 je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité
je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité Empty
MessageSujet: je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité   je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité EmptyMer 25 Juil 2012 - 16:16
je dois acheter du bois en Slovaquie, et j'avais un doute sur une contamination éventuelle de ce bois. j'ai fait faire un contrôle, j'ai donc differents graphiques indiquant les CPS Gamma et neutrons, mais je n'y connais rien, j'ai parcouru le net depuis hier et je cherche quelqu'un qui puisse interpréter mes 4 graphiques.
Pour voir si rien d'anormal y est décelé.
Je vous remercie d'avance
MessageSujet: Re: je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité   je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité EmptyMer 25 Juil 2012 - 18:07
Sans prétendre être LE pro qui va les interpréter, je pense que tu as une excellente probabibilté de trouver tes réponses sous ce chapiteau du RP Cirkus.
Peux-tu nous donner un exemple de graphique en postant l'image ?
Tu peux ajouter une image à tes messages en utilisant les boutons images (celui avec la disquette pour enregistrer l'image sur le serveur, celui avec l'image seule pour afficher l'image dans ton post).
Dans le menu réponse rapide, ce sont les 5e et 6e boutons.
Il y a une FAQ qui t'aidera de manière plus détaillée si besoin est.
PEPEJY
PEPEJY
MessageSujet: Re: je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité   je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité EmptyMer 25 Juil 2012 - 18:44
bonjour,
nous attendons tes graphiques avec impatience.
PPJ
MessageSujet: Re: je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité   je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité EmptyMer 25 Juil 2012 - 21:12
Ben oui, elle sont ou les courbes ?
je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité 877354
je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité Nouvel11
MessageSujet: Re: je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité   je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité EmptyJeu 26 Juil 2012 - 12:16
Desolé pour l'attente Wink
voici donc mes deux graphiques, je croise les doigts... merci à vous pour votre aide
je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité Graph_11
je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité Graph_12
northstar
northstar
MessageSujet: Re: je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité   je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité EmptyJeu 26 Juil 2012 - 16:22
A première vue :
- il s'agirait d'un portique de chez http://tsasystems.com/index.html, avec le soft maison http://tsasystems.com/products/software_raven.html,
- la mesure aurait duré 10 minutes (?),
- le bruit de fond neutron à 4c/s m'intrigue un peu scratch ,
Sinon, vu de loin, pour moi y'a rien (de significativement radiologique) dans ton camion Smile (ou alors c'est pas le bon qu'ils ont mesuré Razz ).
Quelques questions :
- confirmes-tu que la mesure a été faite camion à l'arrêt pendant 10 mn ?
- le bouzin a-t-il alarmé lors de la mesure ? (truc con quoi lol! ) C'est dommage on n'a pas les images avec son chargement Very Happy
- tu fais rentrer quel cubage ? Il s'agit de quelle essence ? On peut commander du bois de chauffage ? sic
MessageSujet: Re: je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité   je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité EmptyJeu 26 Juil 2012 - 17:55
La mesure a été faite dans un entrepot et non dans un camion... il s'agit en fait de bardage d'une vieille grange qui a été démontée.
l'essence est sapin et meleze, le cubage environ 40m3 .
Je peux bien entendu avoir du bois de chauffage Wink une trentaine de metres cubes/camion...
Je ne sais pas si la machine a alarmé pendant le test, je ne sais pas non plus si le test a été de 10 mn.
je sais que le bureau de controle doit envoyer les resultats "officiels" dans un mois, mais la livraison doit se faire dans quelques jours, car j'ai un chantier en cours... donc je n'ai pas beaucoup de temps pour tout ça!!!
pourquoi le bruit de fonds t'intrique t il??
MessageSujet: Re: je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité   je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité EmptyJeu 26 Juil 2012 - 18:03
1681 CPS c'est proche des bruit de fond des portiques de détection en île de France. Ils sont plus souvent vers 2000 mais 1700 sa arrive. ( c'est des Saphymo en général les portiques)
Si le fonctionnement est proche, le chargement est bon.
Pour les neutrons.... je n'es pas d'expérience significative avec donc je dis rien.
northstar
northstar
MessageSujet: Re: je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité   je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité EmptyJeu 26 Juil 2012 - 18:26
erreur de ma part : c'est moins de 10 secondes qu'il fallait lire ! Razz
ok nous nous sommes mal compris : j'en déduis que le chargement du camion est passé devant les détecteurs du portique.
comme ça quoi :
je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité Images?q=tbn:ANd9GcRok0WFjKGrdOVICo57_-z2xf5xZr5CHb5IDf3KpTn3wArqb4GM6w
Bah les valeurs sont constantes, peut-être que le logiciel trace une valeur lissée en dehors du temps d'occupation pour la mesure.
Un bruit de fond constant comme ça ça fait pas très "physique" (s'il y a bruit de fond, c'est normalement aléatoire).
Enfin bref, je dirais "RàS" sur ton chargement (après va savoir avec quoi ton bardage a été traité hein ? Razz)
MessageSujet: Re: je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité   je ne comprends pas mon graphique sur recherche eventuelle de radioactivité EmptyJeu 26 Juil 2012 - 19:01
hmmmm, pour l'instant, je n'ai pas de mauvaise nouvelle alors... Smile))))))
en fait, je ne suis pas sur que le camion ait été chargé, je pense que quelqu'un est venu dans l'entrepot pour faire les mesures avec je ne sais quel appareil... il y a divers paquets de bardage bois qui font environ 1 metre de haut sur 3,4,5,6 metres de longs, donc je ne sais pas du tout comment il s'y ait pris pour faire ses mesures Rolling Eyes ...
mais si les mesures sont correctes, ca me rassure vraiment...
» Mesurer une présence éventuelle d'uranium
» [Comprends pas] "Guide pratique radionucléide et RP" de la SFR
» la radioactivite
» Qu'est ce que la radioactivité...?
» dialyse et radioactivité
