Partager |
 fonctionnement BABYLINE 81
klein
MessageSujet: fonctionnement BABYLINE 81   Mer 2 Juin 2010 - 17:00
Bonjour j'ai un babyline 81 comment faire pour savopir si il est en état de fonctionner merci
MessageSujet: Re: fonctionnement BABYLINE 81   Mer 2 Juin 2010 - 17:34
Il faut déjà tester les piles sur le mode "test", si l'aiguille se déplace jusqu'à la zone soulignée de noir sur le cadran, c'est bon.
Ensuite, il faut régler le zéro, sur le mode "mesure" et avec la gamme (ou calibre) "zéro".
Ensuite, en mode mesure, avec le calibre le plus bas, on teste le mouvement propre ou bruit de fond ambiant, il est d'environ 1 µGy/h.
Pour finir, si on dispose d'une source (éventuellement vendue avec) et liée à l'appareil on peut tester la réponse en sa présence.
Toujours se mettre sur le calibre le plus élevé et baisser progressivement.
On peut tester à différentes distances et avec ou sans capot, etc.
À noter, par expérience récente, les sources ne sont pas vendues séparemment par le fabricant.
Il faut renvoyer une Babyline pour qu'ils la fixent dessus (après avoir testé ladite babyline).
Sur celle que j'ai reçue (la source), il y a environ un mois, le certificat d'étalonnage date de 2001.
Elle a 10 ans l'an prochain... bon, heureusement que c'est la demande de fourniture qui fait foi (je parle sous le contrôle des grands clowns cela va de soi).
Fakir
Fakir
MessageSujet: Re: fonctionnement BABYLINE 81   Mer 2 Juin 2010 - 18:07
SW t'a donné la réponse. Et effectivement les sources de contrôle ne sont plus vendues avec.
Tu peux demander l'avis d'ICTO+ ou PIM01 (en message privé) qui sont inscrits sur le forum et qui font de la vérification d'étalonnage de ce matériel.
I'M STILL STANDING
http://www.rpcirkus.com
MessageSujet: Re: fonctionnement BABYLINE 81   Mer 2 Juin 2010 - 18:13
Bonjour, si tu veux savoir si ta Babyline est en état de fonctionner, le plus simple et le plus sûr, c'est de l'envoyer en étalonnage.
Si tu as une source rattachée à ton appareil de mesure, tu peux vérifier au moins deux calibres (attention, ceci ne vaut pas un étalonnage!!!)
Tu peux aussi effectuer une intercomparaison avec une autre Babyline (étalonnée).
Si tu veux une source de vérification de bon fonctionnement, il te faudra une autorisation de détention et d'utilisation auprès de l'ASN (l'activité de cette source est supérieure au seuil d'exemption)
Avec ce type de Babyline, pense à toujours manœuvrer le bouton "Arret - Test - Mesure" avant celui des gammes, et l'inverse pour l'arrêter.
klein
MessageSujet: merci merci encore merci tout semble fonctionner le bruit de fond sur position 10µgY/H = 0.4   Mer 2 Juin 2010 - 18:36
MessageSujet: Re: fonctionnement BABYLINE 81   Mer 2 Juin 2010 - 18:55
Ceci correspond à un bruit de fond de 4 µGy/h, ce qui est un peu élevé à mon gout; j'ai une babyline 81 et j'ai un BdF de 1µGy/h. Quand tu as mis en route ta Baby, attend bien quelques minutes avant de l'utiliser, le BdF va descendre, et l'aiguille se stabiliser.
klein
MessageSujet: Re: fonctionnement BABYLINE 81   Jeu 3 Juin 2010 - 8:20
bonjour merci pour la réponse mais pour moi tous cela est encore un peut du chinois il faut que je creuse pour bien comprendre les unités Bdf µGy et autre cordialement
Fakir
Fakir
MessageSujet: Re: fonctionnement BABYLINE 81   Jeu 3 Juin 2010 - 8:32
Remarque excellente de ta part car nous avons toujours une propension à nous exprimer par sigle en étant sûr que tout le monde comprend !!! Neutral
Donc BDF : bruit de fond - c'est à dire indication donnée par l'appareil en fonctionnement en l'absence de source radioactive.
µGy : microgray et µGy/h : microgray par heure - ce sont les dose et débit de dose mesurés.
A bientôt
I'M STILL STANDING
klein
MessageSujet: Re: fonctionnement BABYLINE 81   Jeu 3 Juin 2010 - 8:56
merci pour les précisions
à bientôt
Acoma
MessageSujet: Re: fonctionnement BABYLINE 81   Jeu 3 Juin 2010 - 9:56
Sinon tu as sur le site de RP cirkus un glossaire et si je me souviens bien j'y avais mis les définitions des unités et autres sigles que tu peux souvent rencontrer sur le forum.
Et si le glossaire comprend beaucoup plus d'acronymes que ceux rencontrés sur le forum, c'est que les Grand maitres Klowns y ont aussi mis beaucoup d'autres sigles rencontrés sur le site ou ailleurs!
Kidou
MessageSujet: Re: fonctionnement BABYLINE 81   Jeu 3 Juin 2010 - 11:33
donne moi ton adresse mail par MP klein.
je peut te filer un petit guide/cour/mode d'emploi que je donnait sur la babyline 81 lorsque je faisait des formations.
MessageSujet: Re: fonctionnement BABYLINE 81   Jeu 3 Juin 2010 - 11:46
C'est vrai, un mal un peu français et peut-être pas que, d'ailleurs.
J'avais parlé de bruit de fond et de mouvement propore pour ma part. Quant à l'unité, eh bien elle figure sur l'appareil.
Maintenant, c'est évident, pour utiliser un appareil de mesure, et c'est valable pour tout (jusqu'au thermomètre et au multimètre domestiques), il faut quand même savoir un minimum ce qu'on fait et ce qu'on cherche à mesurer, sans être un spécialiste de niveau "numéro de jonglage solo sur un vélo à une roue".
klein
MessageSujet: Re: fonctionnement BABYLINE 81   Jeu 3 Juin 2010 - 12:49
adresse mail
cordialement
pas de mail dans les posts. par MP uniquement
klax
Kidou
MessageSujet: Re: fonctionnement BABYLINE 81   Jeu 3 Juin 2010 - 13:16
klein, envoi ton adresse mail par message privé: dans les onglets tout en haut clic sur messagerie, puis sur nouveau
klein
MessageSujet: Re: fonctionnement BABYLINE 81   Jeu 3 Juin 2010 - 16:34
xxxxxxxxxxxxxxx
la procédure messagerie puis nouveau mais à quel adresse ?
Dernière édition par KLOUG le Jeu 3 Juin 2010 - 16:46, édité 2 fois (Raison : modérateur : pour Alain, il est d'usage de ne pas mettre son adresse électronique sur le forum direct.)
» Petit memo de bon fonctionnement :)
» fonctionnement BABYLINE 81
» rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement
» fonctionnement du capteur de présence de bouchon de réservoi
» E85 et fonctionnement ECU de 806
