 build up
dav38130
build up  Empty
MessageSujet: build up    build up  EmptyVen 20 Mar 2015 - 14:19
petite question : dans les courbes de builp up pour le plomb je ne vois rien en dessous de 500 keV, est ce parce qu'il est proche de 1 en dessous ?
build up  Empty
MessageSujet: Re: build up    build up  EmptyVen 20 Mar 2015 - 19:53
le spécialiste du Bu étant parti aux journées du cirkus, je vais essayer d'expliquer (et puis si je n'ai toujours pas compris, il corrigera)
Le BU= Htot/Hatt
C'est à dire le nombre total de photons qui arrive de l'autre coté de l'écran divisé par le nombre de photon n'ayant pas interagit et qui arrive de l'autre coté
A 100 Kev le BU pour 1µx est de 2,4 et de 1,24 à 500kev (toujours pour 1µx)
En effet,pour un même écran,le nombre de photons n'ayant pas interagit est plus faible à 100keV qu'à 500 à cause du libre parcours qui est plus faible et donc une probabilité d'interaction plus faible
et donc un dénominateur plus petit et un BU plus élevé
Par exemple:
Si on prend un écran de 0.5cm de Pb:
A 100kev:
- ca représente 30 µx
- donc une transmission de 9,36 E-14
et donc
-BU 8,77 E7
A 500 Kev-ce ne représente même pass 1µx (il est à 0,59)
- donc une transmisson de 3,68 E-1
 et donc BU de 1,25
Le BU est certes beaucoup plus faible mais avec une transmission plus importante.
Cela n'explique pas pourquoi pas de courbe sous 500 Kev.
On les retrouve sur Dosimex
build up
» Build up inox acier
» calcul de build-up
» facteur de build up
» condiions d'application du build up
» Build UP tablier de plomb
