon fonctionnement et de l'efficacité du dispositif d'occultation du faisceau de rayonnements ionisants, le contrôle de l'absence de risque pour l'opérateur lors de la manipulation de ce dispositif, et notamment de la possibilité d'effectuer en sécurité toute intervention à proximité de la source, le contrôle du bon fonctionnement du signal indiquant la position de la source (ou du dispositif d'occultation) et de la connaissance de ce signal par l'opérateur, le contrôle de la présence des instructions d'installations, d'opération et de sécurité établies par le fabricant ou le fournisseur de l'appareil et des recommandations de maintenance et de leur connaissance par l'opérateur, le contôle de la signalisation de la source émettant des rayonnements ionisants", d'autre part. Ils sont par ailleurs soumis à des contrôles internes et externes, tous les deux annuels. J'ajoute ici le lien vers le texte en question... Merci SW. @+ Arnaud. |
benjamin14 Contorsionniste
| Sujet: Re: Contrôles réglementaires sur sources embarquées Ven 26 Sep 2014 - 9:31 | |
| Bonjour, Quelle est l'activité de ta source? Répond t-elle à la norme ISO 2919? Benjamin |
| Sujet: Re: Contrôles réglementaires sur sources embarquées Ven 26 Sep 2014 - 10:32 | |
| Oui, c'est bien le cas. Mais pour compléter le contrôle interne serait semestriel dans le cas contraire. Merci pour ta remarque ! Arnaud. |
