 rayonnement de freinage
rayonnement de freinage Empty
MessageSujet: rayonnement de freinage   rayonnement de freinage EmptyVen 7 Mai 2010 - 14:36
Rerererererebonjour, (oui je suis particulièrement demandeur aujourd'hui...)
Le chercheur avec qui je travaille utilise du Rhénium 188 pour trouver un remède contre le cancer du foie.
Energie beta max=2,12MeV. J'utilise un spectromètre portatif exploranium.
Pour le transport, j'utilise un pot plombé de 1,7cm de tungstène et 0,7cm de Pb.
Vais-je trouver un rayonnement de freinage? si oui, je devrai observer un spectre continu avec des pics spécifiques du aux rayons X émis? Si non, quels sont les critères pour l'apercevoir?
rererererereremerci
MessageSujet: Re: rayonnement de freinage   rayonnement de freinage EmptyVen 7 Mai 2010 - 16:31
Rerere
Alors là c'est sûr ! Mais ce qui va faire le nombre de rayonnements de freinage c'est l'activité initiale transportée. Il se peut que tu ne voies rien.
C'est donc un spectre continu d'X avec les pics potentiels du plomb.
Perso et si c'était possible je mettrai un cm de plexi autour de la source et puis une protection en plomb, au moins pour limité fortement le rayonnement de freinage.
MessageSujet: Re: rayonnement de freinage   rayonnement de freinage EmptyVen 7 Mai 2010 - 17:42
Il me semble que Laurent Donadille avait présenté au congrès IRPA de Paris une étude sur le bénéfice apporté par une protection legère + lourde qui va dans le même sens que ce que propose Kloug.
Baldaquin
MessageSujet: Re: rayonnement de freinage   rayonnement de freinage EmptySam 8 Mai 2010 - 9:27
Si tus déjà ton pot de transfert, rien ne vaut une bonne sonde X associée à un MIP : si X il y a, X tu verras...
Fred rabbit
MessageSujet: Re: rayonnement de freinage   rayonnement de freinage EmptyMer 19 Mai 2010 - 16:45
Bonjour (1er post, ravi de me retrouver parmi vous),
Par ma petite expérience et pour avoir voulu le mettre en évidence expérimentalement dans le cadre de TP de radioprotection, il semblerait que l'effet néfaste du bremsstrahlung (i.e. le débit de dose plus (ou au moins autant) élevé après l'écran qu'avant) ne soit mesurable dans des conditions standard que pour des activités d'au moins 100 MBq. Typiquement avec des bêtas issus de la décroissance du Sr90 (546 keV et 2284 keV en énergie max).
En-dessous de cette activité, n'importe quel écran faisait l'affaire, peu importait la densité.
À bientôt.
MessageSujet: Re: rayonnement de freinage   rayonnement de freinage EmptyJeu 30 Sep 2010 - 14:12
bonjour tout le monde,
Auriez vous des livres à me conseiller sur la spectrometrie et les rayonnements de freinage?
Je ne connais que le livre de daniel blanc sur la spectro et la détection mais je n'arrive pas à me le procurer...
merci d'avance
MessageSujet: Re: rayonnement de freinage   rayonnement de freinage EmptyJeu 30 Sep 2010 - 16:53
Tiens, je retrouve mon premier post... Very Happy
As-tu été voir au rayon littérature du cirkus ?
Sinon, je ne sais pas si des ouvrages sont consacrés exclusivement au rayonnement de freinage (quoique ?), mais il en est fait mention dans tout ce qui a trait aux problématique de radioprotection. Par exemple, pour les accélérateurs linéaires d'électrons, on y parle des phénomènes induits (pour ce que je connais : technical reports series de l'AIEA).
Mais il faut peut-être avoir une idée de ton application, ce qui te concerne, vraiment ?
À bientôt.
MessageSujet: Re: rayonnement de freinage   rayonnement de freinage EmptyVen 1 Oct 2010 - 11:05
Bonjour benjamin14,
si l'activité est importante (?), compte tenu des énergies des émissions bêta du Re, l'apport d'une première couche de blindage léger pour arrêter les électrons peut être très efficace et permettre éventuellement de réduire sensiblement le besoin en plomb ou tungstène derrière.
Le rendement de freinage est effectivement proportionnel au Z du matériau et à l'énergie de l'électron. Plus le Z est petit, plus le rayonnement de freinage sera réduit. De mémoire, dans le cours d'un comparse à Maître Kloug qui sévit de temps en temps sur le forum, on peut calculer le rendement de freinage par une formule approchée (Rf = Z x E(énergie de l'e-) / 1200).
Je n'ai plus en tête les références biblio qui vont bien mais peut être que LB91310 pourrait de renseigner à ce sujet (?)
Hope it may help you!
MessageSujet: Re: rayonnement de freinage   rayonnement de freinage EmptyVen 1 Oct 2010 - 11:29
Sinon le cours de dosimétrie du Master réalisé par Alain FAUSSOT et que j'ai repris donne quelques éléments.
Je peux l'envoyer si tu me donnes ton adresse électronique en messagerie privée.
» rayonnement de freinage
» Débit de dose en rayonnement de freinage
» Spectre de rayonnement de freinage par MCNPX
» Calcul rayonnement de freinage et protection source Y 90
» Mise en évidence rayonnement de freinage (contexte amateur) ?
