 NFC 15160 et Système EOS
kersolf
NFC 15160 et Système EOS Empty
MessageSujet: NFC 15160 et Système EOS   NFC 15160 et Système EOS EmptyMer 20 Avr 2016 - 10:16
Bonjour à tous !
Mon établissement vient de faire l'achat d'un système EOS avec l'utilisation d'un local anciennement destiné à un échographe.
L'appareil devant arriver sous peu, je suis "enfin" sollicité pour donner mon avis en tant que PCR et naturellement il m'incombe
d'évaluer l'efficacité des protection des cloisons (certaines jouxtant des salles de radio et un scanner ne devraient (a priori) ne pas trop poser de problème.
M'étant déjà frotté à la note de calcul (NFC 15160) pour du scan, de la radio conventionnelle et du rétro alvéolaire, je n'ai pas d'expérience en ce qui concerne ce système EOS qui possède 2 tubes fonctionnant de manière simultané avec un balayage corps entier.
Quelqu'un a-t-il cette expérience à partager ?
Si oui, je suis preneur.
Kersolf
http://www.eos-imaging.com/fr/eos-products/eos-systeme-radio-basse-dose-pour-imagerie-medicale.html
MessageSujet: Re: NFC 15160 et Système EOS   NFC 15160 et Système EOS EmptyMer 20 Avr 2016 - 14:19
je n'ai malheureusement pas eos (j'aimerais bien)
Tout d'abord, te renseigner auprès de la société qui l'installe.
Le système fonctionne avec des faisceaux orthogonaux qui sont couplés au détecteur: donc théoriquement pas de primaire.
Ces faisceaux sont très collimatés: 0.6mm donc très très peu de diffusé.
Le détecteur qui est la clé de tout le système est très performant et permet une amplification du photon entrant. Ta fluence photonique est donc faible.
Tu as pour le patient une irradiation 10 à 20 fois moindre qu'avec une RX Standard
Vu le nombre d'EOS installé en 2011, je ne pense pas que la norme se soit penché sur ce système.
gepetta
gepetta
MessageSujet: Re: NFC 15160 et Système EOS   NFC 15160 et Système EOS EmptyVen 22 Avr 2016 - 8:45
Effectivement, tu peux te rapprocher de la société qui te l'installe.  Certaines sociétés te remettent le rapport de conformité à l'installation. C'est un argument supplémentaire lors des négociations maintenant pour le renouvellement du matériel.
Si elle ne le fait pas, elle peut au moins te donner les caractéristiques complètes de l'appareil.
Mais il te restera à déterminer ta charge de travail. Et là, sur une activité nouvelle, ce n'est pas toujours évident.
» Conformité 15160 et système EOS
» NFC 15160 salle pano/cephalo
» tension application norme nfc 15160
» NFC 15160 corpar
» Norme NFC 15160 pour Enceinte autoprotégée
