 Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ?
Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ? Empty
MessageSujet: Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ?   Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ? EmptySam 13 Mai 2017 - 13:10
ma version de DOSIMEX est inutilisable sous windows 8 et suivants
Je n'ai plus aucun PC sous XP et de toutes façons plus qu'UN seul sous VISTA et je n'ai plus de clé pour les avoir épuisées sous plusieurs ordis XP à suivre
et je ne sais même pas si c'est compatible VISTA
bref, voici une image
Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ? Attynu11
je voudrais avoir la même image mais avec 2,5 mm d'AL au lieu de 25 mm ( sans doute ai je fait une fautre de frappe )
si ce n'est pas abuser je veux bien aussi la même chose avec 15 cm d'eau comme écran au lieu de 20 cm
MessageSujet: Re: Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ?   Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ? EmptySam 13 Mai 2017 - 19:02
Bonjour diabolo
Reponse a partir du portable et donc pas d image
70KV/mA
200mm eau:devant4,43E3mGy/min
Derriere fantome 3,41
Attenuation 1,47E
150mm eau
Devant 2E3
Derriere 10,12
Att49.5
60KV/7mA
200mmeau devant 2,94E3
Derriere1,83
Att 1,79E2
150 mm eau
Devant 1,31E3
Derriere 5,58
Att 58,7
Dosimex2marche tres bien sous windows 10 et en plus tu pourrais meetre des ecrans sur le diffuse
Pour la distance si tu prend 30cm ca fait 10 cm distance tube fantome A plus
MessageSujet: Re: Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ?   Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ? EmptySam 13 Mai 2017 - 19:04
Sorry pour la qualite du message je ne peux mieux pour l instant y
MessageSujet: Re: Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ?   Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ? EmptyDim 14 Mai 2017 - 12:28
Bel effort Domino !
effectivement je préfèrerais une petite image
je vais patienter un peu
MessageSujet: Re: Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ?   Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ? EmptyLun 15 Mai 2017 - 9:44
Bonjour domino,
Je n'arrive pas à envoyer les photos.
Peux tu me transmettre ton mail par mp. je t'enverrai mes captures écrans
MessageSujet: Re: Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ?   Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ? EmptyMer 24 Mai 2017 - 19:36
Bonsoir Diabolo,
j'ai découvert mon mail et compris pourquoi tu préférais les images.
Afin que tout le monde puisse en profiter, je les poste
Petit commentaires à l'usage des utilisateurs:
1. La virgule ne passe pas toujours et il faut mettre le "point" pour avoir la virgule. C'est probablement la cause de tes 25mm d'AL
2. La distance, en l’occurrence 0,3 m correspond à la distance foyer- détecteur. Avec un écran de 200mm, la distance tube-surface de la cible est donc de 100mm
3. Les résultats donnent un résultat en débit de dose en fonction des mA (donc de la fluence)
Si on utilise les mAs comme mA, le facteur temps est intégré. Le résultat n'est donc plus un débit de dose mais une dose. Comme ce sont des mAsec, il faut divisé par son pour avoir la dose.
Le corollaire, c'est qu'en entrant les mA.min chère à la norme, on a directement la dose correspondante
4. pour info, j'ai mis un écran sur la première image (seulement sur la première, le calcul prenant un peu de temps
Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ? Image014
Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ? Image017
Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ? Image016
Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ? Image015
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ?   Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ? EmptyMer 24 Mai 2017 - 20:26
merci domino
mes yeux ou la taille image ??
je suis preneur aussi par mail
MessageSujet: Re: Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ?   Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ? EmptyMer 24 Mai 2017 - 20:33
avec mes lunettes je n'ai pas de problème mais je peux te l'envoyer par mail si tu veux pouvoir l'agrandir
Cloudy
MessageSujet: Re: Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ?   Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ? EmptyLun 2 Oct 2017 - 21:21
Y aurait-il une âme charitable pour me réaliser un calcul RP sous Dosimex ou autre ?
Merci.
MessageSujet: Re: Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ?   Pouvez vous me réaliser un calcul DOSIMEX ? EmptyMar 3 Oct 2017 - 8:57
Bien sur,
Indique nous ton calcul...
» Vous ne pouvez pas vous connecter suite à un oubli de mot de passe
» CALCUL NFC 15 160 2018
» CALCUL DOSE NEUTRON AVEC DOSIMEX-N
» réaliser un plan "aux normes"
» Logiciel pour réaliser un plan de zonage
