 Dosimétre opérationnel 10 keV
Dosimétre opérationnel 10 keV Empty
MessageSujet: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 15:37
Pour répondre à une exigence IRSN, je recherche un dosimètre opérationnel capable de mesurer à partir de 10 kev.
MIRION avait promis d'en sortir un mais sa sortie est pour l'instant repoussé à une date ultérieure.
Connaissez-vous un autre fabricant capable de répondre à mon besoin.
Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 16:25
Je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un dosimètre opérationnel pour mesurer du 10 keV, même au niveau de la peau.
Je ne comprends pas trop l'exigence de l'IRSN dans ce cas. Quel est le but recherché ?
Adrien
Adrien
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 16:58
De mémoire, le RADOS DIS-1 de chez Mirion qui tourne avec une micro-chambre d'ionisation descend à 10keV. On en a quelques uns ici mais je ne suis pas sûr qu'ils soient encore commercialisés...
Adrien
http://www.loryon.com
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 17:37
Le libre parcours moyen des photons de 10 keV est de l'ordre de 2 mm. On peut donc bien avoir une dose peau non négligeable, d'autant qu'un libre parcours moyen faible est synonyme d'un coefficient fluence équivalent de dose élevé, en l’occurrence 7 pSv.cm2 en H'(0,07). (coefficient par ailleurs donné dans l'ICRU 57 et la CIPR74, ce n'est peut être pas pour rien
Par contre et effectivement la mesure de si faibles énergies est délicate et problématique, et la plupart des dosimètres ont des courbes de réponses qui chutent en dessous de 50 ou 30 keV. On a toujours fait avec, faute de mieux.
Ce n'est peut être pas une raison suffisante si on peut faire mieux Pour avoir bossé aux AtPu, j'ai toujours eu un doute sur ce problème.
Bien cordialement
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 20:01
On ne pouvait pas mieux dire !
Quand à la dose peau ben faudra le prouver. Pas simple
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 20:07
Ce n'est pas parce que l'on ne sait pas mesurer une quantité que cette quantité n'existe pas
Et oui, des photons de 10 keV font une dose peau. Je  persiste et signe
Bien entendu à la condition de ne pas confondre photon et électrons
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 20:10
de mémoire,  l'arrêté sur la dosimetrie  impose que les dosi op soient  capables de prendre en compte des photons d'énergie supérieure à 15 keV.
Dosimétre opérationnel 10 keV 459774 IRSN
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 20:27
Exact mon cher Fred !
Et on fait comment pour l'estimer ?
Ah si ! Il doit y avoir des logiciels pour ça
Mias comme le législateur n'en tient pas compte
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 20:53
Il suffit de multiplier le coefficient fluence-dose (icru 57)par la fluence
Un logiciel peut le faire, pour ceux qui maîtrise mal les multiplications, ou ne savent pas calculer une fluence.
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 21:07
On n'est plus trop sur le sujet initial qui etait la recherche d'un dosimètre opérationnel capable de visualiser des photons de 10 keV . Attention,  je vais chercher ma copine Scully !!!  What a Face
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 21:13
Pour en revenir à la question initiale (tu as raison Fred) c'est :
l'exigence IRSN
qui me pose question...
Faudrait-il y voir un cas particulier ou quelque chose de plus étendu ?
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 21:17
Mirion propose des dosimètres qui ont une bonne réponse en H'(0,07) jusqu'à 20keV, ce qui est déjà fort honorable
Dosimétre opérationnel 10 keV Dmc_bm10
Et lorsque je parle de photons de 10 keV, j'entend des photons entre 10 et 30 kev en gros, sinon va falloir recommencer la discussion pour 11 keV, puis 12 keV etc...
Sinon pour les coefficients fluence dose de l'ICRU qui vont jusqu'à 10 keV, on pourrait demander au législateur de les supprimer, si ça dérange. Et au passage, de changer le vitesse de la lumière, juste pour voir
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 21:22
ahahahahaha
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 21:28
Les DMC 2000 XB, c'est pas du MGP ?
