 acier équivalence en pb
leressac
acier équivalence en pb Empty
MessageSujet: acier équivalence en pb   acier équivalence en pb EmptyJeu 8 Sep 2016 - 7:45
bonjour
j'ai une plaque de 5mm d'acier sur une cloison, comment connaître son équivalent en Plomb?
MERCI DE VOS REPONSES
GRUMPY
GRUMPY
MessageSujet: Re: acier équivalence en pb   acier équivalence en pb EmptyJeu 8 Sep 2016 - 8:55
leressac a écrit:
bonjour
Cela va dépendre de l’énergie de ton rayonnement (Co, Cs, ...) mais 5 mm d'acier ça va pas chercher loin.
leressac
MessageSujet: Re: acier équivalence en pb   acier équivalence en pb EmptyJeu 8 Sep 2016 - 17:23
bonjour
c'est dans un cabinet dans lequel il y a un retroalvéolaire (70kv 8mA)
MessageSujet: Re: acier équivalence en pb   acier équivalence en pb EmptyVen 9 Sep 2016 - 14:43
rien de tel que dosimex pour un spectre continu.
MessageSujet: Re: acier équivalence en pb   acier équivalence en pb EmptyVen 9 Sep 2016 - 22:33
comme dit grumpy, ça ne va pas chercher loin!
et d'accord avec Samael pour Dosimex
Option 1: utilisation de l'onglet norme
acier équivalence en pb Image010
Option 2 en prenant le KV max et le BU: plus compliqué mais permettant d'utiliser des écrans pas présents dans la norme (vais essayer de pas dire de bêtises)
Etape 1 déterminer le facteur d'atténuation sur le primaire
acier équivalence en pb Image011
On obtient également l'énergie moyenne en fluence
acier équivalence en pb Image012
Et enfin, tout entrer dans X écran
acier équivalence en pb Image013
Voili voilou
MessageSujet: Re: acier équivalence en pb   acier équivalence en pb EmptySam 10 Sep 2016 - 8:30
5 cm acier = 0,5 mm Pb pour 70 kV
c'est çà ?
MessageSujet: Re: acier équivalence en pb   acier équivalence en pb EmptySam 10 Sep 2016 - 10:54
La norme donne 0,6
Si on entre l'épaisseur d'acier dans géné X on a une atténuation de 443
L'option X écran permet d'avoir l'équivalent Pb pour un faisceau monoénergétique de 43,8 soit 0,5
Or, le géné on est face à un spectre
En partant de 0,5 mm de plomb, on augmente un peu peu pour avoir la même atténuation
En fait, on aurait pu le faire directement sans passer par l'étape 2
Conclusion:
Equivalent acier 5mm
NFC 15-160: 0,6mmPb
Calcul sur énergie moyenne du spectre 0,5
Calcul sur spectre: 0,855
acier équivalence en pb Image015
MessageSujet: Re: acier équivalence en pb   acier équivalence en pb EmptyDim 11 Sep 2016 - 12:07
Bonjour, petit bémol sur ce que j'ai mis plus haut: -on peut avec généX calculer l'équivalent plomb de l'acier (ou de n'importe quoi d'autre) sur le spectre
MAIS, je pense que la norme fonctionne sur l' énergie moyenne du spectre
Faire un mix des 2...ça va pas fonctionner (ça explique je pense le 0,5mm calculé alors que c'est 0,6 pour la norme)
» équivalence plomb acier
» Calcul epaisseur acier equivalence plomb
» Build up inox acier
» équivalence plomb - acier
» abaque attenuation acier
