 Technegas et vérification de radioprotection
Leclerc
Curieux
Curieux
Technegas et vérification de radioprotection Empty
MessageSujet: Technegas et vérification de radioprotection   Technegas et vérification de radioprotection EmptyJeu 4 Mai 2023 - 11:23
Quelles sont les vérifications de radioprotection que vous effectuez sur le générateur de technegas / celles demandées par l'ASN ? Est-ce qu'il est considéré comme un équipement de travail pour les autorités (selon le code du travail :articles R4451-40 à R4451-43)?
Merci beaucoup pour vos retours,
Pauline
btgm
btgm
MessageSujet: Re: Technegas et vérification de radioprotection   Technegas et vérification de radioprotection EmptyJeu 4 Mai 2023 - 16:27
moi je vois ça comme un dispositif médical et pas un équipement de travail à proprement parler au sens des vérifs mais peut être que d'autres voient ça autrement !
Les vérifications seraient plutôt liées au local et aux risques de contamination (surfacique + atmosphérique) et d'exposition.
En terme de vérification d'équipement,
 - Vérifier que l'appareil est en bon état (auprès du biomed qui suit le parc : maintenance des DM ?)
 - Vérifier le bon fonctionnement de la cloche d'aspiration obligatoire (art17 arrêté de 2014)
Dans le Q/R de la DGT :
Technegas et vérification de radioprotection Captur10
BTGM
biales
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: Technegas et vérification de radioprotection   Technegas et vérification de radioprotection EmptyVen 5 Mai 2023 - 10:12
Vue que l'utilisation concerne les sources non scellées, il faut suivre aussi l'article 13 de l'Ar 23/10/2020, modifié par Arrêté du 12 novembre 2021 :
Article 13
La vérification périodique des lieux de travail attenants aux zones délimitées prévue à l'article R. 4451-46 du code du travail est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection. Cette vérification vise à s'assurer que le niveau d'exposition externe de cette zone ne dépasse pas les niveaux fixés à l'article R. 4451-22 du code du travail. En cas d'utilisation de sources radioactives non scellées, la propreté radiologique des lieux de travail attenants aux zones délimitées est également vérifiée.
La méthode, l'étendue et la périodicité de la vérification sont conformes aux prescriptions définies par l'employeur en adéquation avec l'activité nucléaire mise en œuvre.
Lorsque la vérification porte sur un lieu de travail attenant à un local où est manipulée une source non scellée, le délai entre deux vérifications périodiques ne peut excéder 3 mois. Cette fréquence peut être adaptée en fonction des radionucléides utilisés ou lorsque l'activité nucléaire connait des interruptions.
Bonne journée
Biales
MessageSujet: Re: Technegas et vérification de radioprotection   Technegas et vérification de radioprotection EmptyJeu 22 Juin 2023 - 22:18
le technegaz doit être considéré  comme un lieu de travail et non comme un équipement de travail, à l'identqiue d'une enceinte blindée par exemple.
Technegas et vérification de radioprotection 459774 IRSN
nano59
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: Technegas et vérification de radioprotection   Technegas et vérification de radioprotection EmptyVen 7 Juil 2023 - 16:18
Le générateur de Technegas est géré par le biomédical avec 2 maintenances préventives par an
Je n'effectue pas de contrôles particulier dessus
Bonne journée,
» Renouvellement de vérification initiale de radioprotection - Zonage
» Valeur de la DPUI pour du technegas
» Les notions de base en radioprotection, les unités de radioprotection
» vérification annuelle des EPI
» Vérification périodique
