 IP1 et son utilisation
IP1 et son utilisation Empty
MessageSujet: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyMar 27 Mar 2012 - 11:10
Je me suis enfin résolue à m'inscrire et à vous rejoindre...
Notamment car une question me taraude sérieusement concernant la nomenclature des conteneurs de transport.
En effet, le IP1 est donc aussi appelé "conteneur dernier voyage" et à ce titre ne respecte pas les conditions normales de transport. Alors, si il pleut et qu'on transporte le colis, que se passe-t-il? Ce genre de conteneur peut-il être stocké en extérieur du coup?
En vous remerciant,
A bientôt
MessageSujet: Re: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyMar 27 Mar 2012 - 13:19
Pour satisfaire aux 3 catégories LSA et aux 2 catégories SCO, il existe 3 types de colis industriels appelés IP1, IP2 et IP3.
L'IP1 est celui qui a la résistance la plus faible.
Epreuves de résistance : IP1 : température et pression.
A priori s'il pleut il devrait pouvoir résister.
Mais je ne pratique pas suffisamment l'ADR.
MessageSujet: Re: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyMer 28 Mar 2012 - 10:45
En fait, la réponse se trouve dans le dossier de sûreté du colis, celui-ci n'étant pas agréé : la fabriquant doit fournir ce dossier, qui donne notamment les prescriptions d'utilisations et d'entretien. Donc c'est au fabriquant de dire si son colis IP-1 peut être transporté et stocké en extérieur sans dommage pour le contenant.
Si le fabriquant ne l'atteste pas, alors il faudra envisager l'IP1 comme un suremballage, la matière se trouvant dans un colis adapté aux conditions, ou à l'inverse, protéger l'IP1 pour qu'il ne soit pas exposé aux intempéries
dolmen
dolmen
MessageSujet: Re: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyMer 28 Mar 2012 - 21:06
bonjour,
copie d'un guide pratiquee
Un colis industriel du type IP-1 est un emballage ou un conteneur contenant des matières
LSA I et des objets SCO-I :
Il est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et
colis à savoir :
- pas de dispersion du contenu en situation de transport de routine,
- maniement et transport aisé et en toute sûreté compte tenu des caractéristiques (masse, volume, forme),
- prise de levage surdimensionnée,
- facilement décontaminable, pas de rétention d’eau à la surface,
- matériaux physiquement et chimiquement compatibles avec la matière radioactive.
La masse brute admissible doit être inscrite de manière lisible et durable sur la surface
externe du colis si elle est > 50kg.
Faire figurer le numéro d’identification de la matière, précédé des lettres UN
exemple : UN 2912 suivi de la désignation officielle du transport.
(sauf s’il s’agit de conteneurs, citernes ou suremballages)
Colis TYPE IP-I est marqué sur une face externe du colis.
L’identification de l’expéditeur ou du destinataire est marquée sur une face externe du colis.
L’étiquetage est selon le catégorie du colis : 7A, 7B, 7C
Le conducteur du véhicule est certifié.
Etiquette sur le véhicule : 7 D ou 7A, 7B, 7C agrandie.
Panneau orange obligatoire sur le véhicule.
DESIGNATION OFFICIELLE DU TRANSPORT
UN 2912, MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I).
UN 2913, MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT
(SCO-I)
MessageSujet: Re: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyMer 28 Mar 2012 - 22:30
La question était : est-ce que ça tient à la pluie ?
J'en retiens de la réponse de Dolmen :
Bon
MessageSujet: Re: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyJeu 29 Mar 2012 - 10:45
Le "facilement décontaminable" est une prescription pour tout type de colis. Je suis de l'avis de mouette44.
MessageSujet: Re: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyLun 3 Oct 2022 - 14:24
Sur quels criteres devons nous nous baser pour classer un colis en excepté ou en LSA1?
Qu'est ce qu'un colis industriel?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyLun 3 Oct 2022 - 15:23
Bonjour benjamin
Pour faire simple :
Les colis industriels contiennent des matières spécifiques appelées LSA (déchets solides, effluents radioactifs) et SCO (objets non radioactifs, à la surface desquels est déposée de la matière radioactive).
Exemples de matières transportées type LSA :
Minerais d'uranium
Eau tritiée
Déchets
Béton, bitume
Exemples de matières transportées type SCO :
Télémanipulateurs contaminés
Boites à gants
Tuyauterie contaminée
Selon le produit et le niveau d’activité, on distingue 3 catégories de LSA : LSA I, LSA II ou LSA III et 2 catégories de SCO : SCO I et SCO II. Pour satisfaire à ces catégories, il existe 3 types de colis industriels appelés IP1, IP2 et IP3.
MessageSujet: Re: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyLun 3 Oct 2022 - 15:33
Et j'ajouterai qu'il y a également la catégorie SCO-III pour les colis hors norme (introduit lors de la dernière révision ADR 2021).
MessageSujet: Re: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyLun 3 Oct 2022 - 15:51
Oui mais je ne sais pas quelles differences existent ils entre les colis LSA1 et excepté.
Quand je lis la définition, mes dechets peuvent aller dans les 2 catégories... Du coup, sur quels criteres on peut les distinguer?
Autre question, sur le calcul de l'activité massique. Le poids à prendre en compte correspond au poids total du colis (déchets+conteneur+calage) ou seulement ou poids des déchets. Concretement, poids de mes dechets 80kg, poids casier 200kg, calage=300kg.
Du coup, je divise mon activité par 80 ou 580?
MessageSujet: Re: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyLun 3 Oct 2022 - 15:54
Hello
les déchets en colis exceptés ?? Mouais...
Périodes courtes ?
pour l'activité massique c'est sans le conteneur bien entendu.
MessageSujet: Re: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyLun 3 Oct 2022 - 16:02
On est sur des activités de l'ordre de 100 à 200kBq
aie aie aie, j'entends les 2 sons de cloche sur la prise en compte du poids du casier...
MessageSujet: Re: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyLun 3 Oct 2022 - 16:03
Je n'ai pas relu l'ADR.
MessageSujet: Re: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyLun 3 Oct 2022 - 16:18
Vu dans l'ADR sur la classe 7 page 223 volume I
Activité spécifique
par activité spécifique d'une matière, on entend l'activité par unité de masse de la matière.
Mais c'est une vieille édition.
Iron kloug
MessageSujet: Re: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyMar 18 Oct 2022 - 17:24
Bonjour benjamin,
Si ta matière correspond a deux classifications alors tu peux utiliser la classification qui est optimale pour toi (celle qui te couteras le moin cher).
Il me semble que tu ai pas mal de questions de transport de matière dangereuses, n'y as t-il oas un CST dans ta société? Dans ce cas fait valider que ta matière correspond bien aux deux classifications.
Niko.
IP1 et son utilisation Nouvel11
MessageSujet: Re: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyMer 19 Oct 2022 - 10:45
Salut,
J'ai eu la réponse de l'andra et la masse à prendre en considération est celle de l'ensemble du colis, pas que des déchets.
Nous sommes donc en exemptés vis à vis de la classe 7.
MessageSujet: Re: IP1 et son utilisation   IP1 et son utilisation EmptyMer 19 Oct 2022 - 10:47
Merci pour la réponse
On va garder ça en mémoire.
» Utilisation de l'AT1121
» Utilisation de densimètre
» Utilisation des abaques ICRP 74
» Manuel d'utilisation FH 40F4
» Utilisation du Gamma scout
