Partager |
 Frotti + scintillant
Cocktail
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Frotti + scintillant   Mer 9 Nov 2011 - 15:07
bonjour
pour vérifier une éventuelle contamination corporel au 3H, nous faisons des frottis sur vêtements et chaussures etc....
le frotti est roulé dans une Fiole plastique de capacité 20 ml
on rajoute 10 ml de scintillant Ultima gold, on secoue
et on compte 30 sec sur un Scintillateur Liquide Packard
pensez vous que 10 ml de scintillant suffise ?
faut il remplir la fiole ou seulement 3/4 .....
MessageSujet: Re: Frotti + scintillant   Mer 9 Nov 2011 - 15:30
Je pense qu'il faut que le frottis soit bien imbibé par le produit scintillant pour qu'il soit au contact du contaminant.
http://radioprotection.eklablog.com/
MessageSujet: Re: Frotti + scintillant   Mer 9 Nov 2011 - 17:39
Oui, il faut surtout que le frottis soit complètement immergé dans le liquide scintillant.
Dans notre protocole, nous ajoutons également 1 ml d'un mélange 1 pour 1 d'éthanol-eau, ce qui est préconisé par Packard (je crois, à vérifier).
Il faut secouer en effet, au moins 1/2 h si on est doté d'un agitateur électrique, puis laisser reposer dans l'obscurité avant de compter. Au moins 2 h, si on est pressé, voire 12 h si on a le temps. Ce temps de repos est important pour ne pas compter un échantillon "excité" et avoir des résultats surprenants.
Je compterai au minimum une minute pour se faire une idée et sinon 3 fois 5 minutes pour avoir un peu de statistique.
Fakir
Fakir
MessageSujet: Re: Frotti + scintillant   Mer 9 Nov 2011 - 17:52
+1 avec SW
I'M STILL STANDING
http://www.rpcirkus.com
Cocktail
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle
MessageSujet: Re: Frotti + scintillant   Jeu 10 Nov 2011 - 20:21
Les frottis sont fait en sortie de Zone par les intervenants
Ils font juste un comptage de vérification 30sec !!!!!
boumboum clown
MessageSujet: Re: Frotti + scintillant   Mer 21 Déc 2011 - 12:04
30 secondes, c'est ridicule ! Faire un comptage immédiat sans repos après l'ajout de scintillant, c'est pas top non plus. Quid de l'agitation comme dit SW ?
Kraft-werk
MessageSujet: Re: Frotti + scintillant   Ven 24 Fév 2012 - 14:14
J'avais zappé ce fil, et pourtant il est intéressant. Je me demandais par quoi remplacer le passage au contaminamètre, après une manipe au tritium ou fer-55 : et merci, Cocktail, tu me l'offres sur un plateau !
Je vais inclure cette nouvelle pratique dans les procédures de radioprotection ... en espérant que le résultat sera toujours négatif parce que les résultats viendront forcément a posteriori. J'imagine la panique dans les couloirs du Labo, en cas de mesure significative lol!
Bien évidemment j'aurais répondu comme SW (bien immerger le filtre dans le liquide scintillant, bien touiller, laisser reposer plusieurs heures dans le noir, compter pendant au moins 2 minutes) mais il me reste une question bêtement technique : comment s'y prend-on pour faire un frottis sur des vêtements et des chaussures, sans éparpiller le filtre sur les manches ou les semelles ? On tamponne comme un coton de mercurochrome sur une plaie, ou quoi ?
boumboum clown
MessageSujet: Re: Frotti + scintillant   Ven 24 Fév 2012 - 16:16
Citation:
Personnellement j'utilise des papier frottis 100% coton Armure sergé 3/1 qui résiste particulièrement bien aux contraintes mécaniques.
Kraft-werk
MessageSujet: Re: Frotti + scintillant   Lun 27 Fév 2012 - 9:31
Merci pour ce renseignement, Boumboum. Mais si c'est du coton, et non des fibres optiques comme on fait d'habitude pour les frottis de surface, le quenching devient considérable ? !
Je parie pour un tSIE de l'ordre de 300 : ça diminue beaucoup la fiabilité du contrôle, non ?
Mais peut-être que tu dissous ton filtre en coton : dans ce cas, peux-tu nous expliquer comment tu fais ?
En principe ta réponse devrait intéresser Niko ... pirat
boumboum clown
MessageSujet: Re: Frotti + scintillant   Lun 27 Fév 2012 - 10:54
le hasard fait que j'ai sous mes yeux les résultats des frottis mensuels mis à compter ce week-end: le tSIE est généralement de 450-500 dans mes conditions, cela monte à 600 pour un blanc et descend à 120 environ pour un frottis extrêmement crassouillou (sol sale).
J'ai fait des courbes d'étalonnage avec les principaux radionucléides qu'on recherche en scinti: 3H, 14C, 63Ni. La relation est totalement linéaire entre détection et tSIE, donc je tiens compte du tSIE dans ma formule qui remonte au Bq...
Quant à la dissolution, elle est loin d'être total, c'est sûr, je dirai même qu'elle est limitée, mais j'essaie de la compenser par une agitation (très) vigoureuse.
NB: modérateurs, ce sujet ne devrait-il pas être classé en "contaminamètre" plutôt qu'en "radiamètre" ?
Kraft-werk
MessageSujet: Re: Frotti + scintillant   Lun 27 Fév 2012 - 11:19
450 - 500 ? C'est très correct et ça me donne envie d'essayer cheers
Il ne me reste à poser qu'une dernière question : comment se procurer ces fameux filtres ? J'espère qu'on peut indiquer un fournisseur et une référence, si c'est par message perso ... Neutral
boumboum clown
MessageSujet: Re: Frotti + scintillant   Ven 9 Mar 2012 - 12:58
Envoyé par MP. Je peux te fournir quelques échantillons pour tests et retours d'expé avant achat.
Kraft-werk
MessageSujet: Re: Frotti + scintillant   Ven 9 Mar 2012 - 14:30
Merci M'sieur Boumboum. J'ai répondu. Je partagerai mon expérience avec plaisir !
MessageSujet: Re: Frotti + scintillant   Mar 10 Avr 2012 - 19:52
Sujet déplacé,
Merci Wink
Niko.
» Frotti + scintillant
» contrôle d'ambiance tritium ???
» Recherche de contamination
» [COL DE L'UTERUS] - le frottis et le vaccin
» loup Garou
