 Modélisation bloc de beton
Modélisation bloc de beton Empty
MessageSujet: Modélisation bloc de beton   Modélisation bloc de beton EmptyMer 3 Juil 2013 - 11:17
j'ai une petite demande particulière svp... Je suis a la recherche de quelqu’un pouvant sacrifier quelques minutes de son temps pour me faire une bébé modélisation MCNP, ou équivalent...
L’idée est de modéliser un petit bloc de béton avec un spectre connus. La conta est homogène, on est dans l'air, pas d’écran, pas de trucs particuliers... J'ai juste pas de logiciels sous la main pour le faire... Sad
Quelqu’un peut il m'aider svp ? What a Face
Merci a vous
klax
J'aime pas les matins...Modélisation bloc de beton Zzzzz-9758
MessageSujet: Re: Modélisation bloc de beton   Modélisation bloc de beton EmptyMer 3 Juil 2013 - 13:07
Salut Klax,
Volontaire ici. Raconte un peu.
Dimensions, matériaux, terme source, tout ce qui a de l'importance pour ton cas et j'examine ça.
MessageSujet: Re: Modélisation bloc de beton   Modélisation bloc de beton EmptyMer 3 Juil 2013 - 13:21
Merci SW Smile
Mon bloc de béton est en béton baryté, densité 3.5. Ses dimensions sont 0,45x0,45x0,40 m3 ou 0,45x0,45x0,60 m3.
La contamination du beton est homogene, dans les proportions suivantes :
152Eu = 133Ba = 154Eu = 1 Mbq et 60Co = 0,1 MBq
et nous sommes dans l'air. Je cherche le débit de dose a 30 cm et à 4 cm du bloc (histoire de prendre en compte les dimensions de ma sonde...)
J'avoue que niveau données, je n'ai pas grand chose de plus. Penses tu que c'est suffisant Seb ?
Merci encore
MessageSujet: Re: Modélisation bloc de beton   Modélisation bloc de beton EmptyMer 3 Juil 2013 - 15:43
De rien,
C'est suffisant pour un premier calcul.
Par exemple, j'ai une composition de béton baryté que j'utilise dans mes simulations, mais elle ne contient pas d'Eu en impurété qui donnera ensuite par activation les isotopes que tu as dans ton terme source.
Le code que j'utilise n'est pas forcément taillé de façon standard pour les multi-sources, mais ça peut se faire.
Je vais voir ce que je peux te sortir avec ces données.
» Modelisation activation beton sur reacteur argonaute
» De la modélisation Monte-Carlo à H*(10)
» Modélisation complexe sous microshield
» Modélisation source de Cs137 sur Mercurad
» Modélisation dose extrémités et cristallin sous MCNP
