 augmentation Ded après pose de matelas plomb
FAFA
Spectateur
Spectateur
augmentation Ded après pose de matelas plomb Empty
MessageSujet: augmentation Ded après pose de matelas plomb   augmentation Ded après pose de matelas plomb EmptyJeu 20 Oct 2022 - 12:37
Je m'intérroge sur une problématique que je viens de constater.
J'ai réaliser une cartographie Ded sur une tuyauterie en GI.
Le Ded contact à l' AD5 était de 0.090 mSV/H.
J'ai demandé la pose de matelas de plomb sur la tuyauterie car VTE trés importante.
Aujourd'hui après la pose des matelas le Ded à augmenté et vient de passer à 0.400 mSv/h au contact du plomb !!!!
Rien dans l'environnement ne justifie une augmentation du Ded.
De quoi cela pourrait il venir ?
Comment faire pour corriger cela ?
Merci de votre aide.
daima
MessageSujet: Re: augmentation Ded après pose de matelas plomb   augmentation Ded après pose de matelas plomb EmptyJeu 20 Oct 2022 - 13:53
la mesure a été faite avec le même appareil ? Cela joue beaucoup sur les mesures au contact (et les deux appareils ont raison) mais pas de là de passer de 90 µSv/h à 400 µSv/h.
Sinon je pense à un déplacement de point chaud plus probable (vibration dans la tuyauterie, ...)
Et en dernier cas : auriez vous présence d'émetteurs bêta dans vos canalisations comme du 90Sr/90Y ? Ça me parait gros mais ils pourraient produire des rayonnements de freinage dans le matelas de plomb et augmenter le DED en sortie
Si c'est le cas, il faut arrêter les rayonnements bêta avec du plexi par exemple avant de poser le matelas de plomb.
Daima
MessageSujet: Re: augmentation Ded après pose de matelas plomb   augmentation Ded après pose de matelas plomb EmptyJeu 20 Oct 2022 - 14:25
Bonjour FAFA,
La tuyauterie est-elle dans le même état de remplissage?
Si elle était sous eau lors de la première mesure et vide lors de la seconde cela peut expliquer cette augmentation du DeD.
augmentation Ded après pose de matelas plomb Nouvel11
FAFA
Spectateur
Spectateur
MessageSujet: Re: augmentation Ded après pose de matelas plomb   augmentation Ded après pose de matelas plomb EmptyJeu 20 Oct 2022 - 14:32
Bonjour, la tuyauterie est vide car en GI.
Les mesures sont réalisés avec le même appareil un AD5. La piste de "vibration dans la tuyauterie" ayant détaché des gratons me semble intérressante.
MessageSujet: Re: augmentation Ded après pose de matelas plomb   augmentation Ded après pose de matelas plomb EmptyVen 21 Oct 2022 - 18:14
Une telle augmentation en dose avec un écran de plomb est surprenante.L'hypothèse de Niko était jouable. Une hypothèse à évaluer : les doses subissent des "sauts" aux interfaces des matériaux. Avec un interface plomb-tissus bio ce saut, correspondant à une augmentation de la dose dans le second milieu (ici le détecteur au contact) qui peut aller jusqu'à un facteur 2.
Effet qui disparait à l'équilibre électronique. Ce qui rend cette hypothèse assez faible
Mais pour y voir plus clair de toute façon il faudrait connaitre votre spectre en photon et l'épaisseur de plomb
Et déjà c'est quoi une tuyauterie en GI?
MessageSujet: Re: augmentation Ded après pose de matelas plomb   augmentation Ded après pose de matelas plomb EmptyVen 21 Oct 2022 - 18:35
De mémoire GI c'est la génératrice inférieure.
Il faut pouvoir descendre l'eau dans  la cuve du réacteur pour le passage à la "génératrice
inférieure" qui est nécessaire à la réalisation de certains contrôles.
C'est donc une tuyauterie du circuit primaire si je me souviens.
» Matelas de plomb équi. 6mm - Atténuations
» Equivalence plomb de matelas sur CNPE
» Calculs d'épaisseurs de matelas de plomb
» pose écran de plomb
» Verre au plomb des BàG
