 mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M
mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M Empty
MessageSujet: mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M   mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M EmptyVen 18 Mar 2011 - 15:52
on me demande de verifier s'il y a des fuites sur des diffractomètres autoprotégés emmettant dans les 8KeV (tube en cuivre).
J'ai un fieldspec mais la sensibilité est de 25 keV.
Que faire? quel appareil utiliser?
Le seul appareil qui semble suffisemment sensible est le AT1103M à partir de 5KeV.
MessageSujet: Re: mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M   mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M EmptyVen 18 Mar 2011 - 16:00
Une autre solution serait de prendre une sonde X de contaminamètre.
A moins qu'on te demande de faire du qualitatif.
S'il s'agit de faire une détection de fuite ça peut suffire.
MessageSujet: Re: mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M   mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M EmptyVen 18 Mar 2011 - 16:05
la bonne vielle babyline (8keV)
radiagem avec sonde X
echelle de comptage (type MIP 21, CAB) avec sonde X
MessageSujet: Re: mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M   mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M EmptyVen 18 Mar 2011 - 17:52
Idem que ci-dessus : "cartographie" avec une sonde X puis quantification avec notre bonne vielle Babyline
mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M 459774 IRSN
MessageSujet: Re: mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M   mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M EmptyDim 20 Mar 2011 - 10:16
Merci pour les réponses.
J'ai un Mip 10 et une sonde X, est-ce que je vais voir quelque chose aussi bas (8kev)?
Je n'ai pas de babyline. j'ai vu que son seuil est juste à 8kev, est-ce que je suis sure que je peux mesurer?
Donc de toute façon il faut que j'investisse soit dans AT1103M soit dans la babyline.
MessageSujet: Re: mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M   mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M EmptyDim 20 Mar 2011 - 10:29
je n'utilise pas l'AT1103M (car je n'en ai pas) , mais d'après sa fiche technique, il est limité en énergie à 160 keV , donc attention à ton investissement !!! (et il ne fait que du Hp0.07 et du Hp3).
Pour la cartographie à la sonde X, pas de soucis, elle démarre à 5 keV.
Pour tes investissements, regarde bien le panel des installations que tu as à contrôler...
MessageSujet: Re: mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M   mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M EmptyDim 20 Mar 2011 - 18:56
je suppose que tu voulais écrire H*(3) et H'(0,07) ? non ?
MessageSujet: Re: mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M   mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M EmptyDim 20 Mar 2011 - 19:16
On voit que la famille c'est sacré Very Happy
Et il a raison. Razz
MessageSujet: Re: mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M   mesure de fuite gen X 8KeV - radiametre AT1103M EmptyDim 20 Mar 2011 - 21:33
Bien sûr.....
Désolé, je voulais pas t'offenser....
» Mesure rayonnement de fuite
» Radiamètre
» Que mesure exactement un radiamètre ?
» fuite de gaine
» [MCNP] ligne de fuite
