 Tolérance sur constat de vérification.
Tolérance sur constat de vérification. Empty
MessageSujet: Tolérance sur constat de vérification.   Tolérance sur constat de vérification. EmptyJeu 18 Avr 2013 - 15:32
Suite à la vérification d'une Babyline 81, un constat de vérification est établi.
Je souhaiterais savoir comment sont déterminé les différentes tolérances?
Par exemple, pour la gamme de mesure 10µGy/h, la tolérance est: 5.5 < 6.5 < 7.5
Les valeurs minimales et maximales correspondent-elles au pourcentage de précision des mesures du manuel?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Tolérance sur constat de vérification.   Tolérance sur constat de vérification. EmptyJeu 18 Avr 2013 - 15:59
Il y aura sûrement quelqu'un pour te répondre.
Sinon tu peux contacter sur le forum soit "Canberra-France" ou Icto+.
frisker
MessageSujet: Re: Tolérance sur constat de vérification.   Tolérance sur constat de vérification. EmptyVen 19 Avr 2013 - 15:58
Les limites sup et inf dépendent du modèle de Babyline.
Ayant également des Babyline 81 les limites indiquées sur mes PV sont identiques, contrôles fait par la société MPE.
MessageSujet: Re: Tolérance sur constat de vérification.   Tolérance sur constat de vérification. EmptyVen 19 Avr 2013 - 21:14
Merci Frisker,
Mais la valeur centrale, elle sort de où??
Merci.
MessageSujet: Re: Tolérance sur constat de vérification.   Tolérance sur constat de vérification. EmptySam 20 Avr 2013 - 7:30
le contrôle du matériel se fait dans un flux étalonné.
La valeur de 6,5µSv/h doit être celle de votre organisme de contrôle. Concernant les bornes de tolérance, elles doivent intégrer l'incertitude sur la valeur du débit d'équivalent de dose de l'étalon, celle liée à la lecture de la valeur sur la babyline, mais aussi les données externe tel que la température du local, l'hygrométrie...
Bonne journée
MessageSujet: Re: Tolérance sur constat de vérification.   Tolérance sur constat de vérification. EmptyJeu 25 Avr 2013 - 21:31
Pour contrôler un babyline, on met celle ci en face d'une source étalon : si j'ai bien compris c'est le "flux étalonné".
La valeur 6.5 µGy/h, est celle de l'organisme de contrôle, mais comment est-elle trouvée? A partir d'une babyline étalon avec certificat cofrac du CEA?
Existe-t-il une formule pour intégrer l'incertitude sur la valeur du débit d'équivalent de dose de l'étalon?
Merci d'avance.
frisker
MessageSujet: Re: Tolérance sur constat de vérification.   Tolérance sur constat de vérification. EmptyVen 26 Avr 2013 - 13:01
Pour mon cas, avec la société MPE :
La source isotope (Cs-137) utilisée est avec un certificat d'étalonnage, disponible sur le site web de la société.
Sur le certificat de contrôle de la babyline ils disent que le certificat de la source est Cofrac, mais pas de tampon "Cofrac" sur le certificat que j'ai récupéré.
Pour les valeurs 6,5µGy/H, et les autres, tu peux prendre contact auprès de l'organisme qui a réalisé la prestation. Ils sont tenu de te fournir une copie de leur protocole si tu en fait la demande.
Pour ce qui est du calcul d'incertitude, il faudrait déjà connaitre l'incertitude sur la mesure de l’activité nominale, ce qui n'est jamais indiqué (un comble en métrologie)
frisker
MessageSujet: Re: Tolérance sur constat de vérification.   Tolérance sur constat de vérification. EmptyVen 26 Avr 2013 - 13:17
Petit complément, en consultant le site de MPe :
utilisation d'une babyline comme étalon de transfert (certificat COFRAC)
MessageSujet: Re: Tolérance sur constat de vérification.   Tolérance sur constat de vérification. EmptyVen 26 Avr 2013 - 22:28
Merci Frisker,
C'est quoi en claire une "babyline comme étalon de transfert"
Merci d'avance.
frisker
MessageSujet: Re: Tolérance sur constat de vérification.   Tolérance sur constat de vérification. EmptyLun 29 Avr 2013 - 13:14
Si les règles métrologiques sont respectées :
Ils appliquent le protocole d'étalonnage/vérification
Ils effectuent une mesure avec la babyline "étalon de transfert" et vérifie que la mesure indique 6,5µGy/h
Ils peuvent considèrent que leur source isotope est un étalon de 6,5µGy/h nominal.
Ils peuvent ensuite mesurer avec la babyline a vérifier qu'ils sont a 6,5µGy/h visé (entre 5,5 et 7,5)
MessageSujet: Re: Tolérance sur constat de vérification.   Tolérance sur constat de vérification. EmptyLun 29 Avr 2013 - 13:57
Merci Frisker.
Peux-tu me dire ce qu'est le protocole d'étalonnage/Vérification?????
6.5µGy/h est une valeur choisi par l'organisme de contrôle et qui varie en fonction du temps et de la décroissance de la source?
ICTO+
ICTO+
MessageSujet: Re: Tolérance sur constat de vérification.   Tolérance sur constat de vérification. EmptyMar 7 Mai 2013 - 14:11
et le plus simple ne serait-il pas de poser les questions directement au prestataire MPE ? scratch
ICTO+
http://www.mpe-site.com
MessageSujet: Re: Tolérance sur constat de vérification.   Tolérance sur constat de vérification. EmptyMar 7 Mai 2013 - 21:59
Bonsoir Icto+
Vous pensez que le prestataire m'expliquerait?
MessageSujet: Re: Tolérance sur constat de vérification.   Tolérance sur constat de vérification. EmptyMar 7 Mai 2013 - 23:54
Si j'ai donné des coordonnées dès le deuxième post, c'est sûrement pour une bonne raison...
» Constat de contamination
» Vérification des Radiamètres
» méthodologie de vérification des EPI
» vérification annuelle des EPI
» Vérification périodique
