 Fichier Input simulant un génrateur à Rayon X
dr.talbi89
Spectateur
Spectateur
Fichier Input simulant un génrateur à Rayon X Empty
MessageSujet: Fichier Input simulant un génrateur à Rayon X   Fichier Input simulant un génrateur à Rayon X EmptyLun 22 Jan 2024 - 9:19
Bonjour chers collègues,
S'il vous plaît, j'ai besoin de quelqu'un qui peut m'aider à Simuler la géométrie d'un générateur à rayons X dont les caractéristiques sont les suivants :
Générateur de rayonnement X pour l´étalonnage des dosimètres et des débitmètres
Marque : HOPEWELL DESIGNS
Modèle : X80-225KV X-Ray Beam Irradiator
Système composé de :
Ø Tube à rayons X :
• Tension max : 225 KV
• Double objectif: Fine 1.0, Standard 5.5.
• Unipolaire avec anode fixe et isolation a huile
• Filtration inhérente: 0,8 mm Be –
• Angle de faisceau émergent: la cible du tube radiogène est orientée suivant un angle de 20° par rapport à la direction de bombardement des électrons (conformément  à la norme ISO 4037)
• Angle émergent du bouclier: 15 °
• Matériau de cible: le tungstène
Ø Générateur de Haute tension:
• Circuit en cascade à deux phases avec des redresseurs statiques
• Générateur: à bain d'huile dans le réservoir en acier robuste
• Tension sélectionnable de 10 -225 kV en Incréments de 0,1 kV, Précision ± 2%.
• Courant sélectionnable de 0-30 mA, par incréments de 0,01 mA. Précision du courant de ± 0,5% de la valeur fixée pour tache focale standard, ± 0,5% pour mise au point fine
Ø Roue et matrice de filtres :
• Ensemble de filtres conçu pour modifier les caractéristiques spectrales du faisceau de rayons X afin de répondre aux différents codes de faisceau nécessaires pour le calibrage de l'instrumentation (selon la norme ISO 4037).
• Il se compose d'un disque d'aluminium (Roue porte filtres) de 38 cm de diamètre, monté sur l'avant de l'enceinte blindée avec 10 trous de 7 cm de diamètre.
• Le disque est entraîné électriquement.
• Les trous dans le disque conçus pour contenir des filtres dont l'épaisseur varie de 0,1 mm à 15 mm
Merci d'avance pour vos aides
ZIDOUZ
Curieux
Curieux
MessageSujet: Re: Fichier Input simulant un génrateur à Rayon X   Fichier Input simulant un génrateur à Rayon X EmptyJeu 14 Mar 2024 - 11:18
Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Fichier Input simulant un génrateur à Rayon X   Fichier Input simulant un génrateur à Rayon X EmptyVen 22 Mar 2024 - 11:28
C'est quoi l'objectif de votre simulation?
» input de MCNP
» Input MCNP Pour produire de l'Iode-131
» Rayon Alpha
» Rayon diffusé.
» les effets secondaires des rayon x en radiologie interventionnelle
