 compteur scintillation liquide
compteur scintillation liquide Empty
MessageSujet: compteur scintillation liquide   compteur scintillation liquide EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 15:00
bonjour quelqu'un peut-il me donner des informations sur un scintillateur liquide je cherche à quoi correspond les valeurs que l'on peut mettre valeur haute et basse de la fenètre nommée( window low et window high) et cela pour H-3 C-14 P-32 S-35
MERCI
ALAIN
MessageSujet: Re: compteur scintillation liquide   compteur scintillation liquide EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 15:14
Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé un compteur à scintillation mais je crois me souvenir qu'en scintillation liquide un spectre est établie en fonction de l'énergie des photons issus de la scintillation.
window low et window high sont les bornes entre les quelle l'intégrale des pic corespondant aux radionucléides est calcullée.
L'activité des radionucléides étant ensuite déduite de cette intégrale grace notament à une courbe d'étalonage.
Si un klown veut bien confirmer/ infirmer /compléter...
compteur scintillation liquide Nouvel11
MessageSujet: Re: compteur scintillation liquide   compteur scintillation liquide EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 15:29
Je vais formuler autrement ce que dit Niko, mais ça revient au même. Selon moi, ça sert à sélectionner des régions d'intérêt afin de pouvoir être en mesure de discriminer des éléments tels que H3, C14 si d'aventure le signal n'est pas trop perturbé ("quenché") et ainsi de tenter de calculer la contribution de chacun en cas de mélange ou de lever le doute.
MessageSujet: Re: compteur scintillation liquide   compteur scintillation liquide EmptyJeu 10 Nov 2011 - 20:39
Pour détail
3H : fenêtre de spectre entre 0 à 18.6 Kev. ( kilo Électron Volt )
14C : fenêtre de spectre entre 0 à 156 Kev
Etc etc .....
Ces fenêtres permettent de cibler le spectre
Cela permet de compter exclusivement des coup dans la fenêtre concernée
MessageSujet: Re: compteur scintillation liquide   compteur scintillation liquide EmptyJeu 10 Nov 2011 - 20:51
Par hasard, ça n'a rien à voir avec le calibrage par la méthode du Quenching ?
Suspect
MessageSujet: Re: compteur scintillation liquide   compteur scintillation liquide EmptyJeu 10 Nov 2011 - 21:03
Non
La calibration du quenching est une comparaison du spectre d'une source connue
Ex : Ba133 pour Packard et le spectre de cette même source à travers l'échantillon
La différence étant l'effet "quenchant"
MessageSujet: Re: compteur scintillation liquide   compteur scintillation liquide EmptyVen 25 Mai 2012 - 16:38
La sélection de la fenêtre haute et basse correspond à la mesure des énergies entre 2 canaux.
Exemple : pour un compteur à 1024 canaux et pouvant mesurer des énergies variant de 0 à 2000 kev, on aura pour échelle 1,9 kev par canal (sur l'abscisse du spectre).
Pour le tritium l'énergie est comprise entre 0 et 18 kev , alors on sélectionnera en fenêtre basse 0 et pour la fenêtre haute 18/1,9 = 10. Entre le canal 0 et le canal 10 on ne mesurera donc uniquement l'énergie du tritium. En fonction du spectre il sera peut être nécessaire de sélectionner une fenêtre basse un peu plus haute afin d'éliminer les photons parasites.
MessageSujet: Re: compteur scintillation liquide   compteur scintillation liquide EmptyMar 11 Sep 2012 - 15:11
Il y a plusieurs fabricants de compteur, qui calibre l'appareil de manière différente. C’est à dire que tout les canaux n'ont pas la même valeur autrement dit la relation entre l'énergie de la particule et les canaux n'est toujours linéaire.
Si c'est un compteur HIDEX les fenêtres sont les suivantes :
3H : 5-300
14C : 5-650
35S : 5-700
32P : 5-900
MessageSujet: Re: compteur scintillation liquide   compteur scintillation liquide EmptyMer 26 Sep 2012 - 21:30
Pour ce qui de la distinction de la relation entre canaux et énergie, il faudrait d'abord savoir si c'est un mono ou multi canaux , et ensuite connaître le nombre de canaux , si c'est un processeur 8 bits , il y aura 1024 canaux , si 16 bits le double, etc... , après il y a encore le soft qui peut limiter le nombre d'énergie par canaux de manière à augmenter la résolution , notamment pour la lecture d'un spectre.
MessageSujet: Re: compteur scintillation liquide   compteur scintillation liquide EmptyJeu 27 Sep 2012 - 11:12
Il me semble que la question initiale ne concernait pas tellement les canaux, mais plutôt les fenêtres d'énergies.
Ce sont donc les réponses de Coktail qui me semblent les plus utiles.
Mauvaise nouvelle : comme il y a toujours un effet quenchant, le spectre est toujours déformé, il est donc toujours délicat de déterminer un radionucléide à partir des mesures au compteur à scintillation liquide. Sauf bien sûr si l'on hésite entre du tritium (18 kev) et du P-32 (1,7 Mev) compteur scintillation liquide 342881
MessageSujet: Re: compteur scintillation liquide   compteur scintillation liquide EmptyJeu 27 Sep 2012 - 18:23
Pour compléter la réponse de cocktail, avec des souvenirs: tu peux également partager tes fenêtres.
Par exemple, pour le tritium, tu mets la fenêtre A entre 0 et X Kev, la fenêtre B entre X et 18,6 Kev, puisque ce que tu mesureras sera le béta moy (E=EBmax/3, soit X autour de 6 Kev).
Pour définir plus justement ce X, tu te sers de ton set de quenching.
Il existe des formations délivrées à Saclay par l'INSTN, au besoin demande à ton employeur de t'y inscrire : .
Lien Formation.
Pour être au plus près de la vérité, n'hésite pas à lancer ton rack constitué des trois sources (H3, C14, BDF), ceci te permettra de contrôler le bon fonctionnement de ton TRICARB.
Bien sûr, il te faudra un peu d'expérience pour en interpréter le compte-rendu.
Cordialement, Smile
» Fer-55 en scintillation liquide
» Scintillation liquide
» scintillation liquide et huile
» Protocole comptage par scintillation liquide