(Le non initié qui tombe sur mon post doit me prendre pour un extra terrestre. ...)
Par contre,  sur la courbe de réponse en énergie ci-dessous,  le fabricant ne s'engage que pour des énergies supérieures à 25 keV...
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 21:29
Cher Artefact,  pour en revenir à votre question  initiale  :
"Pour répondre à une exigence IRSN, je recherche un dosimètre opérationnel capable de mesurer à partir de 10 kev."
Vous avez la réponse à votre question : cette exigence est nulle et non avenue : il n'y a pas de dose pour de telles énergies.
Du coup vous n'avez plus aucun problème. Le plus délicat sera d'expliquer cela à votre hiérarchie. mais il vous suffira d'imprimer ces pages d'anthologies et de leur mettre sous le nez.
Coté Mirion, ils vont pouvoir arrêter la R&D de ce coté là, et se mettre à la pétanque.
Bien cordialement
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 21:35
Si si , Mirion=MGPI
Z'ont pas bougé, mais ils se sont pas mal agrandi
Adrien
Adrien
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 21:40
Je persiste et signe, le DIS-1 utilisé au CERN (enfin il l'était, maintenant je ne sais pas) descend à 10kev :
Dosimétre opérationnel 10 keV Sans_t10
Mais j'ai confirmation que Mirion ne le distribue plus  Crying or Very sad , ils faisaient venir ces merveilles de Suède. En plus la partie lecture était détachable de l'unité de mesure, je vous dis pas le plaisir pour vérifier un zonage rapidement. Faut une bonne vue (désolé je ne suis pas au bureau à 21:37, le fainéant...) mais on voit quand même un peu.
Adrien
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 21:43
Ben je m'endormais moins bête ce soir, moi...
Sur ces bonnes paroles, m'en vais me coucher moi, suis vanné....  Sleep
Ps : au CERN, les dosi passifs sont des dosi Rados, non?
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 21:53
bonsoir,
je n'ai pas compris l'acronyme MGP(mutuelle générale de la police)
Ceci dit,  et si c'est comme en médecine les sociétés de matériel sont très réservés quant à mettre sur le marché quelque chose qui n'est pas fiable. Il est probable que leur dosi peut détecter quelque chose mais avec un taux d'erreur inacceptable
Au lieu de jouer à la pétanque, qu'il continue à chercher
Adrien
Adrien
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 21:55
Oui, Rados.......DIS-1 Wink .
Rados c'était une boite finlandaise (pas suédoise pardon), dont le modèle DIS-1 était distribué par MGP.
Il me semble que MGP a été racheté par l'américain Mirion (a confirmer). D'ou la confusion des noms.
Adrien
Adrien
Adrien
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 21:56
MGP = Merlin Guerin Provence
C'est un dosi très fiable, un des seuls à utiliser une micro chambre d'ionisation. [size=12.727272033691406]J'ai jamais compris pourquoi ils avaient stoppé la distrib.[/size]
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 21:59
Initialement, MGP, c'est pour Merlin Gerin Provence , à Lamanon
Après ils sont passé à Radeos, puis Mirion etc  (rachat par les américains par LBO et sang sur les murs)
Ils font du bon matériel, surtout pour la détection d'ambiance en milieu industriel nucléaire.
J'ai eu le plaisir de faire pas mal de formations chez eux.
On s'est croisé
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 22:21
Ci-dessous le profil de dose avec des photons de 10 keV sur une épaisseur de 2 mm
Avec le débit de dose pour un débit de fluence de 1E4 photons/cm2
Dosimétre opérationnel 10 keV 10kev_12
MessageSujet: Re: Dosimétre opérationnel 10 keV   Dosimétre opérationnel 10 keV EmptyMar 4 Mar 2014 - 22:22
ça marche plus, les images?
» dosimètre opérationnel
» Dosimètre opérationnel oublié en zone
» Port dosimètre opérationnel
» dosimetre opérationnel DMC 3000
» Dosimètre opérationnel commun
