 Envoi de dosimétrie opérationnelle
gepetta
gepetta
Envoi de dosimétrie opérationnelle Empty
MessageSujet: Envoi de dosimétrie opérationnelle   Envoi de dosimétrie opérationnelle EmptyMar 3 Nov 2015 - 16:56
Je recherche un dépannage plutôt "de l'ordre informatique".
je n'arrive pas à envoyer mon fichier .csv concernant la dosimétrie opérationnelle. J'ai divers message d'erreur :
Le fichier modele_operationnelle octobre 2015.csv que nous avons réceptionné .
comporte les errreurs suivantes : ligne 11, colonne 9: cvc-pattern-valid: Value 'Individu Nss' is not facet-valid with respect to pattern '[1-9][0-9]{5}[0-9,A,B][0-9]{3}|[1-9][0-9]{5}[0-9,A,B][0-9]{6}|[1-9][0-9]{5}[0-9,A,B][0-9]{8}|(0{10}|1{10}|2{10}|3{10}|4{10}|5{10}|6{10}|7{10}|8{10}|9{10})' for type '{2}'.
comporte les errreurs suivantes : ligne 1, colonne 1: l'en-tête "Habilitation"" devrait être "Habilitation"
et ...
C'est un envoi manuel (pas de console).
Avez-vous des idées ?
Merci par avance.
MessageSujet: Re: Envoi de dosimétrie opérationnelle   Envoi de dosimétrie opérationnelle EmptyMar 3 Nov 2015 - 18:04
Bonsoir Gepetta,
on a eu plusieurs fois un problème similaire
C'était un problème du fichier administratif: si je me souviens, il manquait des numéros au numéro SS
A un moment donné ça bloque
MessageSujet: Re: Envoi de dosimétrie opérationnelle   Envoi de dosimétrie opérationnelle EmptyMar 3 Nov 2015 - 19:56
Le n° de sécu a un schéma (pattern) programmé qui permet un premier contrôle.
Si les valeurs entrées ne se conforment  pas à ce schéma (chiffres en trop ou absents, espaces ou lettres là où on n'en attend pas ...), cela pourrait générer un rejet de ce genre.
La cause pourrait être une simple erreur de frappe.
gepetta
gepetta
MessageSujet: Re: Envoi de dosimétrie opérationnelle   Envoi de dosimétrie opérationnelle EmptyMar 3 Nov 2015 - 20:29
Ok merci à vous deux.
Je retenterai ma chance demain.
severine
severine
MessageSujet: Re: Envoi de dosimétrie opérationnelle   Envoi de dosimétrie opérationnelle EmptyMer 4 Nov 2015 - 8:51
J'ai eu plusieurs fois ce type de message. Il te faut vérifier que les n° de sécu que tu exportes comportent bien 13 ou 15 chiffres selon ton schéma (Réponse IRSN par téléphone).
Il faut alors corriger les n° qui ne sont pas conformes dans ton fichier et les ré exporter.
Pour mon cas c'était une nouvelle mise à jour qui à fait le Bug.
Bonne recherche
MessageSujet: Re: Envoi de dosimétrie opérationnelle   Envoi de dosimétrie opérationnelle EmptyMer 4 Nov 2015 - 9:36
Ouvre ton fichier excel et modifies le n° SS de la personne de la ligne 11 colonne 9
gepetta
gepetta
MessageSujet: Re: Envoi de dosimétrie opérationnelle   Envoi de dosimétrie opérationnelle EmptyMer 4 Nov 2015 - 15:42
Ca y est ! Ca marche
J'ai dû modifier le format des cellules pour le numéro de SS.
Merci encore.
» Réglementation dosimétrie opérationnelle
» Réglage dosimétrie opérationnelle
» Dosimétrie opérationnelle (active)
» dosimétrie opérationnelle extrémités
» Question dosimetrie opérationnelle
