 epaisseur acier corten
epaisseur acier corten Empty
MessageSujet: epaisseur acier corten   epaisseur acier corten EmptyMar 11 Oct 2011 - 9:35
Je pose cette question sur ce post sans être sûre d'être au bon endroit...
Voici la question d'un dentiste sur laquelle je sèche... :
Quelle épaisseur d'acier corten faut-il mettre à 2.5m d'un appareil de radiologie endobuccale pour une haute tension de 60-70kV ?
Sachant que je n'ai pas la densité...
Je pense qu'il s'agit d'un praticien qui désire construire un cabinet avec ce matériau...
Quelqu'un peut-il m'aider dans mes recherches ? Sad(
Merci d'avance
MessageSujet: Re: epaisseur acier corten   epaisseur acier corten EmptyMar 11 Oct 2011 - 18:59
c'est quoi de l'acier corten Question
epaisseur acier corten 146500
epaisseur acier corten 459774 IRSN
MessageSujet: Re: epaisseur acier corten   epaisseur acier corten EmptyMar 11 Oct 2011 - 20:11
L'acier corten c'est sauf grande erreur ce qui est utilisé pour faire acier rouillé dans le design.
Je ne connais pas sa composition exacte, mais vu qu'on y rajoute des traces de deux-trois métaux légers pour avoir une couche d'oxydation, sa densité ne doit pas être éloignée de l'acier dit standard, et dans l'absolu je parierai pour légèrement supérieure.
Je n'ai pas eu l'occasion de faire des mesures. Mais si ton dentiste est assez avancé pour savoir quel acier il va mettre, il doit y avoir moyen de faire des mesures.
EDIT : il y a plein de pages wikipedia sur l'acier, bon courage pour la lecture.
MessageSujet: Re: epaisseur acier corten   epaisseur acier corten EmptyMer 11 Jan 2012 - 15:22
Me revoilà avec mon acier corten !
l'acier corten est utilisé pour les conteneurs destinés à l'exportation de marchandises.
Mon dentiste souhaite faire un cabinet dentaire en utilisant ces conteneurs...
Si l'on se base sur l'épaisseur de l'acier de ces conteneurs (1.5mm) et que l'on part sur la densité de l'acier standard (un peu moins de 8 ), quelle serait mon équivalence par rapport au plomb pour du 70kV ? J'ai su le faire mais merci de me rafraichir la mémoire... Embarassed
Post éditer pour faire apparaitre la densité. Cool
MessageSujet: Re: epaisseur acier corten   epaisseur acier corten EmptyMer 11 Jan 2012 - 16:49
Bonjour gerbaud,
Le probléme c'est que cela ne dépend pas seulement de la densité mais aussi de la nature du matériau (sa composition chimique) !
epaisseur acier corten Nouvel11
MessageSujet: Re: epaisseur acier corten   epaisseur acier corten EmptyJeu 12 Jan 2012 - 8:13
effectivement, et là ?...
» Calcul epaisseur acier equivalence plomb
» acier équivalence en pb
» Build up inox acier
» Connaître l'épaisseur de Pb
» équivalence plomb - acier
