 Changement d'unité de mesure.
Changement d'unité de mesure. Empty
MessageSujet: Changement d'unité de mesure.   Changement d'unité de mesure. EmptyMar 3 Mar 2015 - 15:50
Bonjour à tous, je me présente, Nicolas, tout nouveau dans la radioprotection, et je me tourne vers vous pour un simple petit problème technique.
En ce moment au boulot je suis chargé de réaliser le contrôle périodique des appareils, et un Radiagem me pose problème, je ne trouve pas comment le basculer de mSv/h en uSv/h!
Sachant qu'il ne le fait pas tout seul, et que cela doit être faisable étant donné qu'au démarrage, tout l'affichage digital présent sur l'écran de l'appareil s'affiche un court instant, et à l'emplacement de l'unité, on voit bien apparaître les deux, mSv et uSv.
Du coup pour mes valeurs du CP, je n'ai pas vraiment de précision, et ça, je n'aime pas! ^^
Il s'agît d'un Radiagem, pas un Radiagem 2000, celui où il n'y à que 3 boutons ! =)
Voilà, c'est tout, je vous remercie par avance! Wink
MessageSujet: Re: Changement d'unité de mesure.   Changement d'unité de mesure. EmptyJeu 5 Mar 2015 - 11:12
Ah... Personne n'aurait donc un vieux guide d'utilisation qui traîne? :-/
MessageSujet: Re: Changement d'unité de mesure.   Changement d'unité de mesure. EmptyJeu 5 Mar 2015 - 13:03
Je ne possède pas cet appareil mais je te conseille de prendre contact avec canberra pour qu'il te passe la doc technique.
Benjamin
MessageSujet: Re: Changement d'unité de mesure.   Changement d'unité de mesure. EmptyJeu 5 Mar 2015 - 15:29
Oui ce sera peut être le plus simple, ou sinon je pense trouver le bon numéro ou appeler Canberra, peut être pourrai-je avoir quelqu'un pouvant me répondre directement non? =-)
Merci Wink
rad57
MessageSujet: Re: Changement d'unité de mesure.   Changement d'unité de mesure. EmptyMar 10 Mar 2015 - 15:43
bonjour,
Je possède le même appareil, par contre le 'vieux' mode d'emploi, je ne l'ai pas.
A l'allumage, à l'issue de l'allumage il se met en µSv/h directement.
Je pense que le mieux est de voir Canberra directement.
MessageSujet: Re: Changement d'unité de mesure.   Changement d'unité de mesure. EmptyMer 11 Mar 2015 - 11:05
Pour vous informer du fait que j'ai résolu mon problème, l'étiquette avec la référence étant effacée, j'ai quand même fini par trouver un model de Radiagem dit de "chantier" qui ne fonctionne qu'en mSv/h, ce n'est que là qu'un ancien du service m'a dis aaaaaah mais oui c'est vrai ça! Il m'aura fait galérer  Mad ^^
Merci quand même, aller CIAO =)
» incertitude de mesure
» mesure H'(0.07)
» Appareils de mesure
» Incertitudes de mesure en X
» statistique de mesure
