 radéco mesure atmospherique
radéco mesure atmospherique Empty
MessageSujet: radéco mesure atmospherique   radéco mesure atmospherique EmptyLun 26 Jan 2015 - 12:40
cheers
hello
petite assistance sur une question qui me turlupine
le prelevement atmospherique (type Radéco) de 1,4 m³ dans un local donne sur la mesure du filtre 28c/s .le rendement  de detection du systeme de mesure est de 10% . l'activité volumique du local est donc de :
(a) 2 Bq/cm³
(b)20 Bq/cm³
(2)200 Bq/cm³
(d) 2000 Bq/cm³
merci les amis
PtiCanari
PtiCanari
MessageSujet: Re: radéco mesure atmospherique   radéco mesure atmospherique EmptyLun 26 Jan 2015 - 13:38
Hello ! Wink
28 c/s sur le filtre avec un rendement de 10 % pour la mesure, j'aurais tendance à dire que cela fait 280 Bq en activité sur le filtre
Après, si le volume d'aspiration est de 1.4 m3, cela reviendrait à dire qu'il y a 280/1.4 = 200 Bq/m3, mais cela ne correspond à aucune des réponses proposées... Sad
Me serais-je trompée dans ma démarche de calcul ???
MessageSujet: Re: radéco mesure atmospherique   radéco mesure atmospherique EmptyMar 27 Jan 2015 - 14:57
formule simplifiée :
Av = n / ( Ri * V * Rf)
Av = activité volumique
n = taux de comptage net
Ri = rendement du détecteur
V = volume aspiré
Rf = rendement du filtre => un filtre n'arrête pas 100% de ce que l'on veut mesurer
https://www.audit-orium.fr
guichard08
MessageSujet: Re: radéco mesure atmospherique   radéco mesure atmospherique EmptyMar 27 Jan 2015 - 22:35
salut Meglaude
 tu te souviens plus ou quoi c est simple regarde
28/10/1.4 est egal a 2 Bq/m3 *1000 est egal a 2000Bq/cm cube
aller a tanto on en reparle en zone
bonne reception
ayorosgirl
MessageSujet: Re: radéco mesure atmospherique   radéco mesure atmospherique EmptyMar 27 Jan 2015 - 23:26
D'un point de vu uniquement mathématique
2Bq/m3 = 0.000002Bq/cm3 = 2*10^-6 Bq/m3
D'un point de vue RP
meglaude personnellement je dirai comme petitcanari 200Bq/m3 soit 0.0002Bq/cm3 vu les écarts sur les ordre de grandeurs, dans ce cas les autres sources d'incertitudes sont négligeables.
MessageSujet: Re: radéco mesure atmospherique   radéco mesure atmospherique EmptyMer 28 Jan 2015 - 0:29
le 10% est à prendre en décimal, donc /0,1 et non /10
Et la conversion ensuite est erronée Wink
Juste (faut pas oublier le c de cm3 à la fin lol)
mais comme le 1er calcul était faux... Very Happy
On est bien à 200 Bq/m3 si on ne tient pas compte du rendement du filtre (qui, s'il est adapté, sera de 0,9 ou 0,99 par exemple, donc pas trop grave).
MessageSujet: Re: radéco mesure atmospherique   radéco mesure atmospherique EmptyMer 28 Jan 2015 - 4:25
lol!
Désolé les gars
c'est Bq:m3 et non  cm3 comme j'ai marqué
merci quand meme
» Une application pratique de mesure de contamination atmosphérique
» Mesure en temps réel conta atmosphérique au tritium
» Estimation de contamination atmosphérique
» Balise de contamination atmosphérique
» Estimation contamination atmosphérique
