 dentaire tablier plombé
leressac
dentaire tablier plombé Empty
MessageSujet: dentaire tablier plombé   dentaire tablier plombé EmptyLun 10 Mar 2014 - 19:36
bonjour
un de mes clients dentiste qui a une panoramique veut racheter un tablier plombé ( le sien est abimé car il était stocké plié )
y a t il des tabliers (épaisseur 0.35mm) meilleurs que d'autres (au niveau des attaches....) ou peu importe
cordialement
MessageSujet: Re: dentaire tablier plombé   dentaire tablier plombé EmptyLun 10 Mar 2014 - 20:09
bonjour,
il en existe en novalite beaucoup plus léger...et malheureusement beaucoup plus cher.
Sinon, bretelles croisées dans le dos
leressac
MessageSujet: Re: dentaire tablier plombé   dentaire tablier plombé EmptyMer 12 Mar 2014 - 8:20
MERCI
je transmets à mon client
dois je justifier du choix de l'épaisseur du tablier?
CORDIALEMENT
teuf05
teuf05
MessageSujet: Re: dentaire tablier plombé   dentaire tablier plombé EmptyMer 12 Mar 2014 - 20:52
leressac a écrit:
MERCI
CORDIALEMENT
euh...bah oui...
http://www.pcrstrategie.fr
leressac
MessageSujet: Re: dentaire tablier plombé   dentaire tablier plombé EmptyMer 12 Mar 2014 - 21:59
pour le calcul, je fais avec les doses ou débit de doses?
Quelle distance je prends: celle du menton jusqu'au ventre (environ 40cm) ou il y a le fœtus?
CORDIALEMENT
» Paravent plombé pas étanche
» Epaisseur tablier plombé
» elimination tablier plombé
» Radioprotection du patient au scanner (tablier plombé)
