 NFC 15160 problème de béton
PCR beauvais
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
NFC 15160 problème de béton Empty
MessageSujet: NFC 15160 problème de béton   NFC 15160 problème de béton EmptyMar 15 Nov 2016 - 11:43
nous somme en train de réalisé la norme 15160 pour une salle de scanographie. le calcul si l'on considère du béton ordinaire, nous oblige à replomber or
la porte est plombé à 3 mm de plomb éloigné de 1 m à 2m de l'axe du scanner mesure au radiamètre 0.018 micro sievert/cliché
le mur est du béton banché 17 cm dans l'axe du scanner mesure au radiamètre 0.011 micro sievert/cliché
si on considère que c'est du béton ordinaire ceci correspondrait à 120kV à 2 mm de plomb environ; or en fonction de nos mesures on s'aperçoit que cette valeur est largement sous estimé.
question 1 : est ce quelqu'un a des valeurs d'équivalent plomb pour du beton plus dense que 2.35 autre que du beton baryté ?
question 2 : par rapport à la norme 15160 qui dit : "Lorsque d'autres matériaux que ceux précisés au tableau susmentionné sont employés, il est
impératif de s'assurer de leur équivalence en plomb pour les hautes tensions spécifiées.Cette équivalence devra être précisée dans la note de calcul".
est ce que certain d'entre vous ont déjà pris d'autres valeurs et comment l'ont-ils justifiées ?
MessageSujet: Re: NFC 15160 problème de béton   NFC 15160 problème de béton EmptyMar 15 Nov 2016 - 14:04
La norme n'étant pas obligatoire, j'ai pris les courbes isodoses pour refaire les calculs lors du changement de scanner
Etape 1: voir les courbes constructeur. En ce qui me concerne elles sont données pour 100mAs à 140 KV. Le constructeur me donne le facteur pour avoir les valeurs à 120KV
Etape 2: déterminer les mA.min pour une semaine. La machine donne les mAs pour une période donnée
mAs/60 =mA.min
Etape 3: déterminer les atténuation de mes parois. J'ai utilisé Dosimex avec KV 120KV, la filtration du scanner et ai pris en compte le BU. Pour les matériaux voir la Direction de Travaux en particulier pour les densités de béton
Etape 4, le calcul: (Valeur de l'isodose (µGy) x mA.min/sem x 60)  / 100 (mAs) x atténuation
En dessous de 20µGy/sem c'est conforme
Ca permet de mettre les protections là où c'est nécessaire, les courbes isodoses étant un peu particulières au scanner
let85
MessageSujet: Re: NFC 15160 problème de béton   NFC 15160 problème de béton EmptyMar 20 Déc 2016 - 17:16
Nous avions eu cette question également. Suite à différents échange avec une personne donnant des conférence sur cette NFC, il nous avait donné certaines équivalences.
Concernant ton cas, nous avions : béton banché de 20cm est équivalent à 2.8mm Pb à 120 Kv
En comparaison du parpaings plein de 20cm correspond à 2mm si je ne dis pas de bêtise.
PCR beauvais
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: NFC 15160 problème de béton   NFC 15160 problème de béton EmptyMer 21 Déc 2016 - 11:34
Merci de ta réponse, 2.8 mm en èquivalent correspond en effet à ce que l'on observe par la mesure, peux tu me dire si tu avais eu la correspondance à l'oral ou à l'écrit; et si c'est à l'écrit pourrais-tu m'envoyer la référence, ou carrément la feuille,
merci d'avance A+
let85
MessageSujet: Re: NFC 15160 problème de béton   NFC 15160 problème de béton EmptyVen 23 Déc 2016 - 0:54
J'ai eu pas mal de référence par mail. Mais je ne suis pas sure que celle du béton banché le soit.
Je regarde sa demain à mon travail et te redis sa Wink
PCR67
MessageSujet: Re: NFC 15160 problème de béton   NFC 15160 problème de béton EmptyMer 28 Déc 2016 - 9:09
Prenez les données de la NCRP 147 (annexe A), elles fonctionnent très bien.
» NFC 15160 corpar
» Mur en béton cellulaire
» NFC 15160 et Système EOS
» Béton banché ... ?????
» News of the NFC 15160
